Jak to jest z vf diody
andriu2233
Post autor: andriu2233 »
Mam problem ze zrozumieniem jak wysokie vf diody wpływa na długość i jasność świecenia latarki na jedno ogniwo. Z tego co zrozumiałem jeśli mamy 2 ogniwa w szeregu vf diody nie ma znaczenia. Ale zastanówmy się nad np. Convoy C8 z driverem nanjing 105D. Jeden będzie miał diodę xp-l, drugi xp-g2. Ten z diodą xp-l poświeci dłużej na prądzie 2,8A? A w tym z xp-g2 rozumiem że dioda ma jakby "wysoki opór" czyli nagrzeje się szybko oraz szybko przestanie brać 2,8A i np. po 7 minutach będzie pobierać np. 1,5A. Natomiast xp-l na prądzie 2,8A pochodzi np. 20 minut. Czy dobrze to rozumuję?
Tym samym jak chcę szperacz z prądem 3,5A to instaluję xp-l, która mimo że ma większą powierzchnię chipa to zaoferuje mi dłuższy czas świecenia pełną mocą. A xp-g2 po np. 10 minutach świecenia na naładowanym na full ogniwie będzie świeciła słabiej niż C8 z xp-l.
Czy dobrze to zrozumiałem?
Ven0n
Post autor: Ven0n »
Załóżmy, że dioda ma vf 3.337V 5W(1500mA), 4xAMC* "odejmują" ok 150mV, a to znaczy, że ogniwo musi mieć minimum 3.437V. Jeśli ogniwo w obciążeniu będzie miało poniżej 3.437V, to zwyczajnie nie wysteruje diody do maksymalnej mocy.
*AMC wersja 380mA
Convoy S2 3.04A by Dariusz70
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Możesz jeszcze do C8 zastosować nichię 219C, ma mniejszy rozmiar emitera i niższe Vf.
W przypadku driverów liniowych czas stabilizacji jest do momentu kiedy napięcie na ogniwie pod obciążeniem zrówna się z napięciem przewodzenia diody + 0.15V ( spadek napięcia na AMC)
Wysokie Vf powoduje też że przy tym samym prądzie na diodzie wydziela się większa moc i dioda bardziej się grzeje.
W przypadku zasilania z 2S Vf też ma znaczenie ale nie aż takie jak z 1S.
Przykład :
Mając 2 identyczne latarki zasilane z 2S i z diodami z różnymi Vf, pomimo tego samego prądu w diodę latarka która ma diodę z wyższym Vf będzie się bardziej nagrzewać oraz będzie pobierany większy prąd z ogniw.
andriu2233
Jeszcze powrócę do tematu. Rozumiem że stabilizacja np. przy 1A będzie dłużej na xm-l2, na xp-g2 krócej. Ok.
1. Czyli całkowity czas świecenia na ogniwie np. 1000mAh wyniesie 1 godzinę zarówno na xp-g2 jak i na xm-l2 z tym że dłużej zachowana zostanie stała jasność na xm-l2. Ale czas świecenia będzie taki sam. Dobrze rozumiem?
2. Jak jest z modułami 3x xp-l kontra 1x xp-l. Załóżmy że latarki mają ten sam driver i świecimy w obu przypadkach z mocą 2A. Wiadomo światła jest więcej w 3x xp-l. Która latarka szybciej zgaśnie. Czy też czas świecenia będzie jednakowy?
ElSor
Post autor: ElSor »
1 XP-G2 będzie świeciło dłużej ale XM-L2 dłużej z mocą max (pomijam świecenie przy napięciu poniżej 3V).
2 3xXP-L zgaśnie zauważalnie szybciej (uwagi jak powyżej).
triodak
Post autor: triodak »
andriu2233 pisze:2. Jak jest z modułami 3x xp-l kontra 1x xp-l. Załóżmy że latarki mają ten sam driver i świecimy w obu przypadkach z mocą 2A. Wiadomo światła jest więcej w 3x xp-l. Która latarka szybciej zgaśnie. Czy też czas świecenia będzie jednakowy?
Nie do końca zgadzam się z ElSor.
Jeśli pobieramy 2A z ogniwa w obu przypadkach to poświecą obie tak samo długo.
Jeśli driver daje 2A na diodę XP-L lub na trzy połączone równolegle XP-L to latarka poświeci dłużej na trzech XP-L-ach (bo przy trzech będzie niższe wypadkowe Vf).
smokuxx1987
triodak pisze:
Źle myślisz.
Twój tok myślenia ma sens w przypadku zasilania powyżej 1S kiedy zasilamy diodę przez przetornicę.
W przypadku driverów liniowych jest inaczej.
Przykład:
W obu latarkach płynie prąd 2 A w diodę i taki sam prąd jest pobierany z ogniwa.
Tylko zauważ że mamy stabilizację do momentu osiągnięcia na ogniwie napięcia równego Vf diody + 0.15 V.
A skoro w przypadku 3 diod mamy niższe Vf to ta stabilizacja będzie znacznie dłużej.
Oznacza to że prąd 2A będzie pobierany z ogniwa znacznie dłużej niż w przypadku jednej diody, która ma wyższe Vf czyli wcześniej prąd zacznie spadać.
Teraz pomyśl logicznie które ogniwo wcześniej się wyczerpie to z którego będzie pobierane 2A przez dłuższy czas czy to z którego 2A będzie przez krótszy czas a później prąd będzie się zmniejszać?
Ostatnio zmieniony sobota 11 cze 2016, 20:19 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
ElSor
Post autor: ElSor »
triodak pisze:Jeśli pobieramy 2A z ogniwa w obu przypadkach to poświecą obie tak samo długo.
Ale tylko do czasu, gdy na prąd zacznie wpływać Vf diody - przy XP nastąpi to szybciej i dlatego dłużej potrwa rozładowywanie ogniwa niższym prądem do osiągnięcia 3V na zaciskach, bo będzie trzeba rozładować akumulator z większej ilości energii.
triodak pisze:Jeśli driver daje 2A na diodę XP-L lub na trzy połączone równolegle XP-L to latarka poświeci dłużej na trzech XP-L-ach (bo przy trzech będzie niższe wypadkowe Vf).
3 diody właśnie przez niskie Vf będą dłużej czerpać 2A z ogniwa (możliwe nawet, że do 3V) a 1 dioda już przy ok 3,xV zacznie słabnąć i dłużej rozładowywać akumulator. Po osiągnięciu 3V mamy koniec świecenia w trybie najwyższym, bo zabezpieczenie zacznie robić swoje.
triodak
Muszę wam Panowie przyznać rację :)
smokuxx1987 pisze:Twój tok myślenia ma sens w przypadku zasilania powyżej 1S kiedy zasilamy diodę przez przetwornicę.
Tak to jest gdy teoria spotyka się z praktyką :mrgreen:
Pisząc to zdanie założyłem sobie w głowie że: Niższe Vf x 2A = mniejsza moc (przy 3 diodach) więc bateria podziała dłużej. Jakoś mi do go głowy nie przyszło rozważyć tu rodzajów zasilania a to podstawowa sprawa w sumie.
Człowiek uczy się całe życie :) Podziękował
