Generator ozonu DIY
kisi
Post autor: kisi »
jacmaz, świetny pomysł. Może się wypowiedzą ci co używali i jakiego ozonatora aby osiągnąć jakiś wymierny efekt. Na pewno pomoże to nowym osobom dobrać dla siebie taki aby byli zadowoleni.
jacmaz
Post autor: jacmaz »
Nie ma sprawy.Mieszkam w Bydgoszczy,więc jeśli ktoś z tego miasta chciałby zobaczyć różnice w ozonowaniu przy 7g i tych większych ,zapraszam.
Ipaq316
Post autor: Ipaq316 »
Zmodyfikowałem swój ozonator . Mam 2 moduły po 7 g . http://pl.aliexpress.com/item/Portable- ... d222851e0b Podczas dłuższej pracy płyty były gorące dlatego zamontowałem te płyty na radiatorach aluminiowych od spodu ( żeberka wys. 8 mm). Dorobiłem trochę dłuższe tulejki dystansowe i podniosłem górną płytkę. Teraz są zaledwie letnie, tak że mogą pracować długo i temperatura nie niszczy mi płyt.
piciex
Post autor: piciex »
Ipaq316, ale ty tam masz wentylator? Czy używasz tak jak wyjąłeś z pudełka? :-|
Ipaq316
Tak mam taki wentylator: http://www.pc-fan.pl/product_info.php?c ... ucts_id=83 ale pomimo tego , płytki się grzały, może dlatego , że dałem 2 moduły po 7 g a tylko 1 wentylator. Teraz po dodaniu radiatorów płytki są letnie i nie przegrzewają się.
alojzy
Post autor: alojzy »
To zrób foto flaków swojego ozonatora, pokaż jak to wszystko wygląda
piootr
Post autor: piootr »
Witam. Postanowiłem złożyć generator ozonu. Po przeczytaniu tego wątku podjąłem decyzję:
http://pl.aliexpress.com/item/New-2014- ... 83.29594.0
wentyl:
obudowa nr 18:
http://allegro.pl/obudowa-metalowa-indy ... 69967.html
Pytanie mam do timera. Znalazłem taki wynalazek:
http://pl.aliexpress.com/item/DH48S-S-t ... 56849.html
Czy ktoś używa takiego czegoś? Zależy mi aby był timer.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
piootr, ile chce pieniędzy za obudowę nr 18?
piootr
nie wysyłałem jeszcze zapytania, ponieważ chcę mieć wszystkie podzespoły aby dobrać konkretnie wymiary oraz otwory montażowe. Na forum elektroda znalazłem tego gościa który robi obudowy i w granicach 90PLN malowana proszkowo była.
Bolsblue
Post autor: Bolsblue »
Straszna locha ten timer.
piootr
Bolsblue pisze:Straszna locha ten timer.
to pogadałeś :o
Bolsblue
W ogóle po co timer?
Nie można wyłączyć normalnie pstryczkiem.
A co tu gadać? Zaraz będą pytania jak to połączyć ;-)
kisi
Post autor: kisi »
Co do obudowy to wywnioskowałem po lekturze wątku, że nie wskazany jest plastik bo reaguje czy coś tam się z nim dzieje w obecności ozonu. Rozumiem że jedynym problemem metalu jest jego przewodność prądu wobec WN jakie jest między płytkami generatora.
piootr
Timer wbrew pozorom jest przydatny. Ustawiasz czas i w tym czasie możesz zająć się innymi rzeczami. Z podłączeniem dam sobie radę. Pytanie zadałem aby zyskać wiedzę czy ktoś już taki użytkuje i czy warto inwestować w ten rodzaj, czy może inny. Obudowa metalowa faktycznie musi być dobrze rozplanowana aby nie przebijała, lecz nie jest to zbyt duży problem.
Ostatnio zmieniony czwartek 21 kwie 2016, 16:13 przez piootr, łącznie zmieniany 1 raz.
arek1134
Post autor: arek1134 »
Miałem ten timer zamówiłem z banggood. Powinien dawać radę potrafi liczyć czas w 2 strony . Ja niestety przez nieumiejętne podłączenie i słaby schemat na timerze go zjarałem .
