Witajcie,
ostatnio z pomoca Midiego (moj pomysl jego wykonanie ) "stworzylismy" zasobnik na ogniwo 18650 w ktorym znajduje sie sterownik Edima z 3 trybami ciągłymi, start z low -0,05A, mid 0,4A i hi 1A ( bardziej pasuje mi start z low niz z high jak w wiekszosci driverach to chyba wzielo sie przez zebre ) + glowica lampki z Q5 vf.
Jako ze z założenia miał to być zasobnik do lampki rowerowej montowanej na kierownicy badz kasku to myslalem ze juz wiecej zastosowan nie znajde tego zasobnika. Ale wpadlem na pomysl ze moze sie nadac rowniez na "czolowke"
Od "biedy" zastosowalem ta sama glowice lampki ktora montuje na rowerze/kasku ale tym samym jest jeszcze bardziej uniwersalne. W przyszlosci chce zrobic juz specjalną glowice do czołówki pod ten zasobnik
Po takiej glowicy lampki mozna by bylo spodziewac sie ze nie bedzie to stabilne ale trzyma sie nadspodziewanie dobrze i srodek ciezkosci ktory niewatpliwie jest przesuniety do przodu nie robi zadnego wrazenia podczas uzytkowania a i waga jest ok
W tym temacie zamieszczone przez Midiego kilka zdjęc samego zasobnika :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1818
Zdjecia tylko dzienne by chociaz ukazac jak to wyszlo, nocne postaram sie zrobic jak najszybciej.
Jest to tylko prototyp zrobiony z tego co mialem ( opaska jak i mocowanie zasobnika wziete z zebry, kabelek i mocowanie lampki z zestawu do mocowania sigmy mirage na kasku ) ale moze byc to jakas alternatywa dla popularnych czolówek po odpowiednim dorobieniu głowicy i dobraniu soczewki. Dodam jeszcze ze lampka jak i zasobnik sa wodoodporne
Kilka zdjec :
Prototyp "czołówki" DIY
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 cze 2009, 22:44 przez bandit, łącznie zmieniany 2 razy.
To jest tylko prototyp a raczej wersja nisko budżetowa A kabelek jest lekko odgiety i nie zauwazylem zeby sie nawet opieral o czolo/opaske. Ale faktycznie opaska jest dosc mocno zacisnieta ale i ten uchwyt z sigmy jest wystarczjaco sztywny w srodkowej czesci a po bokach gdzie jest przeciagnieta opaska jest elastyczny i bardzo dobrze podtrzymuje ta glowice lampki i efekt poruszania gora-dol jak narazie nie mial miejsca ale nie da sie ukryc tak na dluzsza mete z taka glowica byloby ciezko
W wersji finalnej bedzie zdecydowanie mniejsza glowica i kabelek tez bedzie wychodzil z boku jak rowniez wykorzystam drugie mocowanie zebry, tym razem w wersji fluo i jakis oring fluo w czolowce zeby nawiazac kolorystyka do mocowania z przodu ale to kosmetyka (nawet wstepny projekt juz narysowalem i pokazalem Midiemu, moze w wolnej chwili a jak wiadomo wszyscy mamy go stanowczo za malo zajmie sie moim projektem bo narazie nie chce naciskac bo widze sporo ma pracy z nowymi "potworami" na kilka Q5 ) i musze wymyslec jakies mocowanie kabelka cos na wzor w petzlach zeby sobie tak nie "dyndal na wietrze" ;P
Kilka zdjec na szybkiego :
( staralem sie oddac faktyczne warunki jakie widzialy moje oczy, jednak na zdjeciach wyszlo minimalnie ciemniej ale to dobrze bo nie lubie naciagac parametrów )
low
mid
high
low
mid
high
low
mid
high
Witam, dodam ze swojej strony iż głowica jest już wykonana, jest mocno nacinana tak by mogła jak najlepiej oddawać ciepło. Jak znajdę chwilkę zrobię fotki .
