Oporna tk 22
Oporna tk 22
Mam problem z latarką Fenix Tk 22, mianowicie chciałem wymienić diodę ale w żaden sposób nie mogę odkręcić koronki reflektora . Czy jest ona jakoś zabezpieczona klejem do gwintów?
A może ktoś już to rozkręcał i ma pomysł jak to zrobić.
Ostatnio zmieniony czwartek 11 lut 2016, 09:10 przez hubertoz, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie działa dociśnięcie latarki do podeszwy buta i "hej hop" ? Na pocieszenie tutaj koronka widzę że "taktyczna" z nierdzewki, więc jest gdzie się zaprzeć
Fakt faktem fenixy nie należą do łatwo rozbieralnych konstrukcji .... (dlatego na sieci tak mało modów tej marki )
Zestaw rowerowy:
Użyłem klucza do filtrów oleju - taki ściągany z metalową taśmą .
Oczywiście podłożyłem kawałek gumy tak aby nie porysować powłoki a samą taśmę klucza umiejscowiłem zaraz pod koronką reflektora.
Głowica jest łączona mniej więcej w połowie długości. Po takim rozkręceniu mamy dostęp do diody na miedzianym podłożu i do sterownika.
Aby wyciągnąć sterownik trzeba cienkim śrubokrętem po prostu go wypchnąć przez dziurkę co biegną przewody- nie jest niczym przykręcony dociska go tuba na ogniwo.
Chciałem wymienić reflektor bo jest z plastiku ale nigdzie nie mogę znaleźć takich wymiarów.
latarka jeszcze nie złożona z powrotem, czeka na nową diodkę i rezystory do sterownika.
Fotek nie da rady latarka wysłana do brata.
Reflektor miał górną część jak w convoy m2 czyli podtoczenie od czoła na oring uszczelniający a otwór na diodę 8mm. Po wymianie diody na xm-l2 u4 1c latarka świeci o 4,5tyś luxów z 1 m lepiej- liczyłem na więcej jakieś 6-8 tyś.
Ostatnio zmieniony piątek 19 lut 2016, 20:36 przez hubertoz, łącznie zmieniany 1 raz.
