Sterowanie diody led sygnalizującej poziom naładowania
Witam, dostałem do naprawy sporą ilość latarek led są w układzie 21+5 mają one diodę 2 kolorową która sygnalizuje czy bateria się naładowała oraz też gdy ma niski poziom . Siedziały w niej ogniwa 14650 z zabeczpieczniem pcm. Na tych zabezpieczeniach albo wcale sie nie laduja albo swiruja cos. Wycialem je i przylutowalem z ominieciem tego modulu lecz niestety dioda sygnalizacji poziomu naladowania i wgl przestala reagowac swieci sie tak jakby caly czas latarka byla niedoładowana. Czy jest możliwość że ta dioda była wysterowana poprzez ten moduł PCM i czy ewentualnie da sie to jakoś zrobić z ominięciem tego układu?
Ostatnio zmieniony środa 06 kwie 2016, 00:55 przez Arasik, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć
Żeby odpowiedzieć jak była sterowana dioda, trzeba by przynajmniej zobaczyć elektronikę, jak to było połączone itd. Tak, że możesz wrzucić zdjęcia.
Są gotowe dedykowane układy do wyświetlania napięcia, np. za pomocą diody.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... o&_sacat=0
np. ten: http://www.ebay.co.uk/itm/LED-Battery-l ... 0SYuACXang Pokazuje za pomocą jednej diody 9 stopni naładowania. Niestety jest drogi, ale są też tańsze o mniejszych, ale może wystarczających dla Ciebie możliwościach.
