NiCd Sanyo KR-7000f size f, do czego to nadaje się?
Kr-7000mAh
Post autor: Kr-7000mAh »
Naładowanych mam już 8szt. i ładowarka kończyła na 100%/full przy tych 1.430V. A teraz oba ogniwa zatrzymały się na 99%, a jedno ma 1.530V. Czyli w tym przypadku coś poszło nie tak? :-)
Szukam o nich ale nie trafiłem na użycie w pakiecie. Ile A potrafią dać z siebie pakiety 10 lub 20szt. w pakietach 7 i 14Ah? Kolega zasugerował zrobienie 20 szt. na 12V i 14Ah ale to masa 5.55kg. 12V i 7Ah będzie 2.8kg, a to już dosyć mobilne :-)
Skrajnyamator
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Dowiesz się, czy coś poszło nie tak, rozładowując je z pomiarem pojemności. Jeżeli pojemność jest większa od 80% nominału - wszystko w porządku.
Ostatnio zmieniony wtorek 09 lut 2016, 16:34 przez MCSubi, łącznie zmieniany 1 raz.
Kr-7000mAh
Na jutro rano wszystkie 20szt. będą naładowane. Co nie ukrywam bardzo mnie cieszy, bo ładowanie takiej bomby 1A jest porównywalne z obserwowaniem wzrostu trawy. Wszystkie trzymają około 1.350V, rozładować do 0.8v. A jakim A?
Skrajnyamator
MCSubi
Jakim chcesz, te ogniwa nawet wg specyfikacji można obciążać do 56 A, ja w czasie startu silnika ciągnąłem do ok. 70 A setki razy. Tyle, że to będzie 1,5 kW dla 20szt, więc radziłbym niższy prąd. Oczywiście w czasie rozładowania mierz napięcia na każdym ogniwie - nie schodź poniżej 0,8 V.
Kr-7000mAh
Discharge 8lt, 8C? Masz dostęp do takiej specyfikacji? :-)
Mam .pdf, z wykresu przy 4lt=4C powinna żyć 13minut, do 0.8V oczywiście.
Skrajnyamator
MCSubi
Tak, mam taki wykres Sanyo. Najniższa krzywa jest dla 8It. Np. tu:
http://www.elfadistrelec.pl/Web/Downloa ... tion%2Fpdf
Kr-7000mAh
Naładowane, testowanie trwa. Po 5 szt. ustawione co daje 6.40V, a po obciążeniu żarówką H4 12V (innego pomysłu brak) startowo 6.2V.
Gdzie kupić jakieś plastikowe ramki lub inny system do zmodułowania pakietów? Trudna sprawą z size F :roll:
Skrajnyamator
Kr-7000mAh
Dzięki za pedeefa!, faktycznie jestem pod wrażeniem tych 33900 :wink:
Oczywiście nie mam czym zmierzyć poboru tej H4 przy 6.2V do 4V. Multimetr niby mierzy 2.8A ale z nim w układzie żarówka blado świeci i realny pobór to min. 5A. A może ktoś sprawdzał ile? :-)
Skrajnyamator
MCSubi
I ile pojemności zostało Ci w tych cegłach? Nadal chcesz je pakietować?
Maglite D mają wewnętrzną średnicę 34mm, jeżeli by te ogniwa weszły, to już przy 3-4szt. długo by można świecić z XM-L. :D
Ostatnio zmieniony wtorek 16 lut 2016, 18:32 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
MCSubi
marmez, masa samych 4 ogniw - 1 kg, a energia jak w 2 współczesnych 18650.
MCSubi pisze:marmez, masa samych 4 ogniw - 1 kg, a energia jak w 2 współczesnych 18650.
Czyli idealnie by pasowały do starego Maglite'a - ciężkie, wielkie i świeci tak sobie :P Ale za to "bezpieczne" :twisted: :wink:
MCSubi
Nie wiem, czy takie bezpieczne, jak spadnie na stopę ;) :mrgreen:
Kr-7000mAh
Panowie. Mam je, wyjąłem z własnego rowerka (24V, 300W, rozważam zainwestowanie w lifepo4 8szt), nie robię z nimi nic poza jednokrotnym naładowaniem->rozładowanie żarówką h4->ponownym naładowaniem. I tak leżakują od jakiegoś tygodnia. Co chcę dalej z nimi zrobić nie wiem. Sami mi powiedzcie :wink: , choćby to jak je realnie sprawdzić? Plan na jutro: ustawiamy je w pakiet 10szt. i faktycznie mierzę ile dają A i mierzę każde z nich jak szybko tracą V. Ale czym takie 10szt obciążyć? Taką h4 55W nie za mało? Nie mam pomysłu czym im dowalić mocniej? Co mogę mieć w domu co nada się lepiej? W jaką moc/A celować by taki test miał sens? Żarówek na 12V mam na pewno kilka szt, od h1 przez h3 po na pewno h4 i chyba h8. Zakładając, że one leżąc mają po 1.350V ile dać żarówek by łatwo odrzucić ogniwa śmieciowe, nie warte posiadania? :-) :-) :-)
Skrajnyamator
MCSubi
No ale jak je wywaliłeś z roweru, to chyba coś było nie tak? Spadł zasięg itd.
Przechodząc na ogniwa litowe potrzebujesz nowej ładowarki, zabezpieczeń PCB i dopiero potem ogniw, czyli ok. 2000 PLN + Stąd najlepszym pomysłem na te ogniwa może być ponowne włożenie ich do roweru:-)
