Czy jest różnica czołówki z Biedronki(20zł) i z Allegro(8zł)
bolek75
Post autor: bolek75 »
max4max pisze:bolek75,
Zamiast wstawiać obrazki to lepiej byś podał link do aukcji.
Chciałem podać link do aukcji ale nie byłem już pewien czy na tym forum można podawać linki do allegro. A bałem się ryzykować bo już dzisiaj dostałem czerwone Ostrzeżenie, że się nie przywitałem.
Ale to jest dokładnie ta aukcja co podałeś. Widać, że człowiek sprzedaje tych lampek w setkach sztuk. Może odezwie się jakiś kupiec. Ale wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o gorszą obudowę ale jak tu koledzy pisali sprzedawca naciąga, że to jest Led CREE albo gorsza jest soczewka.
Ebola
Post autor: Ebola »
Cree to na pewno nie jest, a nawet jakby była to w tej obudowie wiele by to nie zmieniło.
A że z tą czołówką z allegro widać mniej niż bez niej miałem na myśli adaptacje oka do ciemności, którą owe światełko skutecznie psuje mając przy tym kompletnie bezużyteczny rozkład światła. I w niej nie pomoże żadna zmiana rezystorka, diody itp.
Co innego w tej z biedry, na forum jest kilka przykładów pokazujących że da się z niej zrobić coś fajnego:)
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
Ebola pisze: A że z tą czołówką z allegro widać mniej niż bez niej
Tyle że napisałeś :
"Rozkład światła taki że mniej widać bez niej niż z nią:) "
Mniej widać bez niej - bez zródła światła widać zwykle mniej :)
Pozdrawiam, Leszek
Karolcio
Re: Czy jest różnica czołówki z Biedronki(20zł) i z Allegro(
Post autor: Karolcio »
bolek75 pisze: Proszę o pomoc w wyborze czołówki. Czy warto płacić 2 razy więcej za tą z Biedronki ?
Nie chodzi mi o obudowę tylko elektronikę i led.
Po uwzględnieniu faktu, że do lampki biedronkowej są dołączone baterie cały plan oszczędnościowy się sypie ;-). Poza tym ta z Biedronki jest używalna, akceptowalna w stosunku do ceny, o ile się przymknie oko na brak sensownego trybu (tylko max i strobo), nieprzyjemnie zimny kolor światła i brak stabilizacji zasilania - świeci coraz słabiej. Trudno jednak tę czołówkę traktować jako referencyjną, taką do której warto dołożyć, bo kto ma jakieś normalne oczekiwania co do takiego światełka, albo zetknął się z nieco lepszymi czołówkami/latarkami z tej biedronkowej zadowolony nie będzie. No chyba, że traktować ją jako tania baza do grzebania.
Ebola
Post autor: Ebola »
cpt.Nemo, taka mała przenośnia:) z resztą przejdź się z taką czołówką w nocy do lasu, wtedy będziesz mógł lepiej zinterpretować me słowa:)
Voit
Post autor: Voit »
Do wszystkich produktów z biedronki dostaniesz paragon, a wraz z nim gwarancję.
Biedronka nie bawi się w skomplikowane i długotrwałe procedury reklamacyjne - jak się zepsuje oddajesz przy kasie i prosisz o wymianę (o ile jest na półce) lub zwrot pieniędzy.
Na allegro tak wygodnie nie będzie.
A jeśli chodzi o czołówkę z Biedronki, to owszem, mam.
Mam również lepsze czołówki, ale żadnej z tych lepszych nie kupiłem za 20 zł.
Biedronkowa czołówka jeździ jako stałe wyposażenie schowka w samochodzie, na wypadek np. nocnej zmiany koła...
Do tego nada się świetnie.
Ostatnio zmieniony niedziela 01 lut 2015, 16:24 przez Voit, łącznie zmieniany 1 raz.
pietros
Post autor: pietros »
Niedługo to niektórzy będą chcieli aby wszystko za darmo rozdawali.
Przecież sama opaska do czołówki kosztuje u chińczyka 5zł. A gdzie reszta? Gdzie koszt koperty, czas na zapakowanie i zaadresowanie. Ten sprzedawca na allegro musi jeszcze na tym zarobić i to nie 20 groszy, bo za tyle to nie opłacało by się mu palcem kiwnąć.
To czysta loteria czy ten zlepek kilku elementów w ogóle zaświeci po włożeniu do niego baterii. Jak nie zaświeci, to komu będzie chciało się gnać na pocztę i odsyłać, toż to tylko 8 złotych.
michal1
Post autor: michal1 »
Też brał bym tą biedronkową.
Mediana
Post autor: Mediana »
Mam tą lampkę z Biedronki już ze dwa lata, wprawdzie rzadko, ją używam, ale moc za te pieniądze nie jest zła (w cenie mamy baterie!), a przy ustawieniu zooma na max to mamy prawie wskaźnik laserowy. :)
Dobrze, że będzie znowu ta latarka w Biedronce, kupię jeszcze jedną.
Wykonanie, pasek nie ma co narzekać.
M...
[ Dodano: 6 Luty 2015, 21:05 ]
Nabyłem drogą kupna drugą latarkę z Biedronki.
Wykonanie takie samo, za tę cenę nie jest źle.
Nowa czołówka różni się tym, że przy regulacji kąta nachylenia głowicy są zapadki blokujące się w określonym położeniu.
I druga ważna rzecz stara lamka miała od początku mętną diodę, a nowa ma klarowną i przez to świeci dużo lepiej od starej.
M...
grzała
Post autor: grzała »
Mam biedronkową z pierwszego wypustu i ostatniego (przed tym obecnym), ostatnią kupiłem za 16 zł, bo im już długo na sklepie leżały i obniżyli cenę. Obie różnią się tylko driverem, ten ostatni miał możliwość dodania słabszego trybu (30% lub 50%, w zależności od umiejscowienia rezystora). Warto jest dać dłuższe śrubki do klapki od drivera, bo oryginały się wyrywają oraz poprawić termikę leda. Pędzona z 18650 dostaje w leda 700mA i przy oryginalnym chłodzeniu upaliłem leda, na bateriach nie ma problemu. Mojej pierwszej używam już ze 2 lata i dalej działa bez zarzutu po wspomnianych modyfikacjach. Ja bym brał biedronkę, zresztą jak znowu będzie promocja to kupię trzecią i pobawię się z nią bardziej (zmiana optyki).
Convoy S2+; C8; Moon M-3r
suchyDDZ
Post autor: suchyDDZ »
Witam wszystkich na forum. Pierwszy raz pisze ale czytam już od dłuższego czasu.
Latarka o której mowa jest u mnie od tygodnia. W temacie dot. tej czołówni sprzed roku i dwóch lat jest sporo przydatnych informacji. I tak:
-poprawiłem termikę samej diody (pasta termoprzewodząca w ilości odpowiedniej na oszlifowaną aluminiową podstawkę, a nie tylko kropelka na oksydowane aluminium)
-przelutowanie rezystorka na pozycję 50% i..... :o działa ale nie do końca tak jak chcę :roll: .
Włącza się trybem 100%, po kliknięciu przełącza na tryb 50% i po kolejnym kliknięciu włącza się wspomniany strobo ( a raczej mruganie z częstotliwością dość wolnego migacza samochodowego). Następne kliknięcie powinno całe ustrojstwo wyłączyć... i tak się dzieje... na około 3-5 sekund po czym latarka samoczynnie się włącza. Aby całość chodziła jak trzeba dołożyłem dodatkowy przełącznik na batterypack'u odcinający zasilanie (hebelek oczywiście żeby w rękawicach łatwo dało się namacać :mrgreen: ).
A teraz pytanie do bardziej doświadczonych praktycznie i elektronicznie kolegów. Może zrobiłem coś źle? Może trzeba wlutować w pozycję 50% coś o innej rezystancji tak żeby całość działała z klikacza latarki a nie układ hebelek-klikacz-hebelek?
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź.
"Zanim zacznę to naprawiać.. włączcie mi światło!!"
fotorondo
Post autor: fotorondo »
suchyDDZ u mnie tym sposobem działa, nic się samo nie włącza.
Może przelutuj na 30% i sprawdź.
suchyDDZ
Chyba coś dalej jest upalone albo źle poskładane bo na 30% dzieje się to samo. Po dokładniejszych oględzinach płytki pod lupą stwierdzam że jakby kawałek ścieżki na laminacie robi zwarcie pod włącznikiem. Teraz muszę znaleźć trochę czasu żeby tam pomajstrować.
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lut 2015, 15:10 przez suchyDDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
tymooteusz
Post autor: tymooteusz »
Dzisiaj w Koszalinie natknąłem się na namiot wyprzedażowy przed Biedronką. Można tam zakupić tę latareczkę czołową za 12 PLN.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Ogólnie czołówka nie jest zła. Nie ma dziury pod diodą. Są dodatkowe dziury w pigule na wkręty. Dla lepszego dociśnięcia diody do podłoża. Mam 2 takie czołówki. Pierwszą wersję z jednym trybem. Zmieniłem tam diodę na XR-E. W drugiej prze lutowałem opornik w tryb 30% oraz zamieniłem diodę na XT-E. Z wymienioną pastą oraz wkrętami. Bardzo dobrze oddaje ciepło. Mimo zasłonięcia powierzchni w pozycji rozproszonej. Dla testu podłączyłem je pod zasilacz na kilkanaście godzin ciągłej pracy. I nic się nie dzieje z diodami. Jedynym dużym problemem jest oryginalne zasilanie. 3 x AAA to nieporozumienie. A dostanie dedykowanego zasobnika na 3 x AA lub 1 x 18650. Graniczy się z cudem. Można wstawić ogniwo pryzmatyczne. Ogólnie za takie pieniążki, można tą czołówkę wstawić do kategorii "legendarne".
