Problem z latarka Fetin
To wszystko jest tak male ze masakra ;-D Myslalem ze bedzie jakis zimny lut albo opiłek i tylko tyle bedzie naprawiania bo ona swiecila przestala pozniej znowu swiecila i przestała po podgrzewaniu tez zaczela swiecic pozniej znowu przestała. Od nowości dzialała pół dnia i pozniej zaczely sie problemy....
Sam raczej nie dam z tym rady , zaczekam az chlopaki wróca to moze ktos mi naprawi...
Ostatnio zmieniony niedziela 05 lip 2009, 23:57 przez tusiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie no coś Ty wsadzilem tak jak powinien byc.
A tak z ciekawosci.. co jesli wsadzi sie odwrotnie?
Zanim przestala swiecic to dioda migała ale takim swiatlem ledwo ledwo co, pozniej rozkrecilem postukalem nia troszke bo myslalem ze nie styka cos i zaczela swiecic na jakaś 1min dobrze pozniej znowu tak migala ledwo co i padła. No i jak rozkrecalem ja i podgrzewalem to zaczela swiecic dobrze ale na 30sek i teraz juz nie swieci.
Dzieki pomocy kolegi Lennina mysle ze uda sie ją naprawic
Ja napewno sam bym nie dal rady.
Wyglada na naderwany albo urwany oporniczek. Szczegolnie jedna nozka.
Latareczka naprawiona przez lennin-a
Porownania do oryginalu nawet nie ma, teraz jest o wiele lepiej.
Z akusa ssie w high 3A na 7880 i po niedlugim czasie robi sie cieplutka, a swieci naprawde ładnie, przeszła moje oczekwiania. Jestem laikiem w tych sprawach i nie myslalem ze z 1xAA mozna az tak mocno swecic.
Jakies zdjecia i cos wiecej postaram dodac sie wieczorkiem.
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 7:37 pm ]
"Oczami laika" ;-D
Dodaje zdjecia takie na szybko bo ostatnio czasu nie mam zeby zrobic w terenie ale są
Lennin zrobił z niej naprawde wypasiony sprzęcik i chyba nikt lepiej by jej nie naprawił.
Daje jedna wiązke swiatła skupiona i drugą taka ktora oswietla boki, bardzo mi sie to podoba.
Ze SKU 7880 jest to super mała i bardzo mocna latareczka.
Gdybym mial wybierac jeszcze raz to tez bym ja kupil bo naprawde warto, przeszła moje oczekiwania,
"Oczami laika" ;-D
Cieszę się że problem udało się rozwiązaćlennin pisze:podmienimy driver na 7880 i tyle.
Przy okazji mam pytani:
7880 wchodzi bez problemów czy trzeba go trochę spiłować
Ktoś jeszcze posiada Fetina ? często są z nim problemy czy to raczej odosobniony przypadek ? Zastanawiam się na tanim światełkiem dla brejdaka i właśnie o Fetinie myślałem...
szczęśliwy posiadacz: Fenix LD10 (Cree XR-E Q5) + Diffuser Tip + LD20 body | Fenix E01 | TrustFire F20 (XR-E) | Bocialarka (SSC P4) | Quark Mini AA (Cree XP-G R4 neutral tint 4C/4D) | MagLite 2D | Mag 2C+ (Cree XM-L T5 4B)
A to juz musisz lennina pytac jak to jest, czy ten 7880 wchodzi bez problemu, ale z tego co wiem to tak łatwo nie bylo.
Tyle ze troszke wieksza przerwa jest miedzy korpusem jak sie dokreca (okolo 1mm tak na oko)
Tania i fajna latareczka to moim zdaniem TANK007 M20 - własnie ja zamawiam dla znajomego
Ale polecam Fetina z 7880 bo naprawde jestem pod wrazeniem jak swieci
Fajny odcien diody, swiatlo na boki oraz przed siebie.
Moge powiedzie ze porownania miedzy oryginalnym sterownikiem a Sku 7880 nie ma bo ten drugi swieci duzo lepiej, tzn dziala duzo lepiej
