UPS do kotła CO - możliwie budżetowo
Potrzebuję UPSa do problemowej lokalizacji, gdzie często nie ma prądu i chciałbym rozwiązać to możliwie niedrogo.
Pompa CO zapewne w granicach 200W, sam kocioł gazowy, o ile dobrze pamiętam, do 70W przy rozruchu.
Wypatrzyłem takie coś, zapiąłbym do tego aku samochodowy. Pewnie jakiś słabowaty z diesla da radę przy takich prądach. Czy myślicie, że warto szukać przetwornicy od chińczyka z prawdziwym sinusem (pure sine converter)? Ceny od ok. 50$, z tym że nie mają układu ładowania tak jak ten UPS z linka. Czas pracy, jaki chcę uzyskać to 6h - wiem, dużo.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie i mógłby coś podpowiedzieć?
Nie mam teraz możliwości sprawdzenia, co za pompa tam siedzi, bo mam tam dobre kilka kilometrów. W każdym razie można więc wstępnie założyć moc ciągłą ok. 70-100W. Co do takiego Evera, ma on miejsce na aku 7-10Ah... za długo to nie popracuje. Gdyby zapiąć np. aku samochodowy ~60Ah - czy ten ups byłby w stanie go naładować? Wątpliwa sprawa. Z kolei podpięcie na stałe prostownika to raczej mało kompaktowe i druciarskie rozwiązanie. Co z tym fantem zrobić?
Volt Polska to chińszczyzna ale trochę lepiej wykonana i w razie "w" z gwarancją czy servisem nie ma problemu....u mnie wisi coś takiego od 3 lat i puki co nie ma z tym problemu
http://voltpolska.pl/pl/sinus-ups/10-za ... h-aku.html
Do tego jeśli ma często pracować i być w miarę niezawodne to typowy akumulator samochodowy średnio się nadaje bo nie jest odporny na pracę cykliczną...musisz kupić albo AGM-a albo trakcyjny...
I nie baw się w wynalazki za 50 usd z modyfikowaną sinusoidą albo kwadratem na wyściu bo pompa może i to zniesie , chociaż będzie brzęczała i się grzała, ale...elektronika od kotła może nie startować a do tego będzie na pewno droższa nić ten ups:)
Jeśli masz ups który ma wystarczająca moc i ładuje aku prądem 1A to bym w to wchodził.
Przerwy w zasilaniu na pewno nie przekraczają kilku godzin i na pewno nie zdarzają się co kilka godzin. Wniosek z tego taki ze aku np 100 ah będzie naładowany w zakresie 70 - 100 procent przez cały czas praktycznie a jego pojemność spowoduje że nie będzie szybkiej degradacji.
PS. Każdy prąd większy od samorozładowania aku doładuje go do 100 %. Kwestia czasu
Ponoć wiele pomp docelowo zasilanych jest 12V, będę musiał zajrzeć i do tej. Mam w pracy upsy z sinusem, pewnie wypożyczę takowy na testy wraz z używanym aku agm 33Ah Wtedy sam sterownik zasilałbym z 230V. Dzięki za odpowiedzi. Jak tylko zorganizuję sprzęt, zdam relację, ale może to potrwać nawet kilka miesięcy.
