Czołówka z Biedronki - kto kupuje ?
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Bez przesady, do prądu 700mA nie trzeba nic na tokarce przerabiać. Oczywiście prócz wymiany drivera, diody, wywalenia płytki i wstawienia włącznika oraz płaskiego akusa z zabezpieczeniem :twisted:
piciex
Post autor: piciex »
A kto tu mówi o 700mA? :razz:
Matixs
Post autor: Matixs »
Warto kupić tą lampkę? Czytałem temat od początku i widzę że trzeba ją przerabiać, ale czy koniecznie?
Matixs pisze:Warto kupić tą lampkę? Czytałem temat od początku i widzę że trzeba ją przerabiać, ale czy koniecznie?
Odpowiedź padła już wielokrotnie - w tej cenie ok, może być. Po minimalnych poprawkach tj. poprawie chłodzenia daje rady, choć barwą nie grzeszy.
Matixs
Kupiłem dzisiaj i jak za tą cenę jest tak jak pisaliście. Myślę że po małych modach trochę podziała.
Jutro chyba wybiorę się jeszcze po 2 sztuki bo w biedronce w której byłem było ich dosyć sporo.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Pany, jakie wymiary ma koszyk na baterie? Interesuje mnie głębokość. Chciałbym tam oprócz pryzmatycznego 103450 wsadzić jeszcze moduł na TP4056 z zabezpieczeniem, który nie licząc gniazda usb ma niecałe 3mm.
O ile jakimś cudem te czołówki będą jeszcze jutro w biedronie...
volt_art
Post autor: volt_art »
Witam bardzo serdecznie wszystkich forumowiczów
Kupiłem ze 4 dni temu tą latarkę, świeci fajnie, ale czy jest możliwość zakładania kolimatorka by przy największym polu światłą było więcej po bokach a nie taki efekt księżyca się tworzy.
romanz
Post autor: romanz »
Da radę, ale tracisz efekt zoom.
volt_art
To jednak zostanę przy serii na razie.
swoją drogą z 20zł całkiem spoko latareczka
CMS
Post autor: CMS »
Wczoraj te latarki pojawiły się w Biedronce. Cena 19.99
Kupiłem sobie taką zabaweczkę z myślą o przerwobieniu na 18650 lub jakiś akumulator od komórki. Wróciłem do domu, wpisałem w Googla "czołówka z biedronki" i trafiłem tutaj.
Obecna wersja posiada dwq tryby świecenia i strobo. Mam gdzieś w robocie diodę z bocialarki 3.2 jeśli dobrze pamiętam, może się pokuszę o jej montaż. Widziałem gdzieś fajnny układzik do ładowania Li-ion ze złączem micro usb, całość miała jakieś 15x20mm. Wiecie może gdzie to znajdę?
CMS
ObrazekObrazek
michal1
Post autor: michal1 »
Masz na myśli Tp 4056?
Manekinen
Ja do swojej wrzuciłem moduł na TP 4056 z zabezpieczeniem, pryzmatyczny li-ion 103450 (świetnie pasuje, do pozyskania z baterii laptopów), wyprowadziłem diody ładowania w postaci termogluta na zewnątrz, i nieco podniosłem prąd ale nie pamiętam już do ilu. Nie ma co szaleć ze zmianą prądu czy diody (chyba że dla barwy), możliwości chłodzenia są mizerne.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
CMS
Post autor: CMS »
Wziąłem latareczkę na warsztat.
Driver jest zbudowany na jakimś scalaczku, o symbolu 2819 w obudowie SOT457.
Z dostarczonego pakietu baterii, który obecnie ma napięcie 4,25V, w diodę idzie 370mA. Z ogniwa 18650 naładowanego do 3,9V płynie już 0,5A.
Pod diodą coś "pływa, jak się ją naciska.
Chciałem ją podmienić na Cree XP-G, ale nie wiem jak ją wydobyć. Odkręcam soczewkę, i mam biały plastik z otworem na diodę, widzę, że w poprzednich wersjach był czarny. Nie mogę go wyjąć. nie wiem też jak oddzielić część z diodą, od plastikowej części z driverem.
CMS
ObrazekObrazek
Dzorcz
Post autor: Dzorcz »
Witam wszystkich! :)
Też dzisiaj kupiłem tą czołówkę.
Ma nowy sterownik, na układzie FM2819:
CMS -> ja wypchnąłem przez dziury które są pod sterownikiem, wyszła blaszka, dioda i ten biały pierścień.
Na bateriach alkalicznych z zestawu:
Full power: 450mA, napięcie na bateriach spada do 3.6V czyli jakieś 1.6W
Dim: 120mA.
Przy zasilaniu z zasilacza 4.5V jest już 900mA na pełnej mocy, nie chce sprawdzać ile tak wytrzyma.
Chciałem przerobić na zasilanie z power banku ale 5V nie wytrzyma.
CMS
Post autor: CMS »
Widzę, że kolega, od razu "rzetelnie" podszedł do sprawy :)
Jutro, postaram się zrobić tak samo.
Tymczasem zamówiłem sobie kilka sztuk Tp 4056.
Teraz szukam, jakiejś fajnej "bateryjki".
CMS
ObrazekObrazek
