Składanie latarki
piciex
Post autor: piciex »
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
Z racji, że moduję swoją S2, kupiłem CREE XM-L2 T6 4C Noctigon, ale pomyślałem czy by nie dać do niej CREE XP-L HI V2 3D, teraz pytanie dla lepszych znawców. Warto do S2 dawać tą diodę? oraz co by się zmieniło w rozkładzie świata?
kjk
Post autor: kjk »
Przy okazji mam pytanie: wymiana fabrycznego wyłącznika w S2+ na kwadraciak to bułka z masłem, czy wymaga jakichś nadprzyrodzonych umiejętności??
Pozdrawiam,
k.
Misiek_86
kjk pisze:
Pozdrawiam,
Łatwo, ściągasz nasadkę plastikową która jest przyklejona, odlutujesz stary klik dajesz nowy, dodajesz nasadkę i gotowe :)
michal1
Post autor: michal1 »
Ta XP-L będzie świeciła trochę dalej.
Misiek_86
michal1 pisze:Ta XP-L będzie świeciła trochę dalej.
Tylko czy też szeroko, tak jak XM-L2 T6 4C
michal1
Skupienie będzie większe, więc rozproszenie (a przynajmniej natężenie promienia wtórnego) będzie mniejsze.
Misiek_86
Witam, gdzie kupujecie tanio ATTINY25V-10SSU ?
Najtaniej aktualnie znalazłem tutaj za 6,90
https://sklep.eltron.pl/pl/p/1847494851 ... y25v-10ssu
nikita639
Post autor: nikita639 »
Misiek_86 pisze:Z racji, że moduję swoją S2, kupiłem CREE XM-L2 T6 4C Noctigon, ale pomyślałem czy by nie dać do niej CREE XP-L HI V2 3D, teraz pytanie dla lepszych znawców. Warto do S2 dawać tą diodę? oraz co by się zmieniło w rozkładzie świata?
mniejszy emiter to oczywiste że się zmieni rozkład światła będzie bardziej miękkie przejście ze spota w spill,pzdr
Ostatnio zmieniony sobota 13 lut 2016, 09:57 przez nikita639, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiek_86
ElSor: Według Ciebie podłączenie tego jest oki?
http://zapodaj.net/images/9bc37d0ab7375.jpg
ElSor
Post autor: ElSor »
Wygląda jak np http://3.bp.blogspot.com/-q8MLBaqRpbM/U ... y13isp.png i kilka innych więc pewnie dobrze.
Misiek_86
Witam, diodę przymocowałem do radiatora z pc, kabelki z diody idą do drivera, pod driver też dolutowałem kabelki żeby można było stykać18650, ale jest problem: niby kod został wgrany, ale jak sprawdzam to świeci na 100% mocy tylko, co może być nie tak??
michal1
Nie ma nigdzie zwarcia na sterowniku?
Misiek_86
Już wiem co jest nie halo, teraz pytanie do was jak to obejść? Minus musiałem dotknąć do tego jak by złotego brzegu drivera i było dobrze, działa. Ale teraz jak dobrze to podłączyć sobie pod klika, by móc testować
Qitam
Niebieski lub czarny kabelek do minusa driverka, czyli tego zewnętrznego pierścienia, potem czerwony kabelek do sprężynki, i dotykasz do ogniwa.
Kolory, żeby się bieguny nie pomyliły ;)
