Belka oświetleniowa COB do akwarium
ptja
Post autor: ptja »
Ja bym chyba przemierzył te diody i dobrał rezystory. Myślę, że 90% sprawności powinno się spokojnie uzyskać.
Regulację jasności zrobiłbym wyłączając część diod.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
leonek1987
Post autor: leonek1987 »
Dziękuję za porady. Będzie to mój pierwszy taki projekt na razie jeszcze raz wszystko przeanalizuję i pochwalę się efektami Dziękuję
leonek1987
Jestem na półmetku i wychodzą pierwsze problemy. Ze sterowaniem poradziłem sobie kupując na DX sterownik RGB TC420 programowalny, bardzo fajna sprawa można sterować 5 kanałami. Belkę zbudowałem z radiatorów do PC chyba od Celerona na każdy radiator 2 diody ciepła i zimna i na każdą diodę driver 12v 850ma światła jest dużo ale to nie problem. Po podłączeniu wiatraków wszystkie trzy do jednego obwodu regulacja działa ale wiatraki wydają z siebie pisk który zanika na maks obrotach na ok 30% mocy wiatraki ledwo się obracają ale piszczy głośno tak że po chwili nie da się tego słuchać czy jest jakaś rada na to? wrzucę kilka fotek
Ostatnio zmieniony piątek 29 kwie 2016, 21:46 przez leonek1987, łącznie zmieniany 1 raz.
