Problem z latarka Fetin
tusiu
Post autor: tusiu »
To wszystko jest tak male ze masakra ;-D Myslalem ze bedzie jakis zimny lut albo opiłek i tylko tyle bedzie naprawiania bo ona swiecila przestala pozniej znowu swiecila i przestała po podgrzewaniu tez zaczela swiecic pozniej znowu przestała. Od nowości dzialała pół dnia i pozniej zaczely sie problemy....
Sam raczej nie dam z tym rady , zaczekam az chlopaki wróca to moze ktos mi naprawi...
Ostatnio zmieniony niedziela 05 lip 2009, 23:57 przez tusiu, łącznie zmieniany 1 raz.
zipek135
Post autor: zipek135 »
Pewnie jakas wada fabryczna czegoś.
tusiu
Post autor: tusiu »
Jak znam zycie to caly sterownik pewnie bedzie do wymiany ...
Dioda bedzie dobra wiec cos z driverem czyli nawet jak bym doszedl gdzie sie gubi prąd to sie sprowadza do jednej rzeczy czyli kupic trzeba nowy Driver ... tylko jaki?
Post autor: DNF »
A czy przypadkiem nie wsadziles akusa odwrotnie?
tusiu
Post autor: tusiu »
Nie no coś Ty wsadzilem tak jak powinien byc.
A tak z ciekawosci.. co jesli wsadzi sie odwrotnie?
Zanim przestala swiecic to dioda migała ale takim swiatlem ledwo ledwo co, pozniej rozkrecilem postukalem nia troszke bo myslalem ze nie styka cos i zaczela swiecic na jakaś 1min dobrze pozniej znowu tak migala ledwo co i padła. No i jak rozkrecalem ja i podgrzewalem to zaczela swiecic dobrze ale na 30sek i teraz juz nie swieci.
Dzieki pomocy kolegi Lennina mysle ze uda sie ją naprawic ;-)
Ja napewno sam bym nie dal rady.
lennin
Post autor: lennin »
Sie zobaczy ;) Na moje oko to dziwnie wygląda:
Obrazek Obrazek
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Wyglada na naderwany albo urwany oporniczek. Szczegolnie jedna nozka.
lennin
Cóż dostane denata zobaczymy ;) Po mojemu w tym miejscu cos nie za bardzo im sie udało. Jak jednak sie okaże że moje podejrzenia są mylne podmienimy driver na 7880 i tyle.
Obrazek Obrazek
tusiu
Post autor: tusiu »
Latareczka naprawiona przez lennin-a
Porownania do oryginalu nawet nie ma, teraz jest o wiele lepiej.
Z akusa ssie w high 3A na 7880 i po niedlugim czasie robi sie cieplutka, a swieci naprawde ładnie, przeszła moje oczekwiania. Jestem laikiem w tych sprawach i nie myslalem ze z 1xAA mozna az tak mocno swecic.
Jakies zdjecia i cos wiecej postaram dodac sie wieczorkiem.
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 7:37 pm ]
"Oczami laika" ;-D
Dodaje zdjecia takie na szybko bo ostatnio czasu nie mam zeby zrobic w terenie ale są ;-)
Lennin zrobił z niej naprawde wypasiony sprzęcik i chyba nikt lepiej by jej nie naprawił.
Daje jedna wiązke swiatła skupiona i drugą taka ktora oswietla boki, bardzo mi sie to podoba.
Ze SKU 7880 jest to super mała i bardzo mocna latareczka.
Gdybym mial wybierac jeszcze raz to tez bym ja kupil bo naprawde warto, przeszła moje oczekiwania,
wolfj23
Post autor: wolfj23 »
lennin pisze:podmienimy driver na 7880 i tyle.
Cieszę się że problem udało się rozwiązać :mrgreen:
Przy okazji mam pytani:
7880 wchodzi bez problemów czy trzeba go trochę spiłować ??
Ktoś jeszcze posiada Fetina ? często są z nim problemy czy to raczej odosobniony przypadek ? Zastanawiam się na tanim światełkiem dla brejdaka i właśnie o Fetinie myślałem...
szczęśliwy posiadacz: Fenix LD10 (Cree XR-E Q5) + Diffuser Tip + LD20 body | Fenix E01 | TrustFire F20 (XR-E) | Bocialarka (SSC P4) | Quark Mini AA (Cree XP-G R4 neutral tint 4C/4D) | MagLite 2D | Mag 2C+ (Cree XM-L T5 4B)
tusiu
Post autor: tusiu »
A to juz musisz lennina pytac jak to jest, czy ten 7880 wchodzi bez problemu, ale z tego co wiem to tak łatwo nie bylo.
Tyle ze troszke wieksza przerwa jest miedzy korpusem jak sie dokreca (okolo 1mm tak na oko)
Tania i fajna latareczka to moim zdaniem TANK007 M20 - własnie ja zamawiam dla znajomego ;-) Ale polecam Fetina z 7880 bo naprawde jestem pod wrazeniem jak swieci ;-) Fajny odcien diody, swiatlo na boki oraz przed siebie.
Moge powiedzie ze porownania miedzy oryginalnym sterownikiem a Sku 7880 nie ma bo ten drugi swieci duzo lepiej, tzn dziala duzo lepiej ;-)
wolfj23
dzięki za odpowiedź :)
tank M20 fajny :) ale tylko 1 tryb więc też do przeróbki
lennin
Ano sporo piłowania i sie nie zmieścił na wysokość. Jeden milimetr dosłownie a że nie chciałem go na siłe ubijać bo cewka jest tam sami wiecie jaka wolałem takie rozwiązanie. Kto nie widział oryginału nie pozna ;) A ssie z aku pod 3A z tego co pamiętam i wypluwa naprawde dużo swiatła z siebie.
Obrazek Obrazek
tusiu
Post autor: tusiu »
Tank007 M20 sa dwa, ten drugi(13,99$ na DX) ma tryby i własnie go zamowilem tzn. lennin mi zamowil, to jak dojdzie to dam znac ;-D
A Fetin daje naaaprawde duzo swiatła teraz
wolfj23
w takim razie będę wdzięczny za opinię o niej :)
