Ultrafire C8 xm-l t6 vs Ultrafire C8 xr-e
Kilka lat temu złożyłem latarkę. Z hosta Ultrafire C8 z diodą Xr-e q5. Odbłyśnik pół na pół SMO/OP. Z jakimś lipnym sterownikiem. Co daje w leda 0.55 A. Wtedy jeszcze nie było xm-l. A potem te pierwsze xm-l + sterownik. Były w kosmicznych cenach. W sumie po kilku latach mam już niedosyt mocy. Szczególnie w wędrówkach górskich/leśnych. Za mały zasięg. Więc kupiłem niedawno taką samą Ultrafire C8 ale z xm-l T6 reflektor OP. I tutaj jest małe rozczarowanie. Sterownik pcha tylko w diodę 1200mA. Zasięg tych latarek jest prawie identyczny. Nawet bym powiedział, że xr-e (149 lm), ciut dalej świeci niż xm-l T6 (454 lm). Czy to jest normalne? W latarce z T6 mam 3x więcej światła. Ale zasięg do d....
- smokuxx1987
I wymiana sterownika na taki ze stabilizacją prądu i zabezpieczeniem przed rozładowaniem ogniwa.
Sterowniki w C8 pchały w leda tyle ile dało rady z ogniwa, jeśli u Ciebie jest 1.2A to albo przewody do miernika słabe albo ogniwa też kiepskiej jakości.
Tak czy inaczej:
-dioda do benzyny
-stary sterownik do kosza
-montaż nowego opartego na AMC.
-pomyśl nad nowymi ogniwami.
Tak czy inaczej:
-dioda do benzyny
Sprawdziłem na normalnym amperomierzu wskazówkowym z bocznikiem. Faktycznie mój cyfrowy zaniża wartości. Przy napięciu ogniwa 3,84V. Płynie prąd 2A w leda. Ogniwa Panasonic, Sony, Trustfire (dosyć stare). Czyli wychodzi ok. 700lm. Po wymianie sterownika na AMC. Jaki teoretycznie może być zasięg? Przebije xr-e z prądem 1000mA w odległości świecenia? Teraz ta xr-e świeci jak laser. Świecąc na blok z 85m. Sprawdzona odległość z mapy. Światło padające zajmuje powierzchnię 1 okna. Natomiast ta z xm-l oświetla więcej jak pół bloku. Jest moc ale brak zasięgu. Jeszcze jedno pytanie. W Ultrafire C8 można jakoś zmieniać grupę trybu. Teraz mam 100% / może z 30% / strobo?smokuxx1987 pisze:I wymiana sterownika na taki ze stabilizacją prądu i zabezpieczeniem przed rozładowaniem ogniwa.
Tak czy inaczej:
-dioda do benzyny
- smokuxx1987
Wyślij zdjęcie sterownika.
Po wymianie sterownika na taki z prądem 2.8-3A i oskalpowaniu diody zasięg może wzrosnąć do 200-250 m w zależności od tego jak wykonany jest ref i jak zogniskujesz diodę.
Podstawa to termika, zadbaj o to żeby powierzchnia przylegania podłoża diody do piguły była idealnie równa.
Tutaj masz zdjęcia z mojego moda Convoy C8, pokrewna konstrukcja, lepszej jakości niż UF C8.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14992
