Driver Courui D01
ElSor
Post autor: ElSor »
pier, a odepnij 6 nóżkę procka od AMCków i podepnij do nich 8mą nóżkę i zobacz jaki będzie wtedy prąd. Te niby złe AMCki nie współpracowały z szybkim PWMem i to była jedyna różnica więc przy stałym zasilaniu (z 8 nóżki) powinno iść 4,2A, jeśli to jest powodem problemu.
pier
Post autor: pier »
O tym nie pomyślałem.
Trochę szkoda bo trzeba będzie ciąć ścieżkę ale inaczej się nie dowiem.
pier
Post autor: pier »
Podłączyłem sterowanie AMC-ków bezpośrednio pod zasilanie i dodatkowo zasilanie z zasilacza. Efekt taki że maks prąd to jakieś 2.3A z zasilacza.
ElSor
Post autor: ElSor »
Czyli problem nie leży w złej współpracy z szybkim PWMem a w samych AMCkach (uszkodzenie podczas przelutu) lub spadkach napięć oraz wysokim Vf diody.
Jak odseparowałeś ścieżkę Vcc AMCków idącą pod AMCkami od masy AMCków ?
Jeśli masz zasilacz to podkręć go do 4,5-5V.
pier
Post autor: pier »
Ale to czym uszkodziłem AMC-ki? Wprawę w lutowaniu smd raczej mam i ich nie przegrzałem.
Pod AMC-ki wyciąłem podkładkę z jakiegoś materiału izolacyjnego.
ElSor
Post autor: ElSor »
Jeśli będziesz kręcił napięciem zasilania w górę do tych powiedzmy 5V (max 5,7V) i w pewnym momencie prąd się nieco ustabilizuje na poziomie N x ~0,35A to będzie pewność, że któryś z AMCków jest uszkodzony. Z chińskimi częściami czasem tak bywa, że coś się zepsuje, bo tak i już ale ja i tak obstawiam bardziej spadki napięcia, bo co zwiększysz przekrój przewodu albo poprawisz styk, to prąd rośnie. 8xAMC od 6V do tych ~0,2+Vf diody mają prąd praktycznie niezmienne 2,8A.
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Pier - coś dla Ciebie :-)
Obrazek Obrazek
Po długim weekendzie mogę wysłać.
pier
Post autor: pier »
Piękniutka.
Już piszę PW do Ciebie.
pier
Post autor: pier »
Czepiłem się dzisiaj mojego drivera w Courui.
Wylutowałem wszystkie AMC-ki i lutowałem po jednym za każdym razem sprawdzając czy prąd rośnie. Niby po drodze znalazłem trzy sztuki uwalone ale gdy wlutowałem 6szt AMC prąd doszedł do ok 2A to co bym nie dolutował więcej prąd i tak nie wzrastał. Po wlutowaniu wszystkich AMC-ków prąd doszedł do 2,4A w diodę.
Miałem różne AMC na dolutowanie i wszystkie dają taki sam efekt.
Normalnie czary.
ElSor
Post autor: ElSor »
pier, jeśli masz ochotę to możesz wysłać ten driver do mnie i zobaczę te czary. ;)
pier
Post autor: pier »
Myślałem właśnie o tym coby ktoś na niego zerknął.
W przyszłym tygodniu skontaktuje się z Tobą.
