Ale o jakim kablu mowicie ze jest bardzo dobry bo juz sie pogubilem tym od Lg czy o tym od remax h[URL=ttp://www.banggood.com/REMAX-2_4A-Flat-Full-S ... 84585.html]TEN?[/URL]
Powiedzcie mi jeszcze czy przelewy 24 duzo kasy pobieraja za przewalutowanie ? Czemy alie nie obsługuje paylpal ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 maja 2016, 21:03 przez ptaszysko, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok, a co do tych kabli to w koncu którym mowa ze jest ok ? remax czy ten lg ? I mam do was jeszcze jedno pytanie jakim natezeniem laduja sie nowe smartfony z funkcja quick charge 2A?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 maja 2016, 21:04 przez ptaszysko, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1 pisze: Ali jakby co to ma ochronę kupujących, ale tylko 45 dni.
Ja zawsze miałem 60 dni - do czasu otrzymania przesyłki, ale jak przesyłka się spóźniała i było już np. 55 dni to sam sprzedający przedłużał termin bo jemu tez zależało.
michal1 pisze:Lg - większy prąd
Remax - bardziej giętki.
ptaszysko pisze:quick charge 2A
Przypadkiem nie 2A?
Mam pytanie odnośnie Remaxa kabel, czy u Was jest tylko double side przy USB czy też przy wejściu/wyjściu microusb? tak jak to ma miejsce w kablach BlitzWolf.
Trochę się rozczarowałem jak przyszedł mi taki właśnie kabel .
Jedyny kabel który wytrzyma wszytsko to ten od LG ale może być trochę za długi jak na rower. Używany ponad 1.5 roku ładując kilka urządzeń dziennie nadal jest w dobrym stanie a nie raz końcówki były deptane leżąc na podłodze a kabel przejechany był krzesełem jeszcze więcej razy. Popsuć to chyba by trzeba go specjalnie bo jak się uwagi nie zwraca to nic mu się nie dzieje. A gdy ktoś dba o kabelko to pewnie będzie używał kabla póki standard type-c nie będzie tak popularny jak dziś micro
