Poszukiwana: kamera sportowa - żywa, nie martwa.
Kamera sportowa Xioami Yi, akurat jest promocja na banggod - KLIK
1. Zaznaczasz magazyn EU (powinien być domyśłnie włączony)
2. Wybierz kolor zielony, jest tańszy
3. Do koszyka
4. Używasz w koszyku kod rabatowy 10%: 4f8f27
5. Wychodzi 59,34$ = około 244zł (lub około 235zł jeśłi kupisz dolary w kantorze online, za tyle kupiłem 2szt, jedna do latajki, druga szwagrowi na rower), 100% okazja, bardzo dobra kamera za taką cenę. Wysyłka z EU, brak podatków i opłat. Wysłali w godzinę po zakupie. Serwis konsumenta potwierdził oryginalność kamerki.
Zważywszy, że jest do niej alternatywne oprogramowanie, zwiększenie bitrate, nagrywanie w HDR, obsługa skryptów. A to już potężnie zwiększa jej możliwości.
3. Do koszyka
Na aliexpress mocowania do kamerki kosztują kilka $.
Kupiłem obudowę wodoodporną za 4.8$, obudowę zwykłą za 1.4$, dodatkowy aku za 4$.
Wsio zgodne ze standardem gopro, elementów na to jest milion po 1-2$
Sprzętowo Yi jest ok, brak mi w niej ekranu z tyłu Jeśli będę gdzieś w górach to nie chce używać drugiego urządzenia zjadającego prąd by zmienić jakieś ustawienia. Warte rozważenia ale dla mnie to mały minus. Pomyśle, nim rozgrabią sklep
I jeszcze jakieś dodatki trzeba by dokupić, więc to nie koszt końcowy.
Ja brałem ostatnio TAKIE, przeciorałem po polach i dziurach, kamerka ani drgnie. Używam tylko gwintu fotograficznego bez żadnej obudowy.max4max pisze:A jakie mocowania do niej pasują?tisher pisze:druga szwagrowi na rower)
Próbki Sony nocne.
https://www.dropbox.com/sh/u5mhrd063qm3boh/AABR_sseb_4fGHAyUG7z8I-La?dl=0
Niestety nie zauważyłem że było ustawione 30 a nie 60kl/s i dodatkowo lewy deflektor częściowo oślepiał kamerę ale źle to nie wygląda jak na 2letni sprzęt.
MAH00423 - ulica oświetlona, przejście z Low na Mid a w 4:20 bezsenna kaczka.
MAH00424 - wjazd do lasu, test stabilizacji na kocich łbach, 2:30 stop w ciemnościach i przejście od Low do Hi
MAH00425 - znowu ulica, w połowie mniej oświetlona część i wyłączenie oświetlenia
MAH00426 - praktycznie nieoświetlona ulica, lampki wyłączone lub na Low
Niekoniecznie, idealnie pasuje do uchwytu latarkowego plus sznurówkawujek_red pisze: Powyżej polecony Soniak... Trzeba by dokupić uchwyty których brak w komplecie i to by mocno podwyższyło koszt.
Wystarczy jej odrobinę światła i jest ok. Muszę przyznać, że ciekawa kamerka i ostro wezmę ją pod uwagę. Jeszcze raz wielkie dzięki za materiały. PS. przy pierwszym kawałku z wyłączonymi światłami aż krzyczało w głowie "no zabije się chłopina" i "włącz te światła":D Na szczęście obyło się bez wypadku.
Jeśli chodzi o jakość nagrywania i stabilizację to kamerki od Sony Actio Cam górują.
Firmowo wygląda to tak w kamerkach sportowych:
1. Sony Action Cam
długo długo nic
10. GO PRO & SJ selekcjonowane przez Sjcam
11. Gitup git
12. Xiaomi Yi
13. Eken i inne chińskie klony
Ale to oczywiście tylko pod względem jakości nagrywania bo w Sony Action może nas irytować sporo innych rzeczy jak przesadzony fish eye czy kiepski interfejs.
1. Sony Action Cam
długo długo nic
11. Gitup git
12. Xiaomi Yi
