Pierwsza lepszw latarka. Plus składanie samemu.
9452130
Post autor: 9452130 »
Aaaa czyli po prostu jakikolwiek optyk tak? Myślałem że mówisz o jakimś sklepie/osobie konkretnie. W Łodzi znajdę ich wielu. Po prostu powiedzieć u jakiegoś optyka że chcę szkiełko 20mm z filtrem ar99% po obu stronach? Jaki koszt mniej więcej?
ElSor
Post autor: ElSor »
Po prostu zerówkę fi 20mm z powłokami antyrefleksyjnymi. Szkła okularowe mają odpowiednio dobrą przepuszczalność więc nie trzeba tym zawracać głowy optykowi. Ceny są różne, nawet >50zł śpiewają :mrgreen:
michal1
Post autor: michal1 »
Nie lepiej UCL?
ElSor
Post autor: ElSor »
A w czym UCL ma przewagę nad tymi od optyka?
michal1
Cena wydaje mi się mniejsza, szczególnie jak się kilka zamawia.
ElSor
Post autor: ElSor »
michal1 pisze:Cena wydaje mi się mniejsza
No właśnie tylko Ci się wydaje. Jak dobrze pokombinujesz to chińskie AR-y przy optyku są drogie jak zboże.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Przesyłka z firmowego sklepu po nowym roku zdrożała z 7.5$ do 13.5$.
michal1
Czyli jaka cena jest akceptowalna u optyka? Za ile kupujecie?
9452130
Szkiełko zwiększy koszt o 50% prawie jak będzie lekko powyżej 50 :( No ale ludzie mają robić wow jak zaświecę więc jakoś to przeboleję. Driver 3.04 wystarczy do xm-l hi v2 czy warto pobawić się z nim jeszcze? Nie skróci to żywotności diody?
ElSor
Post autor: ElSor »
9452130 pisze:xm-l hi v2
Raczej XP-L. Najważniejsze jest dobre odprowadzanie ciepła i nie przekraczanie o więcej niż ok 50% prądu max z noty i będzie ok. Choć na 1 ogniwie nie poszalejesz to jeszcze z 2 AMCki można dołożyć i pokazy robić na raczej pełnym aku.
9452130 pisze:Szkiełko zwiększy koszt o 50% prawie jak będzie lekko powyżej 50
Jak będzie za > 20zł to szukaj innego optyka. Za 10zł + wysyłka można(było?) kupić szybki na forum.
9452130
A te z forum na pewno są ok tzn ar99%? Jeśli tak to poszukam zaraz czy ktoś jeszcze sprzedaje jak nie to niedługo zrobię sobie randkę po optykach.
Zamówiłem 2x nitecore tube ale one będą fo kluczyków samochodowy. A zapomniałem o kluczach od domu gdzie może być latarka trochę większa bo nie będzie mnie smyrać po nodze podczas jazdy. Więc szukam jeszcze czegoś na 1xAAA pod klucze więc małe. Fajnie jakby świeciło dobrze ale nie kosztowało za dużo. Po prostu ma na klatce pozwolić zajrzeć do skrzynki w nocy itd. Plus latarka na 2xAA która potrafi już zaświeci jakoś. Fajnie jak by ta do kluczy znalazła się do 5$ a większa do 15$ i raczej bez dokładania bo używane to za często one nie będą. Znajdzie się coś z chin?
9452130
Wszystko dotarło jednak nie ma najmniejszych szans żeby skręcić pigułę jak jest w niej sterownik ponieważ kółko które powinno się wkręcić nawet się nie mieści. Musiałbym usunąć 4x amc7135 żeby to zmieścić a to się raczej mija z celem. Jakieś pomysły? Mogę to przylutować zamiast przykręcać? Tylko czy sterownik wytrzyma tak dlugie grzanie jak będzie potrzebne żeby cyna złapała bez zimnego lutu pigułę.
smokuxx1987
Drivery powyże 4AMC w S2 czy S2+ należy przylutować.
Możesz po całym obwodzie albo złapać w 4 punktach, ważne żeby zostawić sobie miejsce na szczypce do wkręcenia piguły.
9452130
Nie rozumiem nic z Twojej wypowiedzi. Przecież są przylutowane.
smokuxx1987
Cały driver musisz przylutować do piguły.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... f18838.jpg
