Generator ozonu DIY
piciex
Post autor: piciex »
Zdjęcie układu płytek masz na 10 stronie.
chris18404
Post autor: chris18404 »
piciex pisze:Zdjęcie układu płytek masz na 10 stronie.
Dzięki, czyli dobrze narysowalem?
Tobbik
Post autor: Tobbik »
zdjecie ktore pojawilo sie wczesniej:
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 933153.jpg
Swoja droga, ktorymi stronami powinny byc polytki zwrocone do siebie? niemal kazda konstrukcjaw tym temacie jest inna w tej kwestii :D
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 maja 2016, 18:58 przez Tobbik, łącznie zmieniany 1 raz.
chris18404
Tobbik pisze:zdjecie ktore pojawilo sie wczesniej:
OK, ale w tym miejscu trzeba zrobić nacięcie izolacji i zlutować?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 maja 2016, 18:59 przez chris18404, łącznie zmieniany 1 raz.
Tobbik
Innej mozliwosci nie ma majac 4 punkty lutownicze i dwa przewody :]
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 maja 2016, 18:59 przez Tobbik, łącznie zmieniany 1 raz.
rad3k
Post autor: rad3k »
Witam, wszystkich!!
Po przeczytaniu forum postanowiłem zmontować swój generator ozonu z tego linka
http://pl.aliexpress.com/item/New-2014- ... 45144.html
wszystko pięknie ładnie przyjechało zapakowane ale po zmontowaniu i podłączeniu do prądu strzelił zasilacz. Czy ktoś już miał takie doświadczenie? Co mam dalej zrobić z tym fantem? Domagać się nowego zasilacza, a może coś źle zrobiłem ?
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
rad3k, czy ja dobrze widzę, płytki podłączyłeś do cieńszych przewodów?
Jeśli tak to nic dziwnego że trafo strzeliło.
Po lewej masz cienkie przewody do podłączenia zasilania z sieci, po prawej grube do podłączenia płytek. Z tego co widać, podłączyłeś na odwrót, co jest poważnym błędem. Gwarancja tego nie obejmuje o ile tak było. Patrząc na foto, można stwierdzić, że jednak tak było :roll:
rad3k
Post autor: rad3k »
Witam, dzięki za szybką odpowiedź.
Jest dokładnie tak jak napisaliście - podłączyłem odwrotnie :(
człowiek na błędach się uczy - szkoda że na własnych. Zamawiam kolejny zestaw.
Swoją drogą same przewody są tej samej grubości, różnią się tylko grubością izolacji.
Do generatora będę chciał podłączyć zegar z tego linka
http://pl.aliexpress.com/item/ASY-3D-ti ... 00299.html
do sterowania czasem działania, czy ten model będzie ok ?
Fluxor
Post autor: Fluxor »
rad3k pisze:Do generatora będę chciał podłączyć zegar z tego linka
http://pl.aliexpress.com/...2650500299.html
Będzie OK tylko, żebyś nie podłączył go tak jak ozonatora.
Ipaq316
Post autor: Ipaq316 »
Witam . Zbudowałem ozonator 2 x 7 g i ładnie mi działa. Nudząc się przypadkowo na allegro natknąłem się na inne urządzenie do odgrzybiana klimy i pomyślałem , że może wspólnymi siłami rozgryziemy go i zbudujemy podobne ale niższym kosztem tak jak ozonatory. Jest to ultradźwiekowe urządzenie do odgrzybiana: http://allegro.pl/atom-ultradzwiekowe-u ... 35363.html .Z tego co widzę jest to ultradźwiękowy generator mgły. Co o tym sądzidzie ? A tu filmik jak to działa. https://www.youtube.com/watch?v=8AhzDU7_gYE
Fluxor
Ipaq316 znajdź ile będzie kosztował cię ten płyn, który jest tam używany. Samo urządzenie to nebulizator w jakieś ładnej obudowie.
michalqqr
Post autor: michalqqr »
Ipaq316, jest jeszcze Aircomatic
rad3k
Post autor: rad3k »
Rysiu. pisze:rad3k, czy ja dobrze widzę, płytki podłączyłeś do cieńszych przewodów?
Czy ten zasilacz można w jakiś sposób naprawić?
artur_n
Post autor: artur_n »
Trzeba by dobrać trafo na odpowiednie napięcie wyjściowe oraz o odpowiedniej mocy. Z tego co widzę to nie dość że jest zalane to nie ma żadnych oznaczeń.
Everybody lies...
