Zakup latarki do astrofotografii pejzażowej
Dzień dobry,
Jako, że jest to mój pierwszy post na Światełkach, serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich Forumowiczów!
Jako do fachowców w temacie światełek mam do Was ogromny szacunek i proszę o poradę.
Potrzebuję kupić lub zlecić wykonanie latarki dedykowanej do astrofotografii pejzażu (techniką light paintingu).
Sam jestem aktywnym użytkownikiem forów astronomicznych i moi koledzy odesłali mnie po pomoc właśnie tutaj.
Do powyższego potrzebna mi jest latarka modyfikowana:
- o maksymalnie dużym zasięgu;
- skupionym świetle;
- nieco ciepłej barwie (lub z różnymi nakładkami do regulowania koloru);
- drobnym tuningu zawodnych podzespołów (wiem, że wybrane, niezbędne elementy modyfikujecie w swoich egzemplarzach);
- jakimś prostym przełączniku trybu lub programatorze czasu świecenia na 5/10/20 sekund lub ciągłym (może być jednym przyciskiem, jako dodatkowy element mocowany na latarce, itp.).
Dodatkowe założenia:
- czas pracy nie jest bardzo istotny. Będę jednorazowo używał ok. 30-40 minut;
- wskazana regulacja siły świecenia, przynajmniej w standardowym zakresie 100/50/25% mocy.
Czy możecie wskazać sklep lub osobę do której można się zwrócić?
Może ktoś chciałby się podjąć takiego zlecenia, to proszę o info w tym wątku lub na PW.
Myślałem o zakupie popularnej masówki: 3 diodowej XM-L T6 lub 5-cio, 9-cio diodowej aby uzyskać maksymalny zasięg.
Wydaje mi się jednak, że światło nie będzie skupione (a to priorytet), czyż nie?
Zbyt rozproszone światło spowoduje przepalanie bliższych elementów pejzażu.
Nie znam innej, równie silnej diody. Może 3x T6 byłaby odpowiednia?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.banggood.com/Convoy-L6-CREE- ... 55875.html
Pojedyncza mocna dioda - głęboko umieszczona - to chyba będzie lepsze rozwiązanie.
Gdyby się dało do tego dołożyć sterownik-programator czasu świecenia to byłoby super
edit: Poczytałem recenzję Kolegi Dariusz70 i myślę, że ten model Convoy L6 z reflektorem OP będzie OK.
Pytanie jeszcze o programator czasowy.
Nie wiem, czy istnieje taki sterownik bądź znalazłby się ktoś gotowy napisać?
Lampka musi sama gasnąć po kilku sekundach. Jest mi to potrzebne do fotografii długoczasowej.
Cześć,Tomson97 pisze:Tak wielka dioda, jak xhp70 w połączeniu z reflektorem OP nie da raczej dobrego skupienia, ze 100 metrów oświetli na prawdę spory kawał terenu. Lepiej zastosować gladki reflektor Convoy L2 z diodą xp-l HI, takie połączenie da bardzo skupione światło.
Bardzo dziękuję za podpowiedź. Też o tym modelu myślałem.
Na nocnych zdjęciach porównawczych z terenu wyglądało, że dioda XHP70 oświetla dużo dalsze obiekty (drzewa) niż XP-L Hi.
Ja będę tym oświetlał bardzo dalekie drzewa na horyzoncie. Mam nadzieję, że XP-L HI wystarczy.
Na naszym rodzimym portalu aukcyjnym jest nawet oferta na Convoy L2 XP-L Hi z 2 letnią gwarancją, po modyfikacjach i ze sterownikiem LD29 lub noPWM. Nie mam zielonego pojęcia jaki sterownik z ww. należałoby wybrać.
Mam zamiar jeszcze dziś zadzwonić do MRelektronik, czy nie mogliby dodać mi do jednego ze swoich gotowych sterowników funkcji programatora wyłącznika czasowego.
Tylko kto mi potem wgra taki sterownik?
Sądzę, że z programistycznego punktu widzenia nie powinno to być trudne ale przyznaję, że nie mam o tym bladego pojęcia.
Jako alternatywę, myślę jeszcze o wlutowaniu zewnętrznego programatora czasu w kable wyłącznika ale nie ukrywam, liczyłem, że nie będzie to konieczne przy tylu możliwościach driverów.
Interesowałby mnie kolor 5000k lub nawet nieco cieplejszy. To chyba nie ma wpływu na zasięg?
Najbardziej skupione światło uzyskasz z latarki z optyką asferyczną (soczewka). Kluczem do uzyskania maksymalnego zasięgu w tym przypadku nie jest ani moc, ani duża wielkość diody. Chodzi o jak największą światłość powierzchni - czym mniejsza struktura tym lepiej da się skupić i czym jest jaśniejsza na jednostkę powierzchni tym większy zasięg. Na tym polu nadal najlepiej się sprawdza XP-G2 S4 z oryginalnej(starej) serii, przed zmianą procesu produkcyjnego - te diody są już bardzo trudno osiągalne i chyba tylko z drugiej ręki. Nie jestem pewien czy faktycznie potrzebujesz aż takiego ekstremum.
Tak jak napisał Tomson97 XP-L HI z dużym reflektorem SMO (gładki) da też pokaźny zasięg.
chavez1976, widziałeś jak wygląda promień z latarki asferycznej? Generalnie to jest projekcja struktury diody - nie wiem czy w Twoim zastosowaniu to nie będzie przeszkadzać - promień można zmienić na mniej "ciasny" i bardziej rozmyty/okrągły przez przesunięcie ogniska soczewki.
Poszukaj sobie na angielskich forach wątków pod hasłem "pencil beam" - jest tego sporo. To Ci może trochę rozjaśnić czego szukasz.
Może jakiś dobry zoom? Jaxman Z1 na przykład - sporo fotek jest w sieci. Tu przykładowy film jak wygląda promień z diody XHP50 w zoomie (tak samo jak z XHP70 ma 4 struktury): [YT]JAXMAN Z1 XHP-50 2400.
Jaxman Z1 z XP-L HI i dobrym sterownikiem da mocno ponad 1000lm i dużo bardziej ciasny promień. Z tanich alternatyw warty polecenia jest Warsun X50 oczywiście z ogniwem 26650. Fabrycznie jest tam XM-L2 (pojedyncza struktura) - można wymienić na XP-L HI w celu uzyskania węższej wiązki. To jest tania opcja idealna do eksperymentów zanim dobrze wyczujesz, co się będzie lepiej sprawdzać w Twoim zastosowaniu. No chyba, że masz jakieś doświadczenia - to podaj z czym miałeś do czynienia i jakie były zalety i braki konkretnych modeli.
Z kąd kolega dokładnie jest?
Może by chciał zobaczyć http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=18285 w akcji?
Dziękuję za kolejną sugestię.
Niestety do czynienia miałem tylko z TrustFire 5x XM-L T6.
Bardzo mocna ale przepala mi pierwszy plan na zdjęciach. Wiązka idzie zbyt szeroko.
Zoomów unikałem jak ognia. W temacie jestem zielony i jedyne, co brałem dotychczas pod uwagę, to za żadną cenę nie pakować się w zooma. Tak mi radzono.
Rozmawiałem właśnie z MRelektronik. Nie są w stanie dodać timera do sterownika.
Panowie odesłali mnie do dwóch Kolegów z forum
Dokładnie z Zabrza Bardzo chętnie!maciex93 pisze:Z kąd kolega dokładnie jest?
Bardzo dziękuję. Jeśli to nie problem, to chętnie pooglądam i dam znać na forum jakie wnioski. Odezwę się na PW.maciex93 pisze:No to rzut beretem Zapraszam, mogę pokazać kilka różnych światełek.
Ugadamy się na PW.
Pozostaje mi jeszcze temat timera. Może ktoś ma jakieś doświadczenia albo pomysł
Są zoomy i są Zoomy Jaxman to porządny sprzęt - sama szklana soczewka z powłokami antyodblaskowymi tej wielkości to koszt większy niż kilka "zoomów". "zoomy" z aledrogo to chińskie pseudolatarki za 5$ sprzedawane z narzutem kilkuset procent.
Zobacz jeszcze ten film - zwłaszcza od 5 minuty - jest porównanie różnych latarek:
[YT]Convoy L6 review
Najbardziej skupiony promień z tej kolekcji ma XP-L HI w Acebeam T20 (reflektor SMO prawie 70mm). Acebeamy generalnie są zbyt drogie na to co oferują - chodzi tylko o profil promienia.
Chyba najbardziej opłacalny obecnie super-thrower to Maxtoch Shooter - tu masz recenzję:
[YT]Maxtoch 2X Shooter.
Wszystko co nie ma optyki asferycznej będzie dawać sporo(jak na Twoje potrzeby) światła dookoła.
/EDIT: dodany brakujący link.
Ostatnio zmieniony środa 17 sie 2016, 11:45 przez allonitium, łącznie zmieniany 2 razy.
Słuszne uwagi! Zapomniałem dodać jeszcze pewną ważną kwestię.allonitium pisze:Są zoomy i są Zoomy Jaxman to porządny sprzęt - sama szklana soczewka z powłokami antyodblaskowymi tej wielkości to koszt większy niż kilka "zoomów". "zoomy" z aledrogo to chińskie pseudolatarki za 5$ sprzedawane z narzutem kilkuset procent.
Zobacz jeszcze ten film - zwlaszcza od 5 minuty - jest porównanie róznych latarek. Najbardziej skupiony promień z tej kolekcji ma XP-L HI w Acebeam T20 (reflektor SMO prawie 70mm). Acebeamy generalnie są zbyt drogie na to co oferują - chodzi tylko o profil promienia.
W latarkę z prostą ładowarką LiitoKala 100 i ogniwami tej samej firmy chciałbym zainwestować do max. 350-400zł.
Jak pamiętam ceny Acebeamów u Chińczyka, to zaczynały się koło 600
Dobry zoom miałby dla mnie jeszcze jedną zaletę. W trakcie "malowania światłem" mógłbym na bieżąco używać soczewki zależnie od potrzeb. To dodatkowy atut!
W temacie timera myślę zrobić takie coś:
Dodatkowy wyłącznik na kablu podłączonym do sterownika wykonanego np. na arduino mini z programowalnymi czasami długości świecenia i wyświetlaczem do ręcznego ustawiania czasu. Kumpel zrobił coś takiego do zgrzewarki i super się sprawdza.
Coraz bardziej skłaniam się do zakupu Convoy L2 z reflektorem SMO, diodą XP-L Hi i sterownikiem noPWM oraz zwiększonym prądem diody do 3,5A.
chavez1976, obejrzyj zdjęcia tu: [BLF][ang] 19 Flashlight Aerial Beam Shot Showdown!. Tak wygląda ilość swiatła pod nogami z nawet dobrze skupionych reflektorów. Będziesz musiał zrobić jakąś osłonę, żeby cokolwiek z reflektorem nie prześwietlało Ci pierwszego planu. Convoy L2 to bardzo fajna latarka, ale trochę droga i osobiście wolałbym dołożyć do Convoya L6: 3x większa ilość światła zrekompensuje szerszą wiązkę, ale pod nogami też będzie więcej światła. Jest wersja 5000K do wyboru.
Widziałeś ten pierwszy film z poprzedniego mojego posta (coś się na początku nie dodało, poprawiłem po paru minutach)?
Podobny (lub minimalnie większy) do L2 reflektor ma przykładowo Courui D01 na KAI za $32.99, była taniej na GB ale aktualnie jej nie mają na stanie. Ta latarka jest zasilana z 3x18650 i jest bardzo popularna na BLF ze względu na dobry stosunek jakości do ceny i podatność na modyfikacje - jest pełno różnych wątków. W pierwszym poście tu: [BLF][ang] Courui D01 big head jest cała kolekcja linków.
/EDIT:
Co do wyłączników na kablu to nie wiem czy coś dopasujesz do Convoya - zawsze były z tym problemy. Pewnie tylko coś do C8 będzie, ale on ma mniejszy reflektor i nie wiem jak ze zgodnością gwintów z klonami C8. Oficjalnych wyłączników na kablu do Convoy nie ma.
A tak właściwie to po co ten wyłącznik czasowy? Nie da się tego samego efektu uzyskać stosując niższy tryb latarki?
/EDIT2:
Tu jest Courui D01 za $24.99, ale nie wiem jakie ma opinie ten sklep.
/EDIT:
/EDIT2:
allonitium, cenny link! Zdjęcia bardzo dobrze oddają zasięg światełek. Przeglądnąłem ceny tych throwerów radzących sobie z oświetleniem dalekich drzew, przy czym jestem już prawie zdecydowany na Convoy L2. Obawiam się dokonania przeze mnie przypadkowego wyboru. Chciałbym też w miarę popularny model żeby w razie potrzeby można było odsprzedać.
Z foto jest tak, że pierwszy plan też musi zostać doświetlony i chodzi o to ażeby niejako "doświetlił się sam".
Przy okazji nieuniknionego światła pod nogami będę oświetlał wyłącznie dalekie obiekty a w tym czasie pierwszy plan doświetli się sam. Chodzi tylko o to, żeby tego światła nie było za dużo bo przepali zdjęcia i będzie do kosza.
Jeśli będzie z tym problem, to spróbuję wykorzystać osłonę teleobiektywu a jeśli będzie za mała to dokupię taką o większej średnicy i dłuższą.
Do czasu kiedy nie będę miał timera, będę musiał nieustannie klikać wyłącznikiem.
Do stacka zdjęć będą mi ich potrzebne dziesiątki a z kilku minut naświetlania pojedynczego zdjęcia, oświetlać będę scenę jedynie przez kilka sekund. Ponadto zderzę się z problemem nierównomiernego oświetlenia zdjęć i tutaj timer by wiele pomógł bo przynajmniej czas świecenia byłby identyczny dla każdego kolejnego zdjęcia.
Podobny problem miał Kolega z powtarzalnością zgrzewarki dlatego liczę na wykorzystanie tego samego patentu na płytce arduino.
Rozmawiałem już dzisiaj z kilkoma osobami oferującymi w necie sterowniki do latarek ale nikt nie ma doświadczenia z programowaniem timera.
Cześć,
Dzięki uprzejmości Kolegi maciex93 i prezentacji dzisiaj późnym wieczorem różnych światełek udało się dokonać optymalnego wyboru do moich potrzeb określonych w tym wątku.
Wybór padł - jednomyślnie - na zmodyfikowaną Tangsfire TS-2010 z soczewką asferyczną oraz XP-L Hi o ciepłej barwie. Jest to dokładnie ta latarka z wątku Maćka:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=211717
która idealnie oświetla bardzo dalekie drzewa mega mocno skupioną wiązką.
Latarka świeci prawie jak laser. Na odległych obiektach daje kwadrat o boku ok. 1 metra. Rewelacja!
Można powiedzieć, że nic nie świeci pod nogi. Na pierwszym planie strumień jest bardzo wąski. Obawiam się, że w ogóle nie oświetli samoistnie pierwszego planu wobec czego timer i osłona reflektora staną się zbędne.
Co ciekawe, oświetlenie "horyzontu" daje gęsty kwadrat, ok. 2x mocniejszy niż obraz z testowanej jednocześnie latarki Convoy L2 z tą samą diodą XP-L Hi.
Maciek zalutował mi diodę o ciepłej barwie, która jestem przekonany na wynikowych klatkach do obróbki da ładniejsze kolory.
Bardzo dziękuję Koledze maciex93 za oddanie tego nietuzinkowego moda do konkretnych potrzeb jak również allonitiumowi i wszystkim Kolegom, którzy poświęcili swój czas i wiedzę na sugestie w tym wątku! Wielkie dzięki!
Efekty pracy z otrzymaną latarką a także poglądowe zdjęcie wiązki w terenie zamieszczę w tym wątku za jakiś czas ażeby pokazać jak zabawka sprawdza się do "malowania światłem".
Tutaj są moje dotychczasowe fotografie malowane światłem, tj... czołówką Energizera
Jak widać brakuje doświetlenia dalszych obiektów. Jest szansa, że teraz się to zmieni
