Wymiana akumulatorków we wkrętarce.
Doctore
Post autor: Doctore »
ElSor pisze:A w którym miejscu jest napisane, że oddają 32A?!
W nazwie(ICR18650-32A) jest "32A" to kolega pomyślał że tyle oddaje ogniwo :mrgreen: :mrgreen:
Jak nie jest podane wyraźnie że 10A lub więcej, czyli nic, to są to zwykłe ogniwa, prąd do 5A...
W naszym sklepiku są ncr18650ga, dobra cena oraz ogniwa dają 10A ciągłego i 15-20A chwilowego.
Issac
Post autor: Issac »
Li-Po bym odradzał, gdyż:
1. cięzko znaleźć konkretny który wejdzie do obudowy.
Chociaż HK ma dobrą wyszukiwarkę.
2. Puchną, może ci uszkodzić obudowę, lub co gorzej się rozszczelnić.
Polecam 18650 wysokoprądowe LI-ION AWT IMR18650 AWEITE 18650:
Do 40A ciągłego prądu ! (nietestowałem)
Kod: Zaznacz cały
https://www.fasttech.com/search?awt%20imr18650
Albo "stare i dobre" A123 18650,ale sortu B tzw. "AS IS":
Tanie, ale 1/10 pewnie jest dead, albo ma b.małą pojemność... więc na własne ryzyko.
Kod: Zaznacz cały
https://www.fasttech.com/products/1208601
Aktualnie próbuje zrobić pakiet z 4x26650 A123 (70A! ciągłego prądu)
Dam foty po skończeniu :mrgreen:
adekbws
Post autor: adekbws »
Mam nowe ogniwa 18650 li-ion Samsung 2200mAh 10A (ciągłego rozładowania).
Nadadzą się one do wkrętarki ?
Problem jest też taki że posiadam wkrętarkę Hitachi 12V na NI-CD.
Jest szansa w prosty sposób ograniczyć napięcie z 14,4V(16,8V) tak aby nie uszkodzić wkrętarki i czy jest to konieczne może silnik jest przystosowany do wyższego napięcia. ?
Jeśli sporo kombinacji to mam też możliwość kupienia takiej wkrętarki oryg. 14,4V a więc wtedy pozostaje przeróbka zabezpieczeń i wykonanie ładowarki ale czy nie lepiej też kupić używaną padniętą wkrętarkę na li-ion i zmienić jej ogniwa na nowe ?
Jak już bym przerabiał to chciałbym mieć to wykonane estetycznie czyli przeróbka ładowarki tak by mogła ładować ogniwa 18650 oraz zabezpieczenie samych ogniw przed rozładowaniem.
Ostatnio zmieniony niedziela 15 maja 2016, 13:47 przez adekbws, łącznie zmieniany 1 raz.
Te ciut wyższe napięcie nie powinno uszkodzić wkrętarki, o ile się nie mylę, to pisały tutaj osoby, które po przerobieniu miały wyższe napięcie nominalne i nic się im nie uszkadzało. Można przeszukać wątek.
Silnik jak i włącznik z tego typu wkrętarek spokojnie przyjmują o tyle wyższe napięcia.
A jak się boisz, to możesz zrobić pakiet 3s (11,1V)
adekbws
No ok, a jak z kwestią przeróbki ładowarki i dodanie wszystkich zabezpieczeń.
Cały ten wątek jest o tym, i kilka razy były podawane stosowane rozwiązania. Jest kilka możliwości. Poczytaj. W razie konkretnych problemów możesz zadać konkretne pytanie i wtedy jest większa szansa na konkretną odpowiedź, bo póki co, to by można nowelę napisać jeszcze raz przepisując możliwe wyżej wspomniane rozwiązania.
Powodzenia! :)
adekbws
Przerobiłem cały temat i nie jest tak ciekawie najlepiej by było dorwać okazjonalnie uszkodzoną wkrętarkę li-ion i wtedy najwyżej przekładać z niej graty do mojej Hitachi.
Bo kupno łądowarki balancera z tego co doczytałem to ok 100zł. Dochodzi jeszcze zabezpieczenie przed rozładowaniem. Ten buzzer w ostateczności mógłby być, on "wyje" jak na którejś celi spadnie zabardzo napięcie ?
Można by wykorzystać jakoś starą ładowarkę ni-cd do ładowania, dorabiając jakiś balancer ?
Co do buzzerea to tak, wyje gdy napięcie spadnie poniżej progu jakio my ustawimy przyciskiem. Co do dorabiania balansera to niestety ja nie wiem.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Nie da się w prosty sposób przerobić ładowarki nicd, całkiem inny sposób ładowania. Balanser jest do wyrównania napięć na celach. Może być przy baterii lub przy ładowarce. Do tego trzeba elektroniki która ładuje metodą CC/CV i potrafi to ładowanie zakończyć. Zabezpieczenie ogniw to dodatkowa elektronika która na stałe jest w baterii, ale można i bez tego, po prostu trzeba przestać używać wkrętarki jak już nie ma siły i ogniwom nic nie będzie.
A jeśli chodzi o przewoltowanie wkrętarki to z 18V zrobiłem 22V (6S) i już dostała w kość i nic złego jej się nie dzieje :)
Browar
Post autor: Browar »
Silnik wkrętarki ma jakiś numer, nazwę tabliczkę znamionową. Wystarczy sczytać i znaleźć kartę katalogową jak się ktoś boi spalenia silnika. Ale prędzej się go zjara niższym napięciem, bo prąd większy, więc komutator cierpi srodze.
pozdrav
Doctore
Jak ktoś nie będzie cisnął na maksa to silnik będzie ok.
Ja kilka dni temu kupiłem wkrętak z biedronki, w środku ogniwo 1000mAh 18350 oczywiście no name, wejdzie 18650.
Ale trzeba dorobić regulację obrotów, bo fabrycznie takiej nie ma, efekt jest taki że przy wkręcaniu śrubka zostaje zerżnięta...
Issac
Post autor: Issac »
Browar, Z tego co patrzałem kiedyś slinik od BOSHA PSR 14,4V ma maksymalny zakres pracy do 19V, więc z zapasem można stosować nawet konfiguracje do 5S (nominalnie 5S poniżej 19V jest)
adekbws
Jaką ładowarkę byście polecili taka żeby szybko ładowała.
Coś przetestowanego i najtańszego w stosunku do jakości. ??
plecho1
Post autor: plecho1 »
Poczytaj ten temat kilka stron wstecz to znajdziesz. Ja używam ładowarki modelarskiej z balancerem za około 100zł. W baterii zamontowałem specjalne złącze ładowani.
adekbws
Czytałem,nie ma wiele odnoście ładowarek. Bardzo ważne jest by pakiety szybko się ładowały, moje ogniwa (Standard charge: 1100mA Rapid charge : 2150mA ) Te tanie to pewnie podroby. Nie siedzę w tym więc chciałbym dostać radę co wybrać konkretnie.
Najlepiej chyba będzie kupić ładowarkę z jakiejś wkrętarki li-ion załóżmy że za 70zł dorwę coś lepszego.
Mam w niej zasilacz i bezpiecznie może przebywać w warsztacie.
Ostatnio zmieniony środa 18 maja 2016, 22:22 przez adekbws, łącznie zmieniany 1 raz.
