Astrolux M02 dla fana EDC - który?
Hej!
Chciałbym sprawić sobie tego Astroluxa M02 , lecz czuję się trochę jak ten osioł u żłobu, bo do wyboru są trzy diody: XP-G2, XP-G3 i Nichia 219B.
Czy moglibyście mi pomóc i podać główne różnice między nimi?
Dzięki!
P.S. Powinienem ten post przenieść do LATARKI » diody LED?
Dzięki!
W skrócie: te latarki są popularne właśnie ze względu na to, że oferują w standardzie Nichie do wyboru. Te diody mają mniejszą wydajność (mniej światła) niż XP-G2/XP-G3, ale oferują najlepsze odwzorowanie kolorów obecnie na rynku (CRI ponad 93, nawet do 95). W opisie nie podali jakie odcienie XP-G2 i XP-G3 są używane ani jakie konkretnie biny jasności - ale można się spodziewać, że XP-G2 będzie jaśniejsza i zimno biała (jak w Astrolux M01). Co do XP-G3 to w zależności jakiej użyją może być więcej światła albo lepsza barwa od XP-G2. Jeśli chodzi o latarki zasilane 10180 to w przypadku XP-G2 masz dużo szerszy wbór - pewnie już z kilkadziesiąt różnych modeli.
W komentarzach na dole strony na pytanie:
What is the difference between nichia 219B CREE XP-G2 and XP-G3 emitters?
BG zamieścił odpowiedź:
The light temperature of this flashlight is about 6000 to 8000,so the light color is cool white.
Zakładam, że chodziło właśnie o diody CREE, a nie o Nichię. Mam dobre przeczucie?
Tu jest temat odnośnie tej latarki na zachodnim forum: [BLF][ang] Astrolux M02, ale nadal nie ma szczegółowych informacji odnośnie kolorów/odcieni - tu może się najszybciej ta informacja pojawić, bo założyciel tematu ma dobry kontakt ze sklepem.
Tak w ogóle to zawsze możesz kupić 2 wersje i sam porównać - jak się wciągniesz w hobby to może być normą
Nadmiarową można sprzedać albo komuś podarować - takie maleństwa bardzo zaskakują wszystkich ilością światła i raczej nikt się nie będzie przejmował barwą, zwłaszcza, że diody CREE to i tak inna półka niż niebieszczące LEDy z alegro czy innego sklepu "wszystko po 5zl i nie tylko"
Z XP-G2 w promocji teraz masz Black Water Kite.Al z magazynu UE (odchodzi cło) po $15,10 a punktami można jeszcze zbić do $13 z groszami z wysyłką - będzie dużo szybciej.
Na GB mają JETBeam MINI - 1 za $15.99 i punktami też można jeszcze obniżyć, albo DQG Fairy z mosiądzu za $17.38 czy DQG Hobi stalowa za $18.87. Te dwie ostatnie nie mają wbudowanej ładowarki - ale są przez to jeszcze mniejsze. Ładować można albo w M02 albo w osobnej ładowarce: DQG 10180 Charger, a jak nie boisz sie lutownicy to na ebay są moduły do ładowania li-ion poniżej 1$, gdzie wystarczy ustawić mniejszy prąd wymieniając rezystor.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
