Mała latarka EDC na xp-e
co i jak zrobiłem...
munenori
Post autor: munenori »
Witam wszystkich
Zbudowałem swoją nową latarkę,dioda xp-e,sterownik z fasttech bez stabilizacji prądu,jedynie z ograniczeniem,reflektor OP 17,8mm,włącznik ze starej latarki z pastylką mosiężną,piguła pełna,mosiężna.
Rewelacyjnie to nie świeci,dioda jest jednak kiepska,ale za wiele nie można wymagać od takiego maleństwa.
Długość całkowita z gumką wyłącznika to 99 mm,średnica głowicy 21,5 mm,reszta 20 mm.
Nie znalazłem drivera o średnicy max 16 mm,ten mój miał 17,ale dało radę zeszlifować na 15,8 mm,aby wszedł w pigułę wraz z zalutowaniem.Szkiełko jakieś stare,też wymagało szlifowania.
czokus
Post autor: czokus »
Rozumiem, że sam wykonałeś host wraz z pigułą - całkiem fajnie wygląda.
Pochwal się jak to świeci i możesz dodać dodatkowe info:
- link do strony ze sterownikiem,
- pomiary prądu,
- czasy świecenia,
- czy się szybko nagrzewa,
- jakieś porównanie z innymi latarkami?
munenori
czokus pisze:Rozumiem, że sam wykonałeś host wraz z pigułą - całkiem fajnie wygląda.
- pomiary prądu,
- czasy świecenia,
Tak,host z pigułą i tailcap zrobiony własnoręcznie.
Sterownik to zwykły driverek z fasttech:
https://www.fasttech.com/products/1612/ ... cuit-board
jedyny który mi podszedł po szlifowaniu
prąd niestety zależny od stanu akusa,max to 680mA,później spada
nagrzewa się szybko,starałem się zrobić to solidnie.
hm,porównanie z innymi-paskudna barwa światła,ale czy warto wsadzać tam lepszą diodę?
Na próbę włożyłem xp-g2-znacznie lepiej,ale to będzie zwykła edc,więc szału nie ma.
Fotka zrobiona w automacie,Canonem SX230
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Gdybyś zapodał XP-G2, to by było ciekawe świecidełko :)
Ciemności rozświetlają mi:
munenori
Jak wpadnie mi w ręce jakaś ciekawa dioda,to na pewno ją zamontuję,na razie musi wystarczyć taka.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Super latareczka. Oby tak dalej.
