Rodzaje diod led stosowanych w klasycznych latarkach
Witajcie, nie znam się na latarkach dlatego pytam tutaj (jeśli zły dział to proszę przenieść bo nie byłem pewien -nietypowy układ forum).
1) z tego co się dowiedziałem z internecie to nie ma czegoś takiego jak diody CREE Q3 lub Q5 a są to biny, czy tak faktycznie jest? i co to są te biny oraz jaka jest ich skala rosnąco? wiem że CREE to producent diod
2) ustaliłem również że mocne (dużo światła, jaśniejsze, w ogóle lepiej świecą) są latarki z diodami CREE XML-T6 ale że mocniejsze (lepsze) są diody CREE XM-L2. czy są jakieś mocniejsze, czy te co podałem są najmocniejszymi z tych to się używa do klasycznych latarek?
3) w opisie latarek zwykle jest podawane że dioda to CREE XM-L2 a czasami CREE XM-L2 U2, różni to się czymś?
4) mam jakąś latarkę co fajnie oświetla podwóko na szerokim i może ze 100m na skupionym świetle, jakaś chińska, zamówiłem z innymi drobnymi rzeczami i jak za 2,39USD, bo wtedy tyle kosztowała mnie, czyli ok. 9PLN to dobrze świeci, jestem zadowolony. coś takiego http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_172290.html
4a) ale chciałbym coś lepszego co mogłoby realnie świecić chociaż na około 500mertów.
i tutaj mam pytanie jaką diodę wybrać, CREE XML-T6, czy CREE XM-L2 (U2), czy może są lepsze? to pytanie odnosi się do punktu #2. oraz dlaczego ta bądz ta.
4b) skąd mogą być aż tak duże różnice w cenie poszczególnych diod?
przegladając sobie gearbesta, bo nawet w przeliczeniu na PLN wychodzi taniej.
i co byście wybrali?
XML-T6
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_149048.html
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_177268.html
XML-L2
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_97854.html
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_102103.html
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_105368.html
wiem że chińczyki ale czy warte uwagi i jeśli tak to która?
XML-T6
XML-L2
C8 po modyfikacjach na te 200m (niektórzy piszą, że 300m) zaświeci realnie i użytecznie. Najmocniejsze diody wcale nie oznacza, że najlepsze, bo np XHP70 mimo dużej mocy nie zaświeci dalej niż archaiczna XR-E w znacznie mniejszym reflektorze.
Poruszyłeś wiele spraw w pytaniach i trzeba by cały artykuł napisać. Proponuję poszperać w dziale "Baza wiedzy" i wtedy dopytać o szczegóły. Mx, Nx, Ox, Px, Qx, Rx, Sx, Tx, Ux, Vx (zamiast x cyfra 1-6) oznacza biny w przypadku diod Cree. XM-L XM-L2 itp itd to modele diod.
ElSor, właśnie nie widzę ta dla siebie pomocy bo wątki są na tematy bardzo techniczne lub z innej kategorii np. profesjonalne oświetlenie, czy jakieś własne testy bądź konstrukcje a chciałbym kupić gotowy produkt.
michal1, najlepiej byłoby do około 60pln (lub 15usd), max do 80-100 (lub 20usd) bo nie mam wypraw nie wiadomo gdzie a chciałbym jakąś lepszą latarkę do codziennego użytku bądź do roweru więc dla mnie nie ma sensu płacić nie wiadomo ile, a biorę pod uwagę zagraniczne sklepy bo w polskich (m.in. allegro) są dwa albo trzy razy droższe nawet po przeliczeniu
Re: Rodzaje diod led stosowanych w klasycznych latarkach
W skrócie:
CREE, Citizen, Osram... to producenci
XML, XRE, Oslon, Rebel... to modele LEDów (ciekawostka: nie istnieje dioda XML-3, mimo, że mozna znaleźć w opisach).
Co do diod CREE: Q5, U2, V6, to biny, określające wydajność lm/W. Im wyższe oznaczenie, zarówno literka jak i cyfra, tym lepiej. Literka ważniejsza.
Oznacza się jeszcze region barw, określający zarówno pojęcia, ciepła, neutralna, zimna, jak i zabarwienie: niebieskawe, zółtawe, zielonkawe. Region, oznacza się w odwrotnej kolejności tj. cyfra i litera, np. 1C, 3D ... i określa konkretny obszar w palecie barw, określonej przez producenta.
Po dokładne informacje, odsyłam do stron producentów np. Cree XLamp XM-L LEDS
PS: Przypominam, że w pisowni, obowiązuje coś takiego jak interpunkcja itp., to nie są "inne fora"
Hmm, a mnie się wydaje, że bardzo optymalny układ, mimo, że korzystam z wielu innych for...rt1 pisze: -nietypowy układ forum
W skrócie:
rower to był taki przykład tylko, chodzi za tę cenę jak najlepiej/dalej świeciła.michal1 pisze:To za taką kwotę to nie kupisz latarki z zasięgiem 500m. Zresztą taki zasięg na rowerze jest niepotrzebny. Weź Convoya C8 i będziesz zadowolony, zasięg ok. 100m.
tak z ciekawości to ile może kosztować taka co śmieci na 500m i czy możesz podlinkować jakąś?
Ostatnio zmieniony czwartek 12 maja 2016, 20:13 przez rt1, łącznie zmieniany 1 raz.
co myślicie o tych latarkach?
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_15297.html
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_186047.html
michal1, mógłbyś podesłać jakąś tabelę lub grafikę, bo znalazłem coś w grafice google ale tam nie ma takich oznaczeń jak XP-L, XP-L H, czy XM-L2 http://deform.pl/greg/led/800px-Ansi-white.jpg
