Uchwytwy do latarek
rafal77
Uchwytwy do latarek
Post autor: rafal77 »
Chciałem się z wami podzielić doświadczeniem z uchwytami rowerowymi .
Niestety , nie trafiłem jeszcze na taki który by pewnie trzymał moja lampkę .
Kupiłem Convoya od Darka (Darek70) wraz z uchwytem zdjęcie pierwsze , no i po pewnej wycieczce przyjechałem bez niej wypadł nawet nie wiem w którym momencie .
A wiec musiałem kupić drugiego canvoya tym razem dokupiłem uchwyt z drugiego zdjecia , i znowu po dzisiejszej wycieczce rozpadł się uchwyt wraz z latarką , jedno szczęście że zauważyłem i nic się nie stało z latarką
Ale problem uchwytu mam dalej na pewno nie polecam żadnego z nich
Może ktoś ma wypróbowany jakiś uchwyt który pewnie mocuje latarkę
A dodam jeszcze jedno że muszę mieć uchwyt obrotowy,ze względu na mocowanie lampki na kierownicy .
uchwyt 2.jpg (7.49 KiB) Przejrzano 8234 razy
uchwyt 1.jpg (4.41 KiB) Przejrzano 8234 razy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 mar 2016, 14:38 przez rafal77, łącznie zmieniany 1 raz.
Ven0n
Post autor: Ven0n »
Co ty tym rowerem z przepaści zeskakujesz, że ci te latarki wypadają z uchwytów ? :D
Latarki mają dołączone takie sznurki/smyczki jak to się zwie, polecam je "zawiesić" na te uchwyty. A do samego uchwytu jeśli ci tak luźno trzyma latarkę, to wpakuj jakąś uszczelkę/gumkę/kawałek dętki między zaciski uchwytu a latarką.
Convoy S2 3.04A by Dariusz70
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
piciex
Post autor: piciex »
No wypróbowany i sprawdzony mamy ten pierwszy. :roll:
Odpadła sama latarka, czy cały chwyt zgubiłeś?
rafal77
VenOn
Masz rację z tą smyczą ale w drugim rodzaju uchwytu miałem zaczepiony ten sznureczek , ale w tym miejscu gdzie rozpadła się lampka , tak że to nic nie dało .
Muszę przyznać że nie pamiętam czy w taki sam sposób zabezpieczyłem latarkę w uchwycie pierwszym.
Mam rower trekingowy zazwyczaj jeżdżę po asfalcie , ale oczywiście czasami trafia sie odcinek gdzie są dziury trzeba zeskoczyć z krawężnika
piciex
Smyczke oplatasz za kierownicę, nie za uchyt.
rafal77
Z tego pierwszego mi wypadła latarka uchwyt do kierownicy jest mocowany śrubką i dość mocno się trzyma kierownicy
Latarkę po włożeniu do pierwszego uchwytu i próbie załączenia jedna ręką ( załącznik w Cnvoyu jest z tyłu ) powoduje że latarka sie wysuwa z małym oporem do przodu trzeba ję przytrzymać drugą ręką
Ven0n
Post autor: Ven0n »
No piciex podaje lepszą metodę. Latarkę poza samym włożeniem do uchwytu można naprawdę porządnie zabezpieczyć. Mam nadzieję, że ktoś zaproponuję też jakiś patent z trytytkami, bo w najgorszym przypadku to i ta smyczka może zawieść;)
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
rafal77
Trytytki odpadają jak trzeba ją demontować co chwila bo strach zostawić
Ale muszę faktycznie sprawdzić możliwość zamocowania sznurka o kierownicę
Choć z drugiej strony to jest sposób na to aby jej nie zgubić a ja chce korzystać z nie j i nie martwić się tym że mi wypadnie
piciex
rafal77 pisze:Latarkę po włożeniu do pierwszego uchwytu i próbie załączenia jedna ręką ( załącznik w Cnvoyu jest z tyłu ) powoduje że latarka sie wysuwa z małym oporem do przodu trzeba ję przytrzymać drugą ręką
Latarkę chwytasz jak papierosa (palcem wskazującym i palcem do <spadaj> ) tryby zmienisz kciukiem tej samej ręki...
Vigo
Post autor: Vigo »
Niech Kolega zakupi sobie solidny uchwyt LED LENSERa, o taki:
lub uchwyt FENIXa ALB-10:
(oba mają regulację kąta w płaszczyźnie poziomej)
i latarka będzie trzymać się pewnie, ja jeżdżę od dobrych kilku lat z L2P w podobnym uchwycie LL, tylko bez tej zabezpieczającej gumki i latarka siedzi jak przyspawana, nie tylko nie wypadła mi samoczynnie ani razu, ale i włożyć/wyjąć ją dosyć trudno.
Chyba, że latarka ma za małą średnicę tubusu względem uchwytu, wtedy źle dobrany uchwyt nawet markowy nie będzie trzymać pewnie, temu problemowi też można zaradzić, wystarczy wyciąć ze starej dętki odpowiednią podkładkę i razem z nią włożyć latarkę do uchwytu.
cervandes
Post autor: cervandes »
Ja na Convoye od Darka używam takich uchwytów:
http://allegro.pl/ak6-uniwersalny-uchwy ... 82424.html
Mam dwa, dwie latarki i zrobiłem na tym 10.000km, zaczynam trzeci sezon. Jeżdżę mocno agresywnie, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym miał podejrzenie, że latarka się przesunęła czy wypięła. Nigdy nic się nie stało, nawet przy solidnym dzwonie jakiego zaliczyłem przez pieszego czy kilka wywrotek jakie się zdarzyły.
Convoy S2 4C attiny25V 3,04A REF
Convoy S2 4C attiny25V 3,04A kolimator 15*90
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Mam te chińskie obie, tzn. taką obrotową i stałą. I ta obrotowa trzyma rzeczywiście trochę słabiej. Ale zawsze mam latarkę zaczepioną dodatkowo na kierownicy smyczą czy innym sznurkiem.
marcho
Post autor: marcho »
witam - ja do lampek home made użyłem dwóch uchwytów obrotowych i uchwytu do bidonu i wylazł mi taki potworek na kierownicę - jest brzydki ale DZIAŁA :mrgreen:
http://image.ceneo.pl/data/products/261 ... jpg?=05531
pzdr
Zee
Post autor: Zee »
Domowe konstrukcje mają to do siebie, że są często gęsto znacznie solidniejsze :razz:
Znalezione tutaj.
Cree
Post autor: Cree »
Witam!
mam kierownice która zwiększa swoją średnice w kierunku mostka i ten najprostszy uchwyt nie pasuje.
Macie jakąś tanią alternatywe do convoya s2+?
