Podziel się swoją radością 2
Dziś byliśmy z narzeczoną na tym "strasznym" protokole przedmałżeńskim i jakoś w ogóle nie było tak, jak to niektórzy opowiadali - całość dosyć na luzie, bez zbędnych i stresujących pytań no i w miłej atmosferze.
Dziś także odebraliśmy zakupione w niedzielę błyskotki. Tak świecą, że ciężko dobre zdjęcie zrobić
A bo ludzie lubią tak straszyć.
Straszą, że załatwianie wesela będzie trudne, że podpisywanie papierów straszne i że po ślubie to dopiero będzie nie do wytrzymania, a jak się okazuje, wszystko jest na luzie i bez stresów niemal...
Nawet na tym forum straszą, że jedna S2+ nie wystarczy do jazdy rowerem, a tu po przesiadce z namiastki lampy na dynamo s2+ jedzie się nie gorzej niż w dzień.
Bo większość z nich miała w ręku np C8, albo mocniejsze latarki np na MT-G2, a prawda jest taka, że taki S2 świeci jak światła długie w samochodzieendrju1 pisze:Nawet na tym forum straszą, że jedna S2+ nie wystarczy do jazdy rowerem
Ostatnio zmieniony środa 22 cze 2016, 10:04 przez Ven0n, łącznie zmieniany 1 raz.
fxxx, skromne 0,5kW, ideowo, bez analiz za ile się zwróci etc. (sporo rzeczy udało się kupić taniej). Jak skończę drugą fazę instalacji (zaprzęgnięcie mikroinwertera on-grid 480W do odbioru z paneli obok regulatora ładowania 24V) to zrobię dokładny opis co i jak. A póki co fotka z monitora parametrów odbioru, jaki zmontowałem (podpięty regulator ładowania akumulatorów AGM 24V 120Ah, fotka zrobiona przez 18stą).fxxx pisze:Ile kW? Opisz dokładnie co, gdzie, jak i ile przede wszystkim. I w ile się zwraca z obliczeń robisz prąd jak rozumiem, nie do grzania wody?
Bocian, to się zdarza, zgłoś awarię tego licznika - im szybciej, tym lepiej.
Operator musi go wymienić, a Twoje zużycie energii wyliczyć na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego, gdy licznik był sprawny.
Im szybciej to zgłosisz, tym okres szacowanego rozliczenia będzie krótszy, a ewentualny błąd mniejszy.
System bilingowy nie przyjmie odczytu niższego od ostatniego wprowadzonego, więc nawet jeśli teraz rozliczą Ci niższe zużycie, to czas raczej będzie działał na Twoją niekorzyść.
Licznik masz raczej "muzealny", sprawdź ważność plomby legalizacyjnej.
Pilnowanie legalizacji liczników to zakichany obowiązek Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
