Moduły zasilaczy DP20V2A, DP30V3A ,DP50V2A , DP50V5A, DP30V5
Temat zaczął się rozwijać w wątku o banggood, ale chyba lepiej będzie rozpocząć wątek typowo o tym.
Więc
Osobiście mam wersję 50V 5A od tego sprzedawcy http://www.aliexpress.com/item/RD-DP50V ... 257777d2cc który to deklaruje się jako producent.
Zasilacz z BG http://www.banggood.com/Switching-Power ... 68130.html daje się podkręcić do 51,6V.
Ładuję właśnie akumulatory tym modułem (ważne, producent zaleca dać diodę na wyjściu podczas ładowania) napięcie zasilające 51V, wyjściowe 30V 2A a przetwornica ledwie ciepła.
Więc
Testowałeś ten zasilacz pod ciągłym obciążeniem? Wygląda jak typowy szajs do ledów, pewnie będzie piszczał i się przegrzewał, a kondensatory szybko padną. Także chyba wolę alternatywę w podobnej cenie czyli 3x http://allegro.pl/oryginalny-zasilacz-h ... 14843.html
Ogólnie to wyjdzie z tego porządny zasilacz, jeszcze nigdy nie było mi potrzeba więcej niż 50V, a przy 5A to już w ogóle
Nie robiłem mu żadnych większych testów, pewnie badziewie, ale z 2 strony, taki zasilacz labo nie pracuje non stop.
Pewnie wrzucę go i moduł do obudowy Z17 i będzie gitara
Męczyłem mój moduł i ubiłem
Ładowałem akumulator, nastawiłem napięcie mniejsze niż miał akku i szlak trafił moduł...
Oczywiście wg zaleceń dałem na wyjście diodę zabezpieczająca przed powrotem prądu, ale co się okazało już po fakcie, gdy to mocno się zdziwiłem, dioda jaką przylutowałem ma zwarcie w obie strony!
Mega pech.
W module upaliło:
XL7006A - przetwornica step-down, zasila logikę 5V.
AX5523CA - przetwornica step-up, zasilana jest z 5V i podnosi na 8,4V i zasila z tego driver mosfetów
MCP6002 wzmacniacz operacyjny
Podałem brakujące napięcia z osobnego zasilacza, moduł się uruchomił, napięcie wyjściowe można ustawiać, fizycznie się zmienia na poprawne, ale pomiar na wyświetlaczu to 0,5V i ani drgnie. Wymieniłem wzmacniacz operacyjny i ruszyło
Rozlutowanie tego modułu to KATORGA, kilka razy chciałem ciepnąć to przez okno.
Mega pech.
W module upaliło:
Producent/sprzedawca, mówi o tym że nie nadaje się do ładowania bez diody, ba, nawet dodał jakąś diodę luzem do modułu. Ciekawe jak właśnie z indukcjami? Może być podobnie niestety. Nie będę tego sprawdzał bez diody. Za dużo nerwów...
Mam fajne diody shottky z bardzo małym spadkiem napięcia, założę je jak moduł poleci do obudowy.
- Calineczka
- Kontakt:
Teoretycznie można, praktycznie dostać się do płytki, szczególnie wewnętrznej na której to jest procesor (stm32f100) i pomiar napięcia jest bardzo trudno. Wprawa w lutowaniu musi być solidna.
Są 3 płytki na kanapkę, wyświetlacz, 8 goldpinów; główna, gdzie jest procesor, W.O. i scalak z nadrukiem DP50V5A ciekawa sprawa. Ostatnia, widoczna z wierzchu to przetwornice, gówna, 5V i 8,4V i ona łączy się z główną 16 goldpinami.
Ja grzałem wszystkie piny na raz specjalnie przygotowanym grotem w mojej lutoli i podważałem raz z 1 raz z 2 strony. Urwałem jakąś ścieżkę, potem sztukowałem...
Płytki są 2-stronne, przelotki przy goldpinach wypadają...
- Calineczka
- Kontakt:
