BAILONG BL 1899
Grevioos
BAILONG BL 1899
Post autor: Grevioos »
Problem z latarką pojawił się nie
dawno, najpierw świeciła przez chwilę, mrugała, czasem w ogóle. Nie znam się na tym totalnie ale po oględzinach okazało się, że oderwał się kabelek "+" łączący diodę z resztą korpusu. Dlatego świeciła tylko wtedy kiedy akurat złapał odpowiednie położenie. Znajomy w sklepie z elektroniką mi go przylutował i przy okazji przedłużył ale teraz przy próbie włączenia latarki dioda tylko słabo mruga przez ułamek sekundy. Myślałem że to z powodu akumulatora, wróciłem do domu, spróbowałem z bateriami i jest dalej to samo.Na zdjęciu jest stan obecny.
ElSor
Post autor: ElSor »
Zacznijmy od tego, że Bailong to najgorsza marka, jaką można kupić (gorsze są tylko latarki bez nadruku producenta). To, że mruga może być winą braku odprowadzania ciepła z diody, uszkodzeniem diody, brakiem styku w korpupie/włączniku/pomiędzy obudową i sterownikiem ... generalnie inwestowanie w te latarki to wyrzucanie kasy w błoto - lepiej zawczasu przyznać się do nieudanego zakupu i wyrzucić to badziewie do kosza.
marcin637
Post autor: marcin637 »
Nikt po zdjęciu nie powie Ci jaka jest przyczyna. Polecam użyć miernika i problem sam znajdziesz.
