Cześć,
Czy orientuje się ktoś z was czy do 50 zł znajdę jakąś tanią listę LED z czujnikiem ruchu, chce zamontować do szafki w kuchni, do któej niestety światło nie dochodzi i dobrze by było jakby uruchamiało się po otwarciu jej. Ważne żeby było na baterie, bo z tego miejsca nie ma dostępu do kontaktu, a wiercic nie będę bo mieszkanie niestety nie jest moje
Może być z allegro albo z chin ( ali), usa itd. Bez znaczenia
Dioda led, listwa na baterie,
To ma być światło typu aby w coś nie uderzyć czy ma mieć funkcję bardziej użytkową (mimo że to szafa) ? Koniecznie musi być czujnik ruchu ? Takie czujniki powoli rozładowują akumulatory / baterie. Niby pobór niewielki, ale po miesiącu, dwóch już widać skutek. Lepszym rozwiązaniem był by wyłącznik mechaniczny.
A może być DIY? Potrzebujesz listwy LED 12V, źródło zasilania 12V (może być jakiś aku jak masz jak ładować, lub opcja nieekonomiczna czyli baterie AA + koszyk), oraz włącznik zamontowany przy drzwiczkach. Oraz lewa i prawa ręka, aby to połączyć
Jeśli chodzi o gotowiec to chyba się nie spotkałem z takim na włącznik co by można było włączać otwierając drzwiczki.
