[cateye] TL-LD170 dodanie 2-ch diod LED
stfk
Post autor: stfk »
Wczoraj nabyłem tylna lampkę Cateye TL-LD170, 3 diodową. Wewnątrz (PCB) przewidziane jest miejsce na kolejne 2 diody LED, poza tym, nawet na szkiełku są soczewki na 5 diod. Czy próbował ktoś wlutować 2 "brakujące" diody LED? Być może płytka jest uniwersalna na max. 5 diod, ale sterownik jest inny, a może wystarczy wlutować diody i będzie lampka 5 diodowa :).
Pozdro!
waldek.leg
Re: [cateye] TL-LD170 dodanie 2-ch diod LED
Post autor: waldek.leg »
stfk pisze:Witam,
Pozdro!
Tak będzie działać ja tak zrobiłem ze swoja, kupiłem tylko diody takie same, jak byś chciał to mam komplet 5 szt. HLMPED16VXQDD kupiłem 10 szt. z czego 5 wykorzystałem 5 jest mi zbędne, świecą rewelacyjnie.
z pozdrowieniami Waldek,
stfk
Post autor: stfk »
To ciekawe, ponieważ sprawdziłem właśnie swoją przykładając jakąś zieloną (akurat taka miałem pod ręką) diodę w miejscu dodatkowych diod i nie świeci. Sprawdzałem nawet napięcie na polach lutowniczych - jest 0V a przypuszczam, że powinno być napięcie baterii, czyli jakieś 3V... Na pewno masz taki sam model?
waldek.leg
stfk pisze:To ciekawe, ponieważ sprawdziłem właśnie swoją przykładając jakąś zieloną (akurat taka miałem pod ręką) diodę w miejscu dodatkowych diod i nie świeci. Sprawdzałem nawet napięcie na polach lutowniczych - jest 0V a przypuszczam, że powinno być napięcie baterii, czyli jakieś 3V... Na pewno masz taki sam model?
Sorki, zasugerowałem się tymi 3 diodami nie zwróciłem uwagi dokładnie co to za model, ja przerobiłem ale tylna CATEYE TL-LD130-R i tam ten patent z dolutowaniem kolejnych 2 diod działa, zresztą jest taki model na rynku jak CATEYE TL-LD150-R i on właśnie ma 5 diod różnią się tylko ilością diod.
Odnośnie Twojego pytania to zobacz możne nie wlutowali oporników i dlatego nie masz napięcia, zrób foto elektroniki i wklej na forum obcykamy jak to wygląda dokładnie w tym modelu.
stfk
Post autor: stfk »
Model TL-LD130-R jest nowszy i pewnie dlatego jest możliwość dolutowania dodatkowych diodek.
W modelu TL-LD170 połączenie elektryczne wygląda następująco: katody wszystkich diod połączone są razem i przez opornik ok. 5ohm (pewnie zabezpieczenie nadprądowe) podłączone są do '-' zasilania. Każda katoda natomiast wprowadzona jest osobno do sterownika. Poza wspomnianym opornikiem są jeszcze 2 elementy: opornik i kondensator podłączone bezpośrednio do sterownika - może za ich pomocą konfiguruje się ilość diod (3 lub 5)?
