Generator ozonu DIY
Drążąc temat przypadkowo znalazłem to samo ( nowy model) u Chińczyków. http://www.aliexpress.com/store/product ... 117.DHgAtG Porównajcie wygląd i cenę z poprzednim moim postem. Nie wiem czy polski sprzedawca wciska kit i zarabia na tym dwukrotnie czy rzeczywiście ma opracowany przez siebie generator ?
Ipaq316, myślisz, że my nie wiemy o takich rzeczach dlaczego warto kupić u chińczyka? Uzasadnij gdzie ty chcesz połamać płytki i do jakich temperatur niby się nagrzewają, że trzeba przyklejać je do radiatorów? Taki bełkot marketingowy można wciskać, żeby sprzedać jak najwięcej towaru.
Udało się komuś zajechać ozonator czy jestem pierwszy? Ozonował przez tydzień po 4h/dzień (30min ozonowania, 30min przerwy). Wentylator łazienkowy skierowany na płytki.
Obecnie po podłączeniu nie słychać (oprócz wentylatora), nie widać, nie czuć ozonowania. Jak na złość w multimetrze padły baterie, żeby sprawdzić czy to nie zasilacz:/
Płytki wydają się przypalone:
Czy tak powinno objawiać się zużycie płytek = brak najmniejszych oznak działania?
zlyzka, chcesz sprawdzić czy zasilacz pobiera jakiś prąd czy na jego wyjściu zmierzyć?
Prośba o schemat
Czy któryś z kolegów na tym forum posiada schemat generatora ozonu 7 g, 230 V - na 2 płytki ( ten chiński) ? i mógłby go opublikować na tym forum ?
Schemat czego? Podłączenia, elektryczny powielacza napięcia?
schemat
Mi chodziło o schemat elektroniki na płytce wewnątrz urządzenia.
linko do aukcji
Kolego "rustin" wysyłam Ci kilka przykładowych linków. Ja osobiście kupiłem 7G za 30,0 USD , paczka już leci z Chin. Szukaj z darmowa wysyłką.
- http://www.aliexpress.com/item/NEW-220V ... 603276db51
- http://www.aliexpress.com/item/220V-Cer ... 3dae5a3add
- http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Hot ... .17.sZpzX5
- http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 43298327af
- http://www.aliexpress.com/item/3-5g-moi ... 9.4.4vtT7h
- http://www.aliexpress.com/item/16g-Ozon ... .20.TwFlfB
Wszystko zależy jaki kupisz ozonator na 230 V zmienne z gniazdka czy na 12 V stałe ( akumulator lub gniazdo zapalniczki w samochodzie )
Jeszcze będziesz potrzebował:
- wentylator na 230 V lub na 12 V
- wyłącznik prądu można też bez wyłącznika, kabel sieciowy z wtyczką , bezpiecznik
- kratki, siatki lub osłony wentylatora i wylotu powietrza
- obudowa
Tu masz przykładową aukcję na której są pokazane te elementy. http://allegro.pl/generator-ozonu-ozona ... 53360.html
Jeżeli masz możliwości to zrób, adoptuj podobna obudowę metalową np. taką jak na tej aukcji: http://allegro.pl/ozonator-generator-oz ... 98638.html
Ps. Porównaj cenę u chińczyka i na naszym allegro.
I jeszcze najważniejsze: W URZĄDZENIU WYSTĘPUJE NAPIĘCIE DO 3500 V.
Pamiętaj o odizolowaniu elementów i odstępach przy metalowej obudowie aby Ci łuk elektryczny nie przebijał na obudowę.
- obudowa
