Mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich serdecznie
Temat wydaje się pewnie dość dziecinny, ale już tłumaczę o co chodzi. Otóż planuję budowę "miecza świetlnego". Aktualnie jestem na etapie budowy układu z diodami led. Od jakiegoś czasu szperam w internecie i zgłębiam tajniki tej, jak dla mnie, czarnej magii.
Wczoraj udało mi się stworzyć układ zasilany ogniwem 18650. Zastosowałem diodę led 3W, zieloną, dobrałem rezystor 1 ohm 1W (chyba trochę za duży, ale nie mieli mniejszych w sklepie w którym byłem). Muszę dobrać jeszcze jakiś radiator i tutaj zaczynają się moje pytania.
1. Czy jeśli wykonam rękojeść z rury aluminiowej, to będzie ona mogła służyć za radiator dla diody?
2. Inna kwestia jest taka, że nie wiem, czy przypadkiem dioda led 3W nie okaże się jednak za mała mocą. Czy stworzenie układu zasilanego z tego samego ogniwa, ale z trzema diodami led 3W połączonymi równolegle zwiększy efekt? Językiem zupełnego laika - czy będzie mocniej świecić?
3. Trzecia kwestia - chciałbym ewentualnie uzyskać kolor fioletowy. Czy zastosowanie trzech diod led (np. białej, niebieskiej i czerwonej) połączonych równolegle da mi kolor fioletowy? Czy nie wystąpią żadne problemy?
4. Czy istnieją płytki PCB które łączą diody równolegle? We wszystkich opisach płytek wyczytuje, że łączoną one diody szeregowo.
5. Doczytałem się, że kolorowe diody powyżej 3W nie dają "soczystej" barwy - czy jest to prawdą? Zastanawiam się, czy zamiast ewentualnej zmiany z jednej na trzy diody nie zrobić jednej diody np. 5 lub 10W. Wtedy jednak już w ogóle pojawia się problem jak skonstruować radiator.
6. Czy rezystor, który ma większą moc niż powinien (np. z kalkulatora internetowego wyszło, że potrzebuję rezystor o mocy 0,35W, a dałem 1W) ma jakiś negatywny wpływ na układ? Rozumiem, że jeśli dam za duży opór, to mniej amperów popłynie do diody, ale nie bardzo rozumiem o co chodzi z mocą opornika.
Z góry dziękuję za wszelkie porady. Jeśli zadałem pytanie w złym dziale, to przepraszam
Diody do miecza świetlnego
Ad. 1. Tak, spokojnie, musi być tylko połączenie termiczne pomiędzy obudową a płytka diody.
Ad. 2. Teoretycznie, tak, jednak w praktyce, lepiej użyć diody większej mocy. Na ostrze, musisz mieć skupiony promień a 3 diody, trudniej skupić niż jedną, mając ograniczoną średnicę.
Ad. 3. Możesz spróbować dorwać diodę świecącą na fioletowo, (niski ultrafiolet) lub zastosować diodę RGB. (Mace Windu?)
Ad. 4. Tak, takie MCPCB istnieją, są też uniwersalne, które łączysz jak chcesz.
Ad. 5. O kolorach, nic konkretnego nie powiem, ale co do chłodzenia, to nie zależy ono od mocy diody, tylko od ilości energii, którą do niej dostarczamy.
Ad. 6. Rezystor, zawsze może mieć większą moc dopuszczalną, jednak do ograniczenia prądu diody, lepiej użyć dedykowanych układów. Przynajmniej można utrzymać stałą jasność, niezależnie od napięcia baterii.
Re: Diody do miecza świetlnego
0,35W? Jakie wartości przyjąłeś? Zielona dioda może mieć napięcie przewodzenia 3V (np. http://www.tme.eu/pl/Document/c9b0ecce7 ... G32182.pdf), a wtedy może popłynąć i więcej niż 1A.Sokoov pisze:/.../układ zasilany ogniwem 18650. Zastosowałem diodę led 3W, zieloną, dobrałem rezystor 1 ohm 1W/.../ z kalkulatora internetowego wyszło, że potrzebuję rezystor o mocy 0,35W, a dałem 1W
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
