Ładowarka everActive LC-2100
Mr.P
Post autor: Mr.P »
Czy ładowarka everActive LC-2100, będzie dobrym wyborem do ogniw 18650?
michal1
Post autor: michal1 »
Wygląda bardzo podobnie do Lii-300. Ja wybrałbym Lii-300/Lii-500
czokus
Post autor: czokus »
To prawdopodobnie dokładnie ta sama ładowarka co LiitoKala Lii-300 - parametry według opisu są identyczne więc podzespoły wewnątrz pewnie takie same, a jedynie inny napis na obudowie. Chyba jedynie zdjęcia wnętrza mogą w 100% to potwierdzić.
Mr.P
Post autor: Mr.P »
Dzięki Panowie, jeszcze jedno pytanie: ogniwa 18650 o pojemności 3400mAh najlepiej ładować 500mA czy 1A?
I jakim prądem je rozładowywać? 500mA czy 1A? Pytam o właściwy sposób aby ogniwa posłużyły jak najdłużej.
michal1
Możesz ładować 1000mA rozładowywać też 1000mA, ale Lii rozładowuje tylko 500mA.
Mr.P
Post autor: Mr.P »
Dziękuję.
Czy są jakieś znaczące różnice między tą ładowarką/(Lii300) a Lii500?
Z tego co znalazłem to m.in.:
1. możliwość ładowania AA/AAA
2. więcej prądów ładowania i rozładowywania
3. 2 dodatkowe sloty na ogniwa
Coś pominąłem? Są między nimi jeszcze jakieś różnice (pomijając cenę)?
czokus
W Lii300 da się ładować akumulatorki AA i AAA wiem, bo sam mam...
Mr.P
Post autor: Mr.P »
Włożyłem AA Eneloop i AAA Eneloop do LC-2100 i nic, czyli jednak różni się od podobnie wyglądającej Lii300.
czokus
Możliwe że to np celowy zabieg marketingowy (może w jakiś sposób na poziomie oprogramowania wyłączono taką funkcjonalność), bo przecież everActive sprzedaje oddzielne ładowarki AA/AAA więc w sumie lepiej dla nich żeby konsument kupił 2 ładowarki niż 1 obsługującą z powodzeniem różne typy aku. Albo faktycznie różnice są na poziomie sprzętowym...
everactive
Post autor: everactive »
Witamy szanownych forumowiczów.
To nasz pierwszy (ale mamy nadzieję nie ostatni) post na tym forum, witamy serdecznie wszystkich czytelników swiatelka.pl
Piszemy oficjalnie w imieniu producenta towarów marki everActive.
Ten wątek wymaga naszej interwencji ponieważ jest w nim wiele spekulacji i nieprawidłowych stwierdzeń. Wydaje się, że żaden z przedmówców nie miał ładowarki LC-2100 w rękach i nie mógł jej w żaden sposób porównać do Lii-300.
Nie wiem czy wiecie, ale pod marką LiitoKala kryje się bardzo mała firma handlowa z Chin - nie stanowi ona w naszym odczuciu żadnego autorytetu czy tym bardziej inspiracji dla naszych produktów. Tym bardziej, że ta konkretna ładowarka (Lii-300) ma sporo wad.
Ładowarek w podobnych odlewach obudowy jest z resztą naprawdę dużo na chińskim rynku - tu jest bardzo podobnie jak z latarkami itp.
Model Li-300 (jest nam znany) różni się od LC-2100 niemal wszystkim - nieco innym odlewem obudowy (są mierzalne różnice niepozwalające choćby na zamianę elektroniki w środku), zupełnie innym procesorem, płytą główną.
Prawdziwie identyczny wydaje się jedynie sam wyświetlacz LCD.
Funkcjonalnie Lii-300 wydaje się bardziej rozbudowana:
ma teoretycznie wszystko to co everActive LC-2100 oraz dodatkowo
1. Wyjście USB (power bank)
2. Ładowanie Ni-MH
ad. 1 - wyjście USB jest o bardzo małej wydajności prądowej, dodatkowo charakteryzuje się bardzo słabą efektywnością - raczej bezużyteczne w regularnym stosowaniu.
ad. 2 - ładowanie Ni-MH jest zupełnie źle zaimplementowane - ładowarka nie stosuje metody -dV do naładowania akumulatorów pozostawiając je nawet w 30-50% niedoładowane - w tym zakresie jest praktycznie bezużyteczna.
Co więcej, w Lii-300 zupełnie bezużyteczny jest test rezystancji wewnętrznej ogniwa - różnice w kolejnych odczytach / między slotami ładowarki są ogromne - nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością i nie wnosi żadnej wartości. W tym aspekcie znacznie ustępuje modelowi LC-2100 od everActive.
LC-2100 jest z góry ograniczona tylko do akumulatorów Li-ion - sprzętowo nie możemy do niej dodać obsługi choćby Ni-MH. Jako ładowarka do Li-ion jest jednak bardzo porządna i dodatkowo jako nieliczna ma naprawdę "użyteczny" pomiar rezystancji akumulatorów.
Pozdrawiamy
everActive.pl
marcin637
Post autor: marcin637 »
Posiadam Lii-300 i używam jej często.
ad.1 - wyjście USB bez problemu potrafi naładować baterie w telefonie.(3100mAh na dwóch średnich ogniwach)
ad.2 - nie zauważyłem aby Ni-MH były niedoładowane w 50%. Wg mnie po pomiarach ładuje do pełnej pojemności.
Ps- nikt nie miał Ładowarki LC-2100 bo jest niepraktyczna. Przez brak PB i ŁADOWANIA Ni-MH większość wybierze Lii-300/500 lub Opusa które posiadają te funkcje.
pozdrawiam
Speakers_XP
Post autor: Speakers_XP »
Witam brać forum swiatelka.pl i wszystkich czytelników.
Korzystam biernie z Waszego forum od dawna - część Was może mnie kojarzyć z innych grup dyskusyjnych. Postanowiłem się ujawnić, bo mam w tym temacie również coś do powiedzenia.
Z góry przepraszam za mały off-topic.
Wiem, że ten temat dotyczy everactive LC-2100, której na ten moment nie posiadam, ale osobiście mam spore doświadczenie w testowaniu różnych ładowarek. Lii-300 również przewinęła się przez moje ręce, ale nie zrobiła na mnie najlepszego wrażenia.
Niestety nie miałem okazji testować jeszcze ładowarki Everactive LC-2100, chociaż na bazie moich doświadczeń z innymi modelami tej marki jestem coraz bardziej zainteresowany zakupem.
Co do wcześniejszego komentarza w sprawie Lii-300:
everactive pisze:ad. 1 - wyjście USB jest o bardzo małej wydajności prądowej, dodatkowo charakteryzuje się bardzo słabą efektywnością - raczej bezużyteczne w regularnym stosowaniu.
Zarzuty wcale nie muszą być chybione...miałem podobne odczucia podczas użytkowania Lii-300 - faktu, że pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów pokazuje bezużyteczne cuda trudno nie zauważyć...nie wiem po co w ogóle jest to na liście funkcji ładowarki Lii-300. Wygląda na to, że Liitokala wrzuciła w Lii-300 maksymalną ilość funkcji, z których niewiele działa jak trzeba.
Dla dociekliwych polecam lekturę (po angielsku):
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Tutaj też zarzuca się tej ładowarce złą implementację dla ładowania akumulatorów Ni-MH - ładowanie progowe do określonego napięcia jest bardzo złym pomysłem i maksymalnym uproszczeniem - akumulatory w miarę użytkowania będą ładowane w coraz mniejszym stopniu. Nawet nowe akumulatory mogą być niedoładowane spokojnie w 10-20%.
Funkcja USB Power Bank nie daje nawet stabilnego 1A na wyjściu, w dodatku przy niskiej efektywności. Aczkolwiek w awaryjnej sytuacji jest to być może do przyjęcia.
Test potwierdza zupełną bezużyteczność pomiaru rezystancji wewnętrznej.
Dodatkowo dodam od siebie, że Lii-300 ma tendencję do zawyżania mierzonych wartości - o blisko 10%. Widać to również na wykresach z recenzji powyżej.
Moja Li-300 leży jeszcze gdzieś w szafie. Dodatkowo chyba zdecyduję się ostatecznie na zakup everactive LC-2100 - będę mógł przygotować porównanie - co Wy na to?
Dysponuję odpowiednim sprzętem i wiedzą aby wszytko pomierzyć, wygenerować wykresy itp.
Update:
PS. dodam jeszcze, że dobrze zaimplementowany pomiar rezystancji/lub impedancji wewnętrznej w tak małej ładowarce to super sprawa. Jak ktoś używa e-fajek, lub latarek wysokiej mocy czy składa pakiety ogniw to w zasadzie powinna to być podstawowa, obowiązkowa funkcja, którą ładowarka powinna mieć. Czytając opinie o everActive LC-2100 w Internecie, wszystko wskazuje, że działa to w tym modelu naprawdę dobrze - wówczas na pewno nie można powiedzieć o LC-2100, że jest mało praktyczna. Myślę, że sam to w niedługim czasie zweryfikuję.
2 zupełnie nowych użytkowników i takie opinie ;) Przypadek? :twisted:
marcin637
Czekamy na rzetelny test LC-2100 orazz Lii-300.
ElSor
Post autor: ElSor »
skaktus pisze:2 zupełnie nowych użytkowników i takie opinie ;)
Niestety opinie dot Lii są prawdziwe, przynajmniej w przypadku pomiaru rezystancji i zawyżania napięcia (USB ie testowałem, bo nie używam).
skaktus pisze:Przypadek?
Na razie brak powodów do interwencji, no chyba, że sam podpis 1wszego z rozmówców ale pisze na samym początku kim jest więc nie jest to jakaś niechciana reklama.
