Ładowarka z telefonu Samsung J700
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Co sądzicie o takim sposobie ładowania Li-ion? Potrzebowałem na szybko zrobienie ładowarki uniwersalnej. Ładowanie z 230V jak i z instalacji samochodowej 12V. Oraz szczególnie z power banka. Elektronika wyrwana z oryginalnej baterii. Ładowałem już kilka ogniw różnego rodzaju. W tym modelarskie. I jak na razie nic złego się nie dzieje. Metoda ładowania to CC/CV. Tak mi się wydaje. Ogólnie początkowy prąd 500mA, ładuje do 4.19-4.20. Potem maleje do kilku mA. I telefon wskazuje naładowany akumulator. Nie grzeje ogniw podczas ładowania. Mam zrobione wyprowadzenia na krokodylki oraz na koszyczek 18650 (własnej roboty). Jak takie ładowanie wygląda względem modułu TP4056. Lub jakiejś taniej ładowarki np. lii-100?
ObrazekObrazekObrazek
Twoja ładowarka to po prostu telefon. Można i tak, zawsze to coś. Z drugiej strony za kilka złotych kupisz wspomniany układ TP.
artur_n
Post autor: artur_n »
Przy TP masz 1A a nie 0,5A a to spora różnica. Dziś kupowałem 4szt z fasttech i wyszło mi po 0,68$.
Everybody lies...
Zależy jakie ogniwa ładuje ;) Nie zawsze 1A jest wymagany.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
W TP prąd zmniejszasz za pomocą rezystorów, Rprog na płytce ;)
murgrabia1410
A jest jakaś różnica, w końcowym wyniku ładowania akumulatora? Miałem WF-139 i ładowała jak chciała. W końcu poleciała do kosza. Ten TP4056 zawsze ładuje do 4.20V? Każde ogniwo?
michal1
Post autor: michal1 »
TP4056 jest dość pewnym układem, ale i tak ma fabryczny rozrzut parametrów i może nieznacznie przekraczać 4,20V
ElSor
Post autor: ElSor »
michal1 pisze:TP4056 jest dość pewnym układem
Warto dodać, że nie dotyczy to wszystkich jego klonów, bo mam serię, która ładuje jeszcze przy 4,25V (nie sprawdzałem przy ilu kończy).
murgrabia1410
A tego się nie spodziewałem, że nawet takie układziki podrabiają. To jak rozpoznać czy to oryginał? Na wiadomo jakim portalu. Jest od groma takich gotowych modułów. Jak wybrać ten odpowiedni?
