Convoy S2+
jkndgplq
Post autor: jkndgplq »
Witam!
Zapytam w tym temacie o Convoy S2+, którego kupiłem od Simona. Mam taki sterownik i chciałbym go przełączyć na 2 grupę. Robię tak jak poniżej, ale nie działa.
Kod: Zaznacz cały
Modes(2 groups 8 modes)
Group 1 (5-Mode): Lo (5%) > Mid (40%) > Hi (100%) > Strobe > SOS;
Group 2 (3-Mode): Lo (5%) > Mid (40%) > Hi (100%)
How to Switch the group?
switch to low mode and wait for 5 seconds. As soon as you notice a quick blink, half press the power switch and mode group is then toggled
Ostatnio zmieniony czwartek 04 lut 2016, 22:54 przez jkndgplq, łącznie zmieniany 1 raz.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Odpal w najniższym trybie, latarka po 3-5 sek. mrugnie. Wtedy ją wyłącz. I jak ponownie ją w łączysz to zmienisz grupę.
jkndgplq
Problem w tym, że odpalam na najniższym trybie i czekam do 10 sekund, ale latarka nie mruga.
zlyzka
Post autor: zlyzka »
jkndgplq pisze:Problem w tym, że odpalam na najniższym trybie i czekam do 10 sekund, ale latarka nie mruga.
Patrząc po zdjęciu to jest 101-AK, tryby zmieniasz lutownicą:
https://www.fasttech.com/product/112240 ... ght-driver, ostatnie zdjęcie - lutujesz dwa piny procesora i masz 3 tryby.
jkndgplq
zlyzka, bardzo dziękuję za informację. Jeżeli zlutuję piny tak jak poniżej, to czy wówczas będę mógł przełączać tryby przyciskiem?
fotorondo
Na 98% nie będziesz zmieniał banków. Ustawisz ten drugi bank trybów.
Czyli jak teraz masz stroboskopy to po lutowaniu strobo nie będzie.
jkndgplq
fotorondo, jeżeli po zlutowaniu pinów będzie tak, jak napisałeś to znaczy, że simon z aliexpress oszukuje klientów. W jego sklepie pod tym sterownikiem jest napisane, że grupy zmienia się za pomocą przycisku (zdjęcie poniżej lub klik ).
luzik
Post autor: luzik »
Bzdury piszesz jkndgplq Poczytaj ze zrozumieniem chłopie. W oryginalnym sterowniku jaki pokazujesz są dwa tryby tryby jak w opisie i zmieniasz je tak jak pisali wcześniej koledzy czyli za pomocą przycisku włącznika w trybie najniższym. Jeżeli chcesz mieć na stałe tylko jeden tryb bez strobo i SOS tylko: High,mid i low to lutujesz nóżki procka i tyle! Cała filozofia!
jkndgplq
luzik, jakie bzdury? Kolega fotorondo napisał
fotorondo pisze:Odpal w najniższym trybie, latarka po 3-5 sek. mrugnie. Wtedy ją wyłącz. I jak ponownie ją w łączysz to zmienisz grupę.
Natomiast kolega zlyzka
zlyzka pisze:Patrząc po zdjęciu to jest 101-AK, tryby zmieniasz lutownicą:
Jak widzisz dostałem dwie różne odpowiedzi. W najniższym trybie nie mogę przełączyć sterownika na 2 grupę, a próbowałem kilkadziesiąt razy. Jeżeli wiesz, jak to zrobić (bez lutowania) to proszę o instrukcję. Oczywiście, jak przełączanie grup przyciskiem dzięki Twojej instrukcji będzie możliwe to zmienię opinię o sprzedawcy.
luzik
Post autor: luzik »
A nie bierzesz pod uwagę, że trafił Ci się po prostu felerny produkt?? Tylko nawet jeżeli tak jest to nie bardzo jest sens odsyłać towar ( chociaż zrobisz jak uważasz) a prościej jeżeli Ci nie zależy na strobo i SOS - polutować procka i masz 3 tryby...
jkndgplq
Nie biorę pod uwagę, że Nanjg 101-AK-A1 jest zepsuty, ponieważ tylko u Simona jest informacja, że grupy przełącza się przyciskiem. W innych sklepach informują, że przełączanie grup w tym sterowniku możliwe jest tylko przez zlutownie pinów.
michal1
Post autor: michal1 »
Są dwie wersje Njanga może dostałeś tą drugą...
jkndgplq
michal1, skoro nie mogę zmienić grupy przyciskiem to z całą pewnością dostałem drugą (gorszą) wersje.
zlyzka
Myślę, że Simon się zwyczajnie pomylił, kopiując opis z innego przedmiotu. Jeśli to standardowy 101-AK, to po zlutowaniu będziesz miał 3 tryby na stałe i nie ma co wybrzydzać, bo obsługa jest dzięki temu prostsza;)
jkndgplq
Witam!
Kupiłem drugiego convoya s2+ od Simona z aliexpress. Pierwszy jest ze sterownikiem Nanjg 101-AK-A1 (4 AMC), a drugi 105D (6 AMC).
Kupując latarkę ze sterownikiem 6 AMC spodziewałem się, że będzie ona świecić mocniej od tej ze sterownikiem (4 AMC). Jednak na moje oko różnicy w ilości światła nie widać, a nawet powiedział bym, że mocniej świeci convoy ze sterownikiem 4 AMC. Poniżej umieściłem zdjęcia sterowników
Obrazek Obrazek Obrazek
Teraz moje pytanie.
Czy w sterowniku 6 AMC z pierwszego zdjęcia standardowo nie powinien być jeszcze zamontowany pierścień dociskający? Mam na myśli pierścień, który widoczny jest na 3 zdjęciu.
Ostatnio zmieniony wtorek 01 mar 2016, 16:51 przez jkndgplq, łącznie zmieniany 1 raz.
