Koniec żartów ;) Cree XHP70 oraz XHP50
WIZARDKING
okazało się że heatsinki od chińczyków były złe,,,
Post autor: WIZARDKING »
podpiąłem do zasilacza tego powyżej i teraz diody mi mrugają co sekundę... heatsinków użyłem z XML... i teraz nie wiem czy te diody wymagają sterownika żeby świecić ? czy może ten zasilacz to mimo opisu nie jest dla led ? albo jest zepsuty ?
jak podłączę tą mini bateryjkę to świecą ok....
Ostatnio zmieniony czwartek 22 wrz 2016, 18:35 przez WIZARDKING, łącznie zmieniany 1 raz.
aslpg
Post autor: aslpg »
Proste lutowanie na podłożu XML daje 6-cio voltową wersję połączeń XHP (2s2p). Jak to ma przeżyć 12V?
WIZARDKING
hmmm
nie za bardzo się znam bo to zbytnio nie jest opisane... ale co ma przeżyć łącza w heatsinku czy sama dioda ? gdzieś można o tym poczytać bo ten pdf producenta trochę dla mnie jest nie jasny ... potraktowałem diodę jak diodę.. jest 12V i 1,5A to tyle jej nie powinno zaszkodzić... mam też heatsinki takie jak na zdjęciu ale nie chciało mi to działać.. (teraz myślę że powinienem na chama przylutować katodę do masy -coś wspominają w pdfie od firmy cree.... dobrze myślę ?) http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 313377.jpg
zdjęcie heatsinka
zdjęcie heatsinka
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jak dobrze przylutowałeś na podłoże pod XM-L to dioda była połączona na 6V.
XHP50 to dioda wielochipowa i w zależności od tego jak te chipy połączymy, szeregowo czy równolegle to mamy konfigurację na 6V lub na 12V.
Te podłoża które pokazałeś są na 12V.
Jaśniej się nie da wytłumaczyć niż w ten sposób:
WIZARDKING
hmmm
super fajny rysunek, ogromne dzięki... szkoda że tego tak w cree nie narysowali....
Pojawiła się druga generacja XHP50.2 ZALUTOWANA na gwiazdkach 16 i 20mm, czyli "na gotowo" - wprawdzie bin J4 ale dostępne są barwy 4K, 5K i 6,5K http://www.kaidomain.com/p/S026572.Cree ... r-MCPCB-6V
endrju1
Post autor: endrju1 »
Ciekawe czy będzie XHP70.2?
smokuxx1987
Ja bym tam wolał XHP50 w wersji HI.
Friend
Post autor: Friend »
Czy to będzie dobra para:
http://www.kaidomain.com/p/S026606.H1-A ... T-G2-MK-R2
http://www.kaidomain.com/p/S027211.Cree ... r-MCPCB-6V
PS. najlepszy byłby sterownik 1-2 cell +40% prądu w stosunku do tego wyżej.
darol
Post autor: darol »
Para dobra, zamówiłem kilka dni temu taki sam sterownik do mojej L2. Będzie zasilał oskalpowaną xhp50 zobaczymy co wyjdzie...
smokuxx1987
Friend pisze:
Jaki problem? kupujesz diodę na podłożu w konfiguracji 12V.
I dajesz ten sterownik: http://www.kaidomain.com/p/S026504.H2-C ... V-(-1-pc-)
+ lekkie podkręcenie prądu.
dzik86
Post autor: dzik86 »
Ja nie bardzo rozumiem, czemu diodę o napięciu 6V można napędzać większym prądem, a na 12V dużo mniejszym, skąd ta różnica?
Czy przy różnym napięciu i prądzie (konfiguracja katalogowa) otrzymuje się tą samą jasność ?
dzik86, masz cztery struktury, które możesz połączyć albo 2s2p (2 szeregowo i 2 równolegle) albo w 4s (4 szeregowo). Teraz poczytaj o "rozpływie" prądu w węzłach (pierwsze prawo Kirchhoffa) i powinno Ci się to rozjaśnić ;)
henio
Post autor: henio »
Czesc wszystkim po dluzszej przerwie na swiatelkach.pl 🙂
Co sadzicie o halogenie na diodzie XHP-70 firmy bossa z aliexpress za okolo 40$ ?
Da to rade? Czy w tej cenie mozna kupic cos lepszego?
Mam przetwornice 12V. Szukam czegos ekstra na lesny offroad.
Ostatnio zmieniony piątek 28 gru 2018, 16:40 przez henio, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślę, spoko że luzzz...
A o czym mówimy?
