Budowa ogniw 18650 protected
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
Czy wie ktoś może jak są w środku zbudowane ogniwa 18650 z zabezpieczeniem? Chodzi mi o to, co jest pod zewnętrzną folią, nie o budowę ogniwa li-ion ani zabezpieczenia. Jak to jest ze sobą połączone? Pytam, bo moje ogniwa ostatnio trochę oberwały. Od strony + ten biały krążek jest zniekształcony, folia na ogniwach nieco poszarpana. itp. Tragedii nie ma, ogniwa same w sobie sprawne, ale zastanawia mnie czy mógłbym zerwać tą folię z nich całkowicie? Czy mi wtedy odpadnie PCB i bieguny od ogniwa? Czyli czy to wszystko jest ze sobą połączone, czy tylko ściśnięte folią?
fredek
Post autor: fredek »
Płytka zabezpieczenia jest zgrzana poprzez cienkie blaszki do denka akusa, do plusa biegnie też dłuższa blaszka (pod nią jest folia izolacyjna).
Raczej powinieneś tą koszulkę zewnętrzną czymś zastąpić bo płytka z pcb zabezpieczenia może się oderwać.
Post autor: DNF »
Obudowa ogniwa jest cała jako biegun minus.
Jak Fredek wspomniał, jedna blaszka idzie przez całe ogniwo aż do plusa, a pod blaszką jest kawałeczek taśmy-a raczej folii, zabezpieczającej przed zwarciem blaszki z ogniwem.
Tą blaszkę możesz namierzyć w postaci wybrzuszenie folii na ogniwie.
Jeśli dojdzie do zwarcia takiego nawet przez chwilkę to elektronika jest do wyrzucenia.
Jak dojdzie do zwarcia na długo to skutków nie muszę wyjaśniać...
Edycja, Fredek, rozbierałeś ogniwo zabezpieczone? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że po zdjęciu folii płytka tak czy siak nie odpadnie, także o to nie ma się co martwić.
Są większe powody do zmartwień przy braku izolacji na ogniwie :)
fredek
To nowe ogniwo, trafiło mi się z uszkodzoną płytką pcb, fotkę robiłem dla potrzeb reklamacji na DX nie poglądowych ;) Ogniwo na szczęście było sprawne.
A płytka jest dociskana do obudowy przez zewnętrzną koszulkę, jej brak może spowodować przy drobnym zawadzeniu zabezpieczeniem jego oderwanie.
Wydaje mi się, że jak zewnętrzna koszulka jest uszkodzona to lepiej ją czymś zastąpić, jej zupełny brak jest złym pomysłem chociażby ze względu na możliwość zwarcia plusa (z dłuższej blaszki) z masą (na pancerzu ogniwa) wewnątrz latarki :!:
edit
DNF: takie zwarcie (o którym ja piszę i chyba ty też) nie uszkadza elektroniki zabezpieczenia bo ona wtedy nie występuje w obwodzie zwarcia.
Ostatnio zmieniony środa 09 lut 2011, 21:46 przez fredek, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomeqp
Dzięki za odpowiedzi. :wink: Nie za bardzo rozumiem po co ta cienka blaszka idzie wzdłuż całego ogniwa skoro minus jest na obudowie, ale to nie ważne. Pod folią zewnętrzną jest jeszcze ta druga biała folia, więc zwarcie się nie zrobi. No nie wiem, nakleję łatki z taśmy izolacyjnej i zostawię tak jak jest, bo widzę, że zdzieranie całej folii nie ma sensu.
dodo
Post autor: dodo »
Ta blaszka biegnąca wzdłuż ogniwa jest podłączona do plusowego bieguna .
ObrazekObrazek
fredek
Tomeqp pisze:Nie za bardzo rozumiem po co ta cienka blaszka idzie wzdłuż całego ogniwa skoro minus jest na obudowie
Ta cienka długa blaszka dostarcza zasilanie (+) do układu protekcji (elektronika układu protekcji też musi mieć zasilanie).
Tomeqp
Ok, już rozumiem. Byłem święcie przekonany, że układ zabezpieczający jest z drugiej strony ogniwa (przy +). Dzięki jeszcze raz.
fredek
Tomeqp pisze:Byłem święcie przekonany, że układ zabezpieczający jest z drugiej strony ogniwa (przy +)
Zależy od ogniwa, nie napisałeś jakie ty masz.
Układ protekcji jest na + np. w ICR10440P i pewnie w ogniwach 18650 też może występować (sprawdź, gdzie jest zgrubienie na płytkę a później lekkie przewężenie po ok 1mm, tam jest protekcja).
Jak niczego takiego nie ma na - to znaczy, że protekcja jest na + (na + w ogóle często występuje takie przewężenie ale nie zawsze jest to równoznaczne w występowaniem protekcji).
Post autor: DNF »
Podsumowując, elektronika z akusów protected tych chińskich jest lipna..
Pada od byle powodu..
Tomeqp
fredek pisze:Zależy od ogniwa, nie napisałeś jakie ty masz.
Faktycznie, myślałem że napisałem. Mam Ultrafire 2400mAh, takie szare. Takie zwężenie przy + jest, ale skoro jest blaszka wzdłuż całego ogniwa, to chyba zabezpieczenie jest przy -.
marant36
Post autor: marant36 »
Witam.Mam takie pytanie, czy te ogniwa z zabezpieczeniem PCB można łączyć w pakiety ?
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Tak. Ale jak pakiet będzie miał własne zabezpieczenie to te z ogniw można usunąć co by nie przeszkadzało.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Zależy jaki duży ten pakiet, jak ogniwa będą równolegle łączone to zabezpieczenia mogą się różnie uruchamiać.
Trzeba by więcej informacji żeby jednoznacznie stwierdzić.
