Przeznaczając mniej wiecej 100zł lampkę do przodu, co wydaje się najlepszym pomysłem?:
-kupno lampki dedykwanej (np. Sigma Cubelight II)
-budowa samemu lampki 2* XR-E Q5 zasilanie na AA bo takowe posiadam, a ogniwa 18650 z ladowarka sa dość drogie,
-latarka z uchwytem kupiona na dealextreme.com albo gdzie indziej,
-obila mi się też o uszy i oczy lampka Bocialite.
Raczej nie znam się na światełkach, jedyne co czytam forum, ale myśle że z budowa poradziłbym sobie, jednak nie wiem czy ma to większy sens jak za 30$ są teoretycznie mocne latarki na dx.
Co na rower?
hm bylo juz sporo podobnych tematow na forum..
Bocialarka jest znacznie drozsza niz fundusz jaki chcesz przeznaczyc na lampke wiec odpada. Jesli chodzi o sigme to sie nie wypowiem bo nie mialem z nia stycznosci na zywo.
Latarka z dx jest jakims rozwiazaniem tylko wtedy pozostaje problem z wyborem odpowiedniej wiazki swiatla. Jak zapewne wiesz na rower potrzeba czegos szerszego niz to co oferuje wiekszosc latarek ( sa oczywiscie wyjatki to wszystko jest uzależnione tym gdzie i jaka jazde preferujesz, szosa, las ) ale chyba najbardziej sensownym wyjsciem sa 2 lampki Q5 gdzie nie bedziesz musial rozwazac zadnych kompromisow bo mozesz zastosowac waska i szeroka soczewke. Oczywiscie jesli zmiescisz sie w swoim budzecie. Szkoda tylko ze nie chcesz zastosowac li-ionow, moglbys dzieki temu uzyskac wystarczajaca moc do zasilania 2 ledow wykorzystujac je w pelni bez jakis kosmicznych ilosci R6 ktore bedziesz musial uzyc a co za tym idzie problem z ladowaniem tak duzej ilosci R6 ale to juz Twoj wybor.
Zapewne jak wiekszosc z nas rozpoczynajacych swoja przygode z ledami zaczynalo od R6 i ja rowniez ale w 2 projekcie zastosowalem juz ogniwa li-ion i zobaczylem jaka idzie za tym roznica i tak juz zostalo i nigdy juz R6 do lampki na rower
ok, dzieki, jeżdżę tylko po szosie aczkolwiek czasami b. wąskiej głównie wieczorami/późnymi wieczorami, nocą prawie wcale.
Nie chodzi mi o Bocialarkę tylko o Bocialite:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=930
Ale gdybym coś budował to z tym zasilaniem jeszcze przemyśle, bo nie chce potem płakać, najwyżej kupie później.
W każdym razie czy do takich diod:
http://sklep.ledim.pl/?misc=11
jest odpowiedni driver R105:
http://sklep.ledim.pl/?misc=7
powiedzmy przy zasilaniu z dwóch 18650?
edit:
Mogłoby to być zasilane przez jakiś czas z akumulatora żelowego 6V 7Ah?
Co do optyki planuję tak:
po lewej stronie Ledil Rocket Medium +/- 13*
po prawej Ledil Rocket SS +/- 4*
edit:
Jesli szosa to spoko, medium i ss bedzie idealnie bynajmniej dla mnie na szose to najlepsze polaczenie. Jesli chodzi o ledy i driver tez jest ok, mialem dokladnie takie same na poczatku, ale polecam troszke inne rozwiazanie :
Ledy z niskim vf
http://sklep.ledim.pl/?misc=19
i taki driver ( mam go w wersji okraglej i jest super ) :
http://sklep.ledim.pl/?misc=25
Jesli nie masz za wiele funduszy to lepiej zrob od poczatku na dobrych podzespołach nawet 1 sztuke a pozniej sobie dokupisz drugiego leda i zrobisz kolejna lampke. Wtedy nie musisz juz nic modyfikowac i wymieniac tylko przelutujesz kabelki i polaczysz 2 lampki np szeregowo i po problemie.
Aku zelowych nie polecam, strasznie ciezkie z tego co pamietam taka mala sztuka wazyla 0,5 kilo to sporo. Jesli chcesz to niskim kosztem zrobic to mozesz ostatecznie zastosowac aku R6 jesli juz posiadasz na stanie bo taki koszyczek na baterie i jakies pudelko do niego w elektroniku jest stosunkowo tanie wiec nawet jesli zmienisz na li-iony to sporo nie stracisz.
Ilosc li-ionow i aku R6 bedzie uzalezniony od tego co chcesz osiagnac, glownie chodzi mi o czas swiecenia w trybie high. Wtedy sie dobierze juz konkretnie pod driver i ilosc lampek.
Jesli chodzi o bocialite to powiem tak, jesli jestes w stanie zrobic samemu lampki to bedziesz z tego najbardziej zadowolony a jak widzisz mozna to robic w kilku etapach. Wiec mysle ze to najsensowniejsze rozwiazanie w Twoim wypadku. Oczywiscie mozna pojsc na "latwizne" i zakupic jakas latarke i uchwyt i pewnie wyjdzie Cie to w podobnych pieniadzach a nawet i czasem taniej ale z tym juz raczej za wiele pozniej nie zrobisz, trudniej podmienic na jakas soczewke itd. Jesli nie musi byc to uniwersalne ze na rower i do reki to lepiej juz robic konkretnie do jednego przeznaczenia.
Ledy z niskim vf
Jesli masz warunki zrób samemu na tokarce ale nie każdy ma taki "luksus" wiec mozesz spokojnie zrobic jak kolega kuras 77 http://swiatelka.pl/viewtopic.php?t=957 ... fb0ea653b4 i tez bedzie fajnie
