Efekt migotania LED - IC driver
emilus143
Post autor: emilus143 »
Witam. Posiadam krążek LED załączony na fotografii. Jest on super cienki, bardzo jasno świeci, jednak ma jedną wadę - w oku kamery widać efekt migotania - szkodliwy dla oczu. Jak się tego pozbyć w miarę tanim, niezawodnym i przede wszystkim dość małym komponentem? Czy potrzebne są dodatkowe dane odnośnie pracy urządzenia? Dzięki z góry.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
ElSor
Post autor: ElSor »
W miejsce C2 na początek warto by było wlutować dodatkowy kondensator na min 350V i dużej pojemności ale nie będzie on mały przy takim napięciu.
emilus143
Dzięki za odpowiedź. Myślałem właśnie o kondensatorze, a możesz podpowiedzieć jaką może mieć minimalną pojemność? Z tego co widziałem są płaskie wersje kondensatorów - elektronikiem nie jestem.
ElSor
Post autor: ElSor »
Nie ma minimalnej wartości ale 10-22uF by musiał mieć na początek i zobaczysz czy tętnienia są już akceptowalne (obstawiam jednak, że akceptowalne efekty będą dopiero przy kilku sztukach). Oczywiście wersji SMD o takich parametrach nie ma a elektrolity są dosyć duże, wręcz ogromne przy całej reszcie. Po takiej operacji trzeba też mieć na uwadze, że przez mostek i kondensator, po włączeniu do sieci, popłynie bardzo duży prąd więc i o tym trzeba by pomyśleć montując np dodatkowe rezystory na przewodach N i L. Generalnie ciężko jest coś wymyślić taniego, małego i dobrego.
emilus143
Kondensatory mam jak najbardziej na próby. Tylko teraz w które konkretnie miejsce go wlutować? Przerwać ścieżkę między c2 a pierwszą diodą? Przepraszam ale tak aż to się nie znam.
emilus143 pisze:Tylko teraz w które konkretnie miejsce go wlutować?
Do padów przy oznaczeniu C1, C2, zaraz za mostkiem prostowniczym.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
emilus143 pisze:w oku kamery widać efekt migotania - szkodliwy dla oczu.
Pierwsza część zdania jest prawidłowa - migotanie z sieci 100Hz, niestety druga już nie. W kamerze widzisz migotanie, ponieważ jest to spowodowane brakiem synchronizacji pomiędzy częstotliwością pracy wyświetlacza i lampy LEDowej, ale niewiele ma wspólnego ze szkodliwością dla oczu. Ludzie pracują od lat przy lampach migających 100razy na sek i nie ma to większego wpływu na wzrok.
Jeśli mimo wszystko chcesz zmniejszyć efekt migotania to zaakceptuj fakt zainstalowania wielkiego kondensatora 2000uF w środkowej części panela LED. Oprócz efektu estetycznego, nie będzie on miał wpływu na ilość światła, tym bardziej,że środek "krążka" jest pozbawiony LEDów.
Mam w domu kilkanaście takich paneli i nie testowałem wpływu kondensatora, bo nie przeszkadza mi teoretyczne migotanie, którego nie dostrzegam.
emilus143
Zrobione!. Za pierwszym razem oczywiście pomyliłem bieguny... - błąd kardynalny. Kondensator jaki siedzi to 10 uF 400V. Filmiki porównawcze:
Jeśli chodzi o zdrowotność - jest wiele opinii na ten temat. Marketingową zaletą led-ów jest to że nie migotają. A powiem szczerze że prowadzę małą firemkę oświetleniową i chciałbym z tych modułów budować oświetlenia, dlatego zależy mi tak na tym migotaniu. Jest to super produkt do budowy super cienkich lamp - brak osobnego drivera i grubość zaledwie 2 - 3mm. Nie chcę po prostu aby ktoś miał do mnie potem pretensje.
PRZED: https://youtu.be/wWdga67R1-w
PO: https://youtu.be/OaK3DVuTpfo
Widać na filmiku że tętnienia pozostały - mam rozumieć że potrzebny większy rezystor??
Nie ukrywam że elektrolityczny jest dość grubym kondensatorem. Przepraszam że znowu pytam, ale na prawdę nie mam czasu aby się uczyć dzisiaj elektroniki - co z kondensatorami ceramicznymi foliowymi papierowymi tantalowymi mikowymi ? Ceramiczne widzę że są malutkie a tantalowe SMD (pisałem kolega wyżej że się nie nada)
emilus143 pisze:Przepraszam że znowu pytam, ale na prawdę nie mam czasu aby się uczyć dzisiaj elektroniki - co z kondensatorami ceramicznymi foliowymi papierowymi tantalowymi mikowymi ? Ceramiczne widzę że są malutkie a tantalowe SMD (pisałem kolega wyżej że się nie nada)
Zwróć uwagę, na napięcia pracy kondensatorów SMD. Są sporo niższe niż wymagane 350V
emilus143
Pojawił się kolejny problem. W miejscu gdzie wpiąłem kondensator, napięcie wynosi 550V. Mam też kólka 12W, gdzie diod jest sporo mniej, ale napięcie wynosi 450V. Dziwne, dlaczego tak wysoko go podbija.
emilus143 pisze:W miejscu gdzie wpiąłem kondensator, napięcie wynosi 550V. Mam też kółka 12W, gdzie diod jest sporo mniej, ale napięcie wynosi 450V. Dziwne, dlaczego tak wysoko go podbija.
W obu wypadkach, sporo za wysoko. Zaczął bym od sprawdzenia miernika, bo przy "dobrych wiatrach" czyli napięciu zasilającym AC 250 V, na kondensatorze powinno być 350V DC.
