Model RC 1/10
igi
Post autor: igi »
Odpaliłem swojego, na razie tylko w domu - działa. Jaki masz pakiet w swoim? U mnie niby 3600mAh 7.2v, w domu gdzieś mam nieużywany 2200 7.2v jakiejś dobrej firmy, tylko muszę odkopać.
W moim siedzi taki pakiet: http://www.banggood.com/VB-Power-Rc-Rac ... 25174.html - ma całkiem dobre opinie.
fxxx
Post autor: fxxx »
taki sam, ale muszę do do ichargera podłączyć żeby wiedzieć jak i co z nim. Nie wróżę mu długiej przyszłości :)
fxxx
Post autor: fxxx »
Na lipo jest moc :) tylko ogniwa byle jakie to się średnio nadają,w 2/3 pojemności już gorące tj około 45 stopni.
fxxx pisze:Model jest świetny :D tylko ta bateryjka to jakiś żart,
No niestety, tak to jest z modelami RTR...
fxxx pisze:Na kostce brukowej spokojnie leci bokiem, przedni napęd można też łatwo odłączyć-wał na środku :) i wtedy będzie kręcił bączki :)
Bączki, to on powinien kręcić przy 4WD, żaden problem...
fxxx pisze:I czy wszystkie ogniwa lipol dają duży prąd?
Lipole, mają różne wydajności prądowe, od 10C do 50C, niestety, musisz znać ten parametr, aby być pewnym.
Bardzo dobry i tani zestaw BL, współpracuje też ze sugerowaną kartą programatora. Mój model (AMEWI) po założeniu tego zestawu dostał świra. Na prostej gruntowej drodze, cały czas myszkuje, wyrzucając w górę strumienie piachu... A zmieniłem jeszcze oryginalne przełożenie przekładni głównej na większe (teoretycznie wolniejszy).
igi
Post autor: igi »
Sprawdziłem pojemność baterii w zestawie i osiągnęła 3141 mAh przy rozładowywaniu prądem 1A. Więc tragedii nie ma, co innego jej pojemność pod prawdziwym obciążeniem, no ale tego nie mam jak sprawdzić.
fxxx
Post autor: fxxx »
Bateria trzyma fabryczne parametry, tylko z wydajnością prądową jest problem. Połączyłem pakiet od tarantuli i dostał takiego kopa że hej, na tych 3500 lipo po kilkusekundowym przytrzymaniu na maxa napięcie leci na łeb. Nawet pakiet z tarantuli się lepiej zachowuje :) zabawka jest super :D
Ostatnio zmieniony sobota 28 maja 2016, 18:25 przez fxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
tiuro
Post autor: tiuro »
Śledzę ten wątek od początku.... I niestety chwila niedyspozycji... i przez Was/dzięki Wam zakupiłem. Być może jedyne moje wątpliwe usprawiedliwienie to, że mam 2 synów... Nieważne, że malutkich. lol
Ciekawe czy dojdzie na dzień dziecka chociaż.
tiuro pisze:usprawiedliwienie to, że mam 2 synów... Nieważne, że malutkich. lol
Żartujesz... Facet ma po to synów, żeby sobie kupować zabawki :mrgreen:
W moim modelu, mam 1800mAh 25C, wystarcza...
PS: Po zakupie, zaczyna się etap nr 2 - "tjuning". Silniki bezszczotkowe, programowalne regulatory, aluminiowe podzespoły jezdne, łożyska kulkowe, węglowe podwozie, amortyzatory.... :twisted:
Jimmy
Post autor: Jimmy »
Tylko czy nie lepiej złożyć od zera "wypasiony" model na częściach jakie chcemy zamiast tuningować gotowca? Co zostaje z oryginału jeśli wymieni się "wszystko" co można wymienić?
Pytam z ciekawości, bo moja wiedza RC jest na razie mała... za to w rowerze z "pierwszego" roweru w obecnym składanym z części mam tylko licznik :lol:
Jimmy pisze:Tylko czy nie lepiej złożyć od zera "wypasiony" model na częściach jakie chcemy zamiast tuningować gotowca?
W miarę zabawy, części "się wykruszają" i trzeba je zastąpić, więc zastępuje się je lepszymi wersjami.
Kolejna sprawa, że nie wszystkie elementy, są dostępne w wersji tuningowej, więc jakąś bazą trzeba dysponować.
fxxx
Post autor: fxxx »
Oj tam,na coś trzeba wydawać zaskórniaki :) ileż można mieć latarek (10 to rozsądna liczba ;) ) ja teraz na zmianę tarantula z autkiem :D a tarantula nawet żonę zainteresowała, tylko bez godziny praktyki ciężko ją opanować
igi
Post autor: igi »
No u mnie wyścigowy quadrocopter (qav250) leży na półce i czeka na zmontowanie - już mam wszystko poza pakietami, i obawiam się że mogą nie dojść bo dziwny status mi wyskoczył na 17track tak jak by po chinach znowu zaczęły wędrować (local mail tracking)
fxxx
Post autor: fxxx »
Zakupiłem kilka pakietów lipo na próbę. Autko po dwóch dniach żyje i ma się dobrze :) usztywniłem zawieszenie (są w zestawie specjalne wkładki pod sprężyny) i lepiej sobie radzi :)
@ Pyra
Ten zestaw BL będzie pasować? http://www.banggood.com/Racerstar-F540- ... 56319.html
Jak mniej więcej ma się moc silnika szczotkowego do bezszczotkowego na takim samym pakiecie?
fxxx pisze:@ Pyra
Będzie... Tylko musisz sobie dobrać odpowiednią wersję KV (1 tys obr / volt, czyli np 3000KV i pakiet 7,4V, to 22200 obr/min).
kisi
Post autor: kisi »
Czy komuś udało się sprzedać ten model na allegro ? Za ile można go sprzedać ? Bo myślałem wziąść 2 jeden dla mnie drugi na handel. Łatwiej małżonkę wtedy urobić :)
