Pompa do benzyny- mini CPN
piciex
Post autor: piciex »
Od zeszłego roku noszę się z zamiarem zakupu jakiegoś zestawu do przepompowywania benzyny. Zaczynam się już motać w garażu z tymi wszystkimi kanistrami, różnymi mieszankami- każda do innej zabawki i chciałem sobie nieco ułatwić życie. Myślałem o jakimś prostym projekcie DIY na bazie komponentów 12V z CN, ale nie trafiłem do tej pory na nic wartego uwagi. Oczywiście planowany budżet to "im mniej tym lepiej". Po przejrzeniu rodzimych portali aukcyjnych doszedłem do wniosku, że pompy wymontowane z samochodów nie sprawdzą się, bo umrę z nudów przy takim tankowaniu (planowana wydajność- minimum 8l/min), poza tym nie wchodzi w grę opcja zanurzeniowa- musi być pompa+ wąż zasysający.
Wpadłem ostatnio na pomysł zastosowania prostej pompki napędzanej wkrętarką. Można takie cudo kupić za 10-20zł z wysyłką. Do tego znalazłbym w garażu jakiś sprawny silnik od wkrętarki, gniazdo do zapalniczki 12V, kawałek deski jako podstawa i gotowe. Nawet jeśli pompka po sezonie by się rozsypała to zawsze mogę ją za te kilkanaście zł. regularnie wymieniać. I tu pojawił się problem, mianowicie wbrew temu co twiedzi większość "Januszy Handlu" na Allegro, takie pompki w kartach charakterystyki mają wyraźnie podane, że NIE nadają się do cieczy rozpuszczalnikowych łatwopalnych. Można nimi pompować wodę, olej, ropę, itp., ale nie benzynę. Moje pytanie brzmi dlaczego? Czy problem tkwi w mechanizmie, który się rozpuści, czy w prawdopodobieństwie wybuchu z powodu osiąganych temperatur? Bo jeśli to drugie to raczej odpuszczę. :neutral:
sebeq
Post autor: sebeq »
Po prostu korpus jest plastikowy , a wewnętrzne łopatki gumowe i sklejają się z obudową , do tego brudzą benzynę. Szkoda zachodu , znam to z autopsji , lepiej poszukać pompki paliwa od jakiegoś BMW , ona ma dwa króćce wejściowy i wyjściowy , wystarczy podpiąć 12V wężyki gumowe i bajerka.
sebeq
Ostatnio zmieniony wtorek 22 mar 2016, 20:10 przez sebeq, łącznie zmieniany 1 raz.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Niemal każdą pompkę elektryczną ze zbiornika auta da radę wykorzystać do tego.
Do tego da się taką sprawną dostać niekiedy na szrocie w cenie złomu.
volt_art
Post autor: volt_art »
Proponował bym pompkę z audi z mechanicznym wtryskiem, ma większą wydajność od wielu zwykłych pompek.
Mam pompkę z lidla do oleju i pompowałem benzyną co prawda tylko 5L ale dała radę bez problemu, później olej napędowy 45L i nic się nie stało, ma dość znośną wydajność ale akumulator zjada w oczach, po takiej zabawie nie odpaliłem auta.
Issac
Post autor: Issac »
piciex, też się nad tym samym zestawem zastanawiałem.
Moja opcja to wąż igielitowy + gruszka + zawór zwrotny lub pompka alektryczna 12V.
Ale nadal nie znalazłem odpowiedniej.
Panowie u góry.
Wspominał że nie chce żadnej zanurzeniowej, a 99% samochodowych na takiej zasadzie działa.
volt_art, po ile była ta pompka ?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Ja zaproponuję coś takiego : http://allegro.pl/pompa-reczna-na-korbe ... 31050.html
Aukcja przykładowa ale przedstawia co mam na myśli.
Wydajność zależy od pary w łapie, na aukcjach piszą nawet do 60 L/min, ale przy spokojnym kręceniu jest jakieś 10-20 L/ min.
Sąsiad ma taką. Nie ma tam co się popsuć.
Co do pomp el. głównie chodzi o atesty.
Atest ATEX ma swoje wymagania, nie może być jakichś tam potencjałów na obudowie, dodatkowo potrzebne odpowiednie uziemienie przy napędzie elektrycznym.
Nie wspomnę już o kosztach takiego Atestu.
Skoro uszczelnienie jest odporne na oleje to na benzynę tak samo.
piciex
Jak słusznie Issac zauważył nie wchodzi w grę zanurzeniowa. Problem polega na tym, że z reguły będę pompował z kanistra do zbiornika, ale może zdarzyć się odwrotnie, np. obecnie mam problem pozostawionej w zbiorniku starej benzyny z zeszłego roku w traktorku. Żeby to odpompować muszę wprowadzić wąż do zbiornika, zanurzeniowa nie przejdzie.
sebeq, mówisz o czymś takim: http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-80- ... ml#thumb/1
Ale takie pompy mają wydajność 100-150 l/h. To ja tym będę traktor tankował 10-15min. :-|
smokuxx1987, z tego co doczytałem to te pompy też nie nadają się do benzyny. W opisie masz ropę i olej opałowy, czyli ciecze tłuste- niepalne.
endrju1
do benzyny też masz zewnętrzne, np taką:
http://allegro.pl/nowa-pompa-paliwa-zew ... 92403.html
Niestety wydajniejsze są sporo droższe i taniej dokupić drugą i połączyć niż zmienić na wydajniejszą.
Ostatnio zmieniony wtorek 22 mar 2016, 22:51 przez endrju1, łącznie zmieniany 2 razy.
volt_art
http://fanlidla.pl/gazetka/2016.02.15.d ... ,zasysania
To to, widzę że niby wydajność też mizerna, ale ma dobre podciśnienie i wysysa dość znacząco więc nie ma problemu wyssać z baku czy beczki.
endrju1
ta jest tylko do oleju.
volt_art
A czytałeś co pisałem?
Przepompowywałem nią benzynę z powodzeniem.
Issac
Post autor: Issac »
volt_art, Co nie znaczy że długo podziała.
endrju1
Dopiero doczytałem, że o tej samej w 3cim poście pisałeś. :oops:
piciex
Rozumiem, że te wydajniejsze pompy od samochodów z wtryskiem mechanicznym (K-Jetronic), to te co mają po 6,5 bara? Wydajność OK 5-6 l/m, ale cena. :(
volt_art
Dokladnie tak piciex, o nich mówiłem.
Znalazłem pompę do wszelkiego rodziaju paliw, taką z licznikiem itp. mini dystrybutor :
http://marketprofi.pl/pompa-do-paliwa-i ... kat-1.html
Cena wysoka, ale i konkretnie to wygląda nawet.
