Generator ozonu DIY
flatron666
Post autor: flatron666 »
tjsz pisze:Ozonator na 230V jest bardziej uniwersalny...
kombinujecie i martwicie się o instalacje elektryczną w samochodzie, a w domu musicie kombinować, żeby uruchomić ozonator.
Róbcie normalnie na 230V a do tego dokupcie sobie zwykłą przetwornicę pod gniazdko zapalniczki 12-230V - koszt ~60-90zł - 300W powinno uciągnąć, przy okazji można będzie zasilać inne urządzenia (laptop....).
Kolego mam przetwornicę 350W i ona ma jakieś zabezpieczenie które ją czasami wyłącza pod obciążeniem.Dlatego uwzględniając te niekontrolowane jej humory zdecydowałem się na zasilanie bezpośrednio z instalacji 12V .Przetwornica ma dobre 10 lat i może jest przestarzała,ale jakoś nie jestem pewny ze nowa nie będzie bez tych zabezpieczeń.Postaram się o jakieś fotki w weekend,bo dwa auta są do obrobienia.pzdr
glubicki
Post autor: glubicki »
Dzień dobry,
mam pytanie co do zasilania ozonatora - posiadam do dyspozycji coś takiego:
http://winmar.pl/p19203,Zasilacz_plener ... serdecznie
Czy można tego używać do ozonatorów?
Grzegorz
tOmki
Post autor: tOmki »
Parę osób pytało mnie się co to za biały materiał użyłem do montażu płytek.
Odpowiadam: wałek poliamidowy fi 40mm, do dostania na alle...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
glubicki
Przy okazji jeszcze jedno - jest sens dawać pod zasilacz radiator?
Ten zasilacz ponoć ma 300W mocy ciągłej, to ozonator 7g/h spokojnie powinien działać, jak długo, to nie wiem, bo o tym nie piszą.
Jezeli zasilacz nie ma oryginalnego radiatora, to nie ma sensu, ale dobrze zapewnić mu przepływ powietrza ze wszystkich stron.
kisi
Post autor: kisi »
tOmki, kolego wskaż jeszcze proszę skąd/gdzie kupiłeś tą obudowę...
tOmki
Post autor: tOmki »
missieek
Post autor: missieek »
Przymierzam się do budowy ozonatora, powoli gromadzę potrzebne materiały.
Zastanawiam się nad tym, czy lepiej jest wdmuchiwać powietrze do wnętrza obudowy, czy je wydmuchiwać? Czy raczej to nie ma znaczenia?
michalqqr
Post autor: michalqqr »
missieek, ja zamontowałem dwa wentylatory, jeden dmucha drugi wyciąga.
Teoretycznie wentylatory powinny wyciągać powietrze.
glubicki
Dziękuję za informacje :)
Dzisiaj pomierzyłem pobór prądu mojego ozonatora (7g). W momencie stand by i działania samego programatora pobiera 0,03A (7W), a podczas pracy 0,48-0,49A (110W).
ermi1
Post autor: ermi1 »
skaktusie - dla czego wyciągać?
Wszyscy "odkrywcy i konstruktorzy", którzy implementują wentylatory do swoich wynalazków - montują właśnie - w sposób tzw. tłoczyć, nawiewać, sprężać.
Najpierw długo radzą mędrce - potem kleci się naprędce.
ermi1 pisze:skaktusie - dla czego wyciągać?
Obniżenie ciśnienia, powoduje odbieranie temperatury z otoczenia, podnoszenie ciśnienia, powoduje oddawanie temperatury. Może nie jest to zjawisko jakoś specjalnie wpływające na parametry eksploatacyjne urządzenia, ale...
Vide - kompresory, lodówki, klimatyzatory.
glubicki
Jeszcze jedno pytanie: dzisiaj ozonowałem pokój 20m3 ozonatorem 7g. Zakleiłem wejście do pokoju, a ozonator miał dziurę w folii na wylot ozonu. Lekko nabrzmiała folia powodowała delikatne przedostawanie się ozonu. Czuć było delikatnie jak się podeszło do folii.
Po ozonowaniu zostawiłem tak pokój na 1h. Następnie wietrzyłem go przez 2h (otworzyłem wszystkie okna i zrobiłem przeciąg, a sam poszedłem na spacer). Po powrocie jak się wchodzi do pokoju to mimo wietrzenia czuć zapach ozonu, ale nieco inny niż ten, który wylatuje z ozonatora. Rzeczy wyniesione z pokoju mają taki sam zapach jak sam pokój.
Pytanie: jak długo może on się utrzymywać i czy jest szkodliwy? Pokój to sypialnia i chyba zrezygnuję z nocowania w nim dzisiaj.
Dziękuję
Grzesiek
ermi1
Post autor: ermi1 »
Pyra - jest tak jak mówisz ale raczej nie przy takich śmieszno- niepoważnych sprężach jak w naszych konstrukcjach. Tutaj wszak liczy się PRZEPŁYW !
Co by to "płytki świeżym "wozduchem" były omiatane - świeżym w znaczeniu - takim jeszcze nie zamienionym na o3 :mrgreen:
