Latarka z zoomem z Allegro
Witam wszystkich oświeconych.
Pokusiłem się na zakup z Allegro. Mimo obaw nie jest tak źle. parę modyfikacji i będzie fajne świecidełko.
Nie mam porównania do podobnego modelu z DX x2000 więc zamieszczę fotki i krótki opis.
Body całkiem podobne
Latarka całkowicie rozbieralna
Zlewej oryginalna dioda, w środku zamontowana Cree Q5, XREWHT-L1-R250-00D01, z prawej odbłyśnik wykomany z folii na tekturce (chińczyk potrafi).
Driver trzy tryby 2x ciągłe i stroboskop
Dla porównania dwie diody z lewej oryginalna, z prawej wymieniona.
Soczewka skupia światło bez zastrzeżeń. Materiał z którego jest wykonana to jakiś plastik.
Regulacja zoomem po małej modyfikacji działa bez zastrzeżeń (trochę czarnej taśmy izolacyjnej i wazeliny i nie ma żadnych luzów.
Płytkę z diodą dociska ściśle dopasowany pierścień z aluminium w którym jest zamontowany driver.
Przełącznik działa bez zastrzeżeń.
Modyfikacje które wykonałem to zmiana diody na mocniejszą.
W najbliższym czasie wymienię driver na coś lepszego czyli na "Df&Cali"
Zastanawiam się z czego zrobić odbłyśnik i nic nie przychodzi do głowy, jakby ktoś miał jakiś fajny pomysł to będą wdzięczny.
Jak świeci? Według mnie fajnie.
Ostatnio zmieniony niedziela 18 paź 2009, 18:28 przez kalisz1, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta folia to nie odbłyśnik, wstawili ją dla estetyki, soczewka działa jak projektor, rzuca obraz emitera i zastosowanie elementu odbijającego światło nie wiele daje może przy ustawieniu zoomu na flod ale i tak pomijalnie raczej. Stosując czarną podkładkę według mnie będzie lepiej, mniej artefaktów w beamie.
Dzisiaj wymieniłem diodę na oryginalną i okazało się że lepiej świeci niż Q5 (wina zasilania, czekam na driver by zobaczyć moc Q5)
Może ktoś z forumowiczów wie jaka to może być dioda?
Z lewej ? Z prawej Q5
Dioda
Po pomiarach mogę powiedzieć, że napięcie zasilania na diodzie to 3,2V i 165 mA, jak widać na zdjęciu emiter jest mniejszy, płytka z napisem Cree, a sama dioda różni się tylko rozmiarami emitera.
Dioda
