Czałówka na nocny marsz na orientacje ~200 zł
Scenic
Post autor: Scenic »
Może Fenix Hp 12 .
Co prawda cena trochę wieksza [277 z wysyłką ] ale marka ok.
Sam chodzę na InO nocne i uźywam wtedy mojej Fenixa hp 30 i to dobry produkt.
900 lumenów w trybie max i 5 lat gwarancji teraz dają.
Hahar
Post autor: Hahar »
A ja polecę JETBeam HC20 - zakupiłem jakiś czas temu w sklepiku i jestem dość zadowolony.
Minus to że nie ma zabezpieczenia ogniwa przed nadmiernym wyładowaniem- ale gdy już widać że świeci słabo na ogniwie jest 2,8V.
I drugi - czasem przerwie,sprężynka mogła by być mocniejsza.
Poza tym same zalety- nic nie trzeba poprawiać.
Ogniwo zabezpieczone w komplecie.
I jak nie włożysz tak dobrze włożył-polaryzacja nie ma znaczenia- po ciemku to duża zaleta. :mrgreen:
Waży 171g razem z paskami i ogniwem z zestawu-do biegania raczej się nie nadaje.
Ale do marszu czy prac różnych jak najbardziej.
Dioda o barwie neutralnej- na najniższym trybie jest jasna na tyle że naprawdę bardzo rzadko potrzeba więcej światła.
Na najwyższym wymiata...nie żadne 180 lumenów a 800 - luxomierz pokazał 5200lux z metra na nie pełnym ogniwie.
Dokupisz ładowarkę i będziesz pan zadowolony. ;)
ElSor
Post autor: ElSor »
Hahar pisze:Poza tym same zalety- nic nie trzeba poprawiać
Gdybyś zobaczył jak jest osadzona dioda, to zmienił byś nieco zdanie. Szok pewnie by nadszedł, gdy zobaczysz sposób mocowania drivera.
fxxx
Post autor: fxxx »
niemożliwe, przecież to jetbeam ;) ;) muszę zajrzeć do mojej w takim razie....
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
fxxx, na BLF są fotki. Przydało by się dorobić nową pigułę, chyba że się coś zmieniło.
Hahar
Post autor: Hahar »
Jacek318 Poproszę o linka :)
Na szczęście ma ograniczenie prądu w max trybie - więc może pożyje jakiś czas.
Zwykle pracuje w najniższym trybie , bo starcza lub wyższy wręcz razi.
Nie chodzę z nią w kopalni węgla kamiennego gdzie i 3000 lumenów mogło by być za mało. :D
Chętnie rozbiorę dziada :twisted: i poprawię to i tamto...
Ostatnio zmieniony piątek 31 lip 2015, 01:16 przez Hahar, łącznie zmieniany 1 raz.
ElSor
Post autor: ElSor »
http://budgetlightforum.com/node/37132
Poprawy będzie trochę ale nawet dodanie niewielkiej ilości pasty pomiędzy "pigułę" a body poprawia odczuwalnie chłodzenie diody.
Hahar
Post autor: Hahar »
ElSor eee no nie jest tak źle- jakaś tam piguła jest- pasty się da i będzie git. :D
Widziałem znacznie gorsze konstrukcje ;)
W firmowych czołówkach z radiatorami zamkniętymi w plastiku diody nie mają wcale lepszego życia...
A tam chyba nie ma ograniczenia mocy w max...
A nie- jest - max 180 lumenów :D hehe
ElSor
Post autor: ElSor »
Hahar pisze:ElSor eee no nie jest tak źle- jakaś tam piguła jest
Tylko co z tej piguły, jeśli w obudowę wchodzi bez oporów i powierzchnia styku jest zbliżona do rozwiązań znanych z allegrowych zoomów.
Hahar
Post autor: Hahar »
Da się blaszkę ,pastę i będzie dobrze-nawet przy takim wykonaniu przy 2 niższych trybach będzie to działać ze 3 lata- a w wysokim jest ograniczenie :D
Jak bym z tą czołówką chodził po 8h dziennie - może bym się zmartwił.
Ale raz że świeci to po max godzinę- to ma ograniczenie prądu jak się przegrzewa-i to akurat działa- można rozebrać,wcisnąć blaszkę i pastę MX-2 ale czy to poprawi właściwości czołówki za ~150zł o 100%? czy prędzej się paski czy uchwyty urwą ?
grisby
Post autor: grisby »
Witajcie.
Mój pierwszy post na forum rozpocznę od słów uznania dla wszystkich entuzjastów z forum. Z przyjemnością czytuję forum od kilku dni w poszukiwaniach czołówki dla siebie.
Pozwolę sobie odkopać temat bo potrzebna mi rada dokładnie w tym samym segmencie co autor wątku.
Jako, że moja Peatzlowa Tikka dokonała żywota potrzebuję czegoś nowego. Zastosowanie to praktycznie tylko bieganie i marsze na orientację.
Potrzebuję lekkiej lampki, z dobrym utrzymaniem, z jasnością realną rzędu 100-200 lumenów w szerokiej wiązce przez minimum 6 godzin w niskich temperaturach (czyli w praktyce na aku Li-Ion), którą łatwo można przełączać między trybem bliskim do czytania mapy i tym biegowym.
Najbliżej wymogów jest chyba Skilhunt H02 New ale ona ma trudne do zaakceptowanie sterowanie - tryb MID, którego najpewniej bym najwięcej używał będzie raczej za jasny do czytania mapy. LOW troche za słaby a do tego trzeba się przeklikać przez wszystkie tryby w tym ten oślepiający turbo.
Najchętniej gdyby latarka miała 2 tryby - jeden do biegania (na 5-6 godzin) a drugi do mapy i tak aby przeskakiwanie między nimi było bezpośrednie.
Da się tak zmodować te lampki?? A może jest jakiś model, który by miał takie sterowanie?
Peatzl Nao po modzie zasilania byłby ok gdyby nie koszty. Zważywszy że nie oczekuję megajasności może jest coś w przedziale 100-200 PLN ???
Z góry dzięki za odzew.
grisby
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Trudno o latarkę z dwoma trybami. Nitecore HC30 ma tak, że bo wyłączeniu włącza się tryb low (byłby do mapy), a do biegu wystarczy drugi z kolei. w praktyce więc używasz tylko dwóch. I to jest najlepsza propozycja na ten moment dla Ciebie w cenie około 145 zł.
max4max
Post autor: max4max »
A w skilhuncie jest pamięć trybów, a low i turbo da się osobno włączyć, czyli jeszcze lepiej.
grisby
Dzięki za odzew.
Nitecore byłby ok i nawet już miałem ją brać ale zrezygnowałem po obejrzeniu beamshotów. Wydaje się strasznie wąski. Do biegania po krzakorach musi być szeroko i równomiernie - niekoniecznie bardzo jasno.
Można to zmodować ewentualnie w rozsądny sposób??
grisby
max4max pisze:A w skilhuncie jest pamięć trybów, a low i turbo da się osobno włączyć, czyli jeszcze lepiej.
mógłbyś opisać jak to działa?
druga kwestia że w Skillhuncie tryb low to tylko 5 lumenów czyli praktycznie świetlik :/
