Latarka/Lampa do chodzenia w nocy po lesie
Vareth
Post autor: Vareth »
Witam wszystkich,
To mój pierwszy post, a mam nadzieję, że nie ostatni.
Potrzebuję źródła światła do chodzenia nocą po lesie, bunkrach, budynkach oraz oświetlania obozowiska.
Najchętniej widziałbym to jako lampę oświetlającą 360 stopni, ale może być też to szerokie światło 180 stopni.
Siła światła to minimum 300 lm, a najchętniej około 600 lm.
Wolałbym, żeby zasilanie było wymienialne - najlepiej ogniwa 18650, w ostateczności baterie.
Światło używane było by w sesjach od 1 h do 8h ~20 razy w roku.
Szukam dwóch kategorii cenowych
a) jak najtaniej, spełniające minimum moich wymagań
b) porządne do ~150 pln
Nie ma różnicy czy zakup lokalny czy z chin.
Jedyne sensowne rozwiązania, jakie znalazłem to:
Latarka Varta Kempingowa Indestructible 5W Led ~100 pln
Latarka Convoy S2 + dyfuzor ~140 pln
Czołówka Skilhunt H02 New ~150 pln
max4max
Post autor: max4max »
360 stopni jest niemożliwe, a 180 bardzo wątpliwe do uzyskania, przynajmniej z powszechnie dostępnych latarek.
Na pewno
te nie maja takiego kąta.
I prawdę mówiąc nie wiem po co Ci tak szeroki kąt.
Taki szeroki, czy prawie taki szeroki przydaje się w czołówkach.
Z innych czołówek ( porównywalnych do skilhunta h02) mogłaby być Xtar Warboy H3.
Obie świecą z kątem mniej więcej 90 stopni co jest dość szeroko.
Vareth
Chciałbym, żeby to zastąpiło pochodnie/lampion na eventach w klimatach średniowieczna lub fantasy.
Planuje po zakupie odpowiednio zakamuflować źródło światła, aby pasowało do klimatu.
Przykład:
https://pl.pinterest.com/pin/506866133039276400/
https://pl.pinterest.com/pin/506866133035887689/
https://pl.pinterest.com/pin/506866133041916758/
michal1
Post autor: michal1 »
Można by radiator z diodą i sterownikiem włożyć do takiego lampionu, niestety wszystko musiałoby być szczelne, żeby żadnych zwarć nie było. :)
Vareth
Pierwszy pomysł to były 4x power led 1W na aluminiowym profilu + 1 ogniwo, ale jak zacząłem czytać o ogniwach, ich zabezpieczeniach, sterownikach, przetwornicach itp., to doszedłem do wniosku, że lepiej kupić coś gotowego i zamknąć w atrapie.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
360 stopni:
Kupujesz normalna latarkę do ręki i stawiasz na niej: butelkę z wodą / plastikowy pojemnik np. po Actimelu.
max4max
Albo coś samemu rzeźbić, albo znaleźć gotowca, co wcale nie takie łatwe, bo albo zasilanie nie te, albo moc, albo w końcu barwa światła.
Popatrz czy takie coś w ogóle mogłoby być, niektóre mają wbudowane aku do ładowania z usb:
http://www.aliexpress.com/item/Gray-Sup ... fcdd767cbc
http://www.aliexpress.com/item/5-Led-30 ... fcdd767cbc
http://www.aliexpress.com/item/3-mode-3 ... fcdd767cbc
na 18500
http://www.aliexpress.com/item/New-Prom ... bcb3e54f66
http://www.aliexpress.com/item/Warsun-U ... f2b1b485d7
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
rafalklis pisze:360 stopni:
Plastik actimela ma małą sprawność, to już lepiej dyfuzor albo lusterko na górze atrapy, może być bardzo ciekawy efekt.
Jak ma być imitacja pochodni to polecam bardzo ciepłą diodę, albo jakiś żółty filtr.
Xtar H3 i Skilhunt H02 to dobre propozycje.
Taniej mogła by wyjść czołówka z Ebay/aliexpres z tym że wymaga poprawek.
Vareth
@max4max dzięki za linki, oglądałem je już wcześniej i bez rekomendacji wole nie kupować z chin, bo 30W na 3 paluszkach AA mi śmierdzi.
@smokuxx1987 te czołówki mieszczą się w górnej granicy moich możliwości. Czy znasz coś słabszego i tańszego? Nie musi mieć różnych trybów świecenia.
A może jest ktoś tutaj na forum, kto mógłby zaprojektować albo zaprojektować i wykonać cały układ led + elektronika + ogniwo/ogniwa, które mógłbym sobie w środku takiego lampiona zamontować?
Jeżeli tak, to do kogo pisać, lub na którym podforum (Warsztat?) pisać?
smokuxx1987
Taniej i dobrze świeci ta czołówka po wymianie diody i sterownika : http://www.aliexpress.com/item/300Lm-CR ... 3739207e72
Czyli i tak wyjdzie ~100 zł.
Jeszcze taniej to wynalazki których bezawaryjność jest wątpliwa i na prawdę warto dołożyć te 50 zł przy pierwszym zakupie niż później dokładać 100 zł.
Co do układu to napisz w dziale handlowym > nasz sklepik- inne.
Vareth
Dziękuje za pomoc. Na razie spróbuję z układem.
