Latarka do bunkrów i opuszczonych miejsc (noc)
eloszki
Post autor: eloszki »
Cześć,
Zwracam się do Was z prośbą o polecenie jakiejś latarki do eksploracji opuszczonych miejsc - najczęściej nocą. Obecnie mam latarkę solarforce z modyfikacją od grega (niestety nie pamiętam ile ona ma lm) i jestem z niej MEGA zadowolony ale chce mieć coś jeszcze a dokładnie coś mocniejszego i większego (chociaż ten solarforce daje rade więc mam po prostu chęć zakupu :) ).
W związku z tym że mam już ładowarkę na akumulatory 18650 to chciałbym aby kolejny sprzęt był również na takie zasilanie - chyba, że polecicie i mnie przekonacie do czegoś innego. Przeglądałem trochę i wpadł mi w oko Solarforce s1100 - rozmiarowo i wizulanie mi odpowiada. Sprzęt chętnie kupie modowany o ile jest sens się w to pchać (greg masz coś fajnego do polecenia :P ) . Chcę aby miał możliwość ustawienia mocy na 100% i 50% - żadne inne tryby mi nie potrzebne- jak będą to ok jak nie to nic się nie stanie.
Budżet w sumie dowolny - dawno nic nie kupowałem - ma po prostu być jasno jak w dzień minimum przez te 1,5h. Ma być MOC :)
Dziękuję za pomoc
rafalklis
Post autor: rafalklis »
AceBeam K40M? Dużo, przyjemnego światła i niezły zasięg:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=18966
eloszki
Dziekuje - nie chce czołówek. Zależy mi na latarce do łapki.
Jarekk
Post autor: Jarekk »
K40M to duże i do łapki, zjedź na dół tematu.
eloszki
Rzeczywiście, baran ze mnie :). Ciekawsza jest od tego solarforca?
Vigo
Post autor: Vigo »
eloszki pisze:Rzeczywiście, baran ze mnie :). Ciekawsza jest od tego solarforca?
K40M będzie o tyle ciekawsza od S1100, że w AceBeam jest możliwość swobodnego wybrania i ustawienia dowolnego trybu świecenia jeszcze przed włączeniem latarki, co w S1100 jest niemożliwe.
___
eloszki
Widzę, że z tej firmy są jeszcze opcje na 4 akumulatorki. Też wygląda ciekawie. Kurcze jeszcze rano nawet nie słuszałem o tej firmie a teraz już mam kolejnych kandydatów. Mało tylko informacji i testów zarówno tego k40 jak i k60 w sieci (yt) - szkoda.
ermi1
Post autor: ermi1 »
Hmmmm...
Generalnie rzecz biorąc i tak trochę z życia (ale tak trochę), to do bunkierków wszelkiej maści i autoramentu (czy cegła czy beton) zabieram przy najmniej 3 źródła światła. Pomyśl jakie.
I... dalej
zabieram 2 komplety zapasu zasilającego.
A
Najbardziej sprawdził mi się w sytuacji "W'" breloczek do kluczy. :-)
Taki najzwyklejszy na małą bateryjkę.
Zawsze przy nim można było coś naprawić i zawsze ratował dupsko, jak już te super hiper sprzęty pogasły. :kwasny:
Przy eksploracji poważnych kompleksów liczy się ilość świecenia i CZAS a nie jakość.
W małych obiektach - wszystkie lampki będą dobre.
Najpierw długo radzą mędrce - potem kleci się naprędce.
tiuro
Post autor: tiuro »
Hej
Tu masz link do galerii i kilka beamshot'ów porównawczych w tym Acebeam K40M i Solarforce L2P
eloszki
Dziękuję moi mili za wszystkie pomysły i linki. Muszę temat jeszcze przemyśleć i poczytać jeszcze jakieś info.
michal1
Post autor: michal1 »
To poczytaj jeszcze o Convoyu L2, Klarus z MT-G2
Pozdrawiam,
eloszki
Ok. Na chwilę obecną czytam o tym k40 i na aukcjach są podawane różne wagi ( bez baterii). Raz około 400g i kolejne już 700g i ta druga jest droższa o 100zł. O co tu chodzi. Portal to ten najpopularniejszy w polsce.
Powyższe - trochę mało mocy :p , więc odpadają chociaż ten l2 bardzo ładny ( inne zasilanie również nie pomaga)
plecho1
Post autor: plecho1 »
W tym L2 18650 też może być z tulejką redukcyjną ale na dedykowanych dłużej poświeci.
eloszki
Szanowni
Czy ktos moze mi wytlumaczyc o co chodzi na allegro poniewaz sa tam 2 wystawione k40m. Jedna ma podana inna wage i jest tansza o 100 zl a druga podobno ciezsza 701g i drozsza o 100 zl. O co tu chodzi?
Ostatnio zmieniony środa 18 maja 2016, 22:14 przez eloszki, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1
Podasz linki?
Ostatnio zmieniony środa 18 maja 2016, 19:54 przez michal1, łącznie zmieniany 1 raz.
