Banggood
http://www.banggood.com/E27B22-15W-18-S ... 29187.html
zakupiłem 3 sztuki warm white do sewisu. Udało mi się je wyrwać po 20,5 za sztukę.
Świecą całkiem nieźle, zwłaszcza ze zdjętym kloszem (jasność nieco większa niż halogen 42W), nie mruga, pobór prądu ok 11,5W, radiator całkiem pokaźny, dzięki czemu świeci od ok 9:30 dzisiaj i temperatura nie przekracza 55stopni (mimo 23-24 w pomieszczeniu)
swimfan - jeśli mówisz o tych http://www.banggood.com/E27-3W-Warm-Whi ... 8906201403 to nie są najgorsze ale też nie jest to cud techniki- ot działają i poświecą. Każda z trzech doszła cała i zdrowa.
Tylko czemu w tytule mają 15W, w opisie na PCB 9W a realnie pewnie mniej (nawet dobrze by było, gdyby miały mniej).endrju1 pisze:http://www.banggood.com/E...-p-1029187.html
Orientuje się ktoś, czy są jakieś zniżki na Nitecore d2 ? Mam do wykorzystania kupon 5$, ale może są jakieś lepsze kody?
A kto tam chińczyków zrozumie. Realny zmierzony pobór to 11,5W.ElSor pisze:Tylko czemu w tytule mają 15W, w opisie na PCB 9W a realnie pewnie mniej (nawet dobrze by było, gdyby miały mniej).endrju1 pisze:http://www.banggood.com/E...-p-1029187.html
U mnie też na plus, 8 dni i paczka w domu, co do supportu to będę miał dopiero okazję się przekonać ile jest wart, podesłali mi światełko z inną diodą niż zamawiałem, i to nie że zamiast 4c jest 3b, tylko miała być mt-g2 a jest xhp50
Ostatnio zmieniony wtorek 01 mar 2016, 15:59 przez dalu, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy macie jakiś kod, mocniejszy niż "12blitzw" , na obniżenie ceny tego panelu solarnego
i tak na marginesie daje toto radę potrzebuję do ładowania powerbanków na 2-3 tygodniowych wypadach w dzicz.
Lepsza mała pomoc , niż wielkie współczucie.
