Convoy S2+
wódz
Post autor: wódz »
Cześć,
Czy w fabrycznej latarce S2+, np takiej: https://www.fasttech.com/p/1826903
można zmienić konfigurację trybów w sterowniku przez zwieranie gwiazdek z masą zasilania?
Domyślnie zmianę trybów wykonuje się przez wyłączenie latarki w momencie zaniku światła na najniższym trybie.
michal1
Post autor: michal1 »
Nie, inna wersja sterownika.
fedu
Post autor: fedu »
Przyszła latareczka Convoy S2+ szara. Pytanie czy to jest to co zamawiałem T6 4C + 7135x6 ?
Ebola
Post autor: Ebola »
fedu, Co do diody to ze zdjęcia nie da się wywnioskować binu (T6) ani tintu (4C), ale sterownik się zgadza.
fedu
Post autor: fedu »
Ebola, dzięki za potwierdzenie. Pod diodą jest normalnie pasta :mrgreen: Pozostaje tylko gwint przesmarować. Latarka po chwili robi się ciepła. Czy dobrze zrozumiałem żeby posmarować ten gwint piguły który styka się z obudową?
michal1
Tak, właśnie ten.
jkndgplq
Post autor: jkndgplq »
fedu pisze: Przyszła latareczka Convoy S2+ szara. Pytanie czy to jest to co zamawiałem T6 4C + 7135x6 ?
Gdzie kupiłeś ? Czym wykręciłeś pigułę ?
fedu
Post autor: fedu »
Kupiłem na Aliexpress a pigułe wykręciłem szczypcami ( cienkie wygięte kombinerki ).
jkndgplq
fedu, kupiłeś od simona z aliexpress? Pytam, ponieważ od simona kupiłem dwie latarki, ale nie mam czym ich rozkręcić, aby zobaczyć czy mają pastę pod diodą.
michal1
Najlepiej szczypce Segera, awaryjnie można długopisem, ale tej metody nie polecam.
fedu
Post autor: fedu »
jkndgplq pisze:fedu, kupiłeś od simona z aliexpress? Pytam, ponieważ od simona kupiłem dwie latarki, ale nie mam czym ich rozkręcić, aby zobaczyć czy mają pastę pod diodą.
Tak od simona . Szczypce segera też się nadadzą.
Jerzy
Post autor: Jerzy »
Pozdrawiam Wszystkich
Czytam recenzje o latarkach Convoy S2+ i uważam, że bardzo dobrze nadają się do oświetlania roweru
fedu
Post autor: fedu »
Jerzy pisze:Pozdrawiam Wszystkich
Ja sobie chwalę w końcu coś widzę jak jadę, a nie tak jak wcześniej tylko mnie widzieli.
jkndgplq
Witam!
Kupiłem convoy S2+ od simona. Zrobiłem zdjęcia piguły
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Pod diodą nie ma żadnej pasty. Dioda z plastikowym białym podkładem trzyma się tylko na kabelkach (rusza się). Czy jest to prawidłowy montaż diody, a może simon odwalił lipę?
ElSor
Post autor: ElSor »
Plastikowy dystans ma być luźno. Odlutuj 1 kabelek i/albo podważ diodę i wtedy zobacz czy jest pasta. Może jest jej ciut za mało albo jeszcze nie jest rozprowadzona odpowiednio. A jeśli rzeczywiście jej tam nie ma to daj jakąś ze sklepu komputerowego.
