EDC X1 3 x XP-L vs BLF A6
Parę fotek małych latarek z wygarnięciem. EDC X1 3x XP-L produkcji Grega kontra BLF A6, czyli lampka chłopaków z forum budget light. Ustawienia aparatu F3.5 iso 1500, w rzeczywistości jest trochę jaśniej, ale jednak zbliżone do rzeczywistości.
EDC X1 3 x XP-L, tryb max 4.2A, barwa cjepła 4000k
BLF A6, tryb turbo, 5.6A, barwa ciepła 5A
Jako grupa kontrolna Convoy C8 OP również tryb MAX.
We wszystkich latarka Panosonic 3500 (czerwone). BLF i EDC dają bardzo zbliżoną ilość światła. W BLF przybywa podobno lumenów po zmostkowaniu sprężyny, się zrobi . Ciężko co prawda porównywać te latarki ponieważ w BLF jest to tylko tryb turbo na 60s.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony piątek 05 lut 2016, 17:54 przez wiejski, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
- smokuxx1987
To jest właśnie KD C8. Wydaję mi się, ze klon jak klon... Co do parametrów zdjęć, to cóż mogła być delikatna wtopa, choć wątpię... Nie mniej wszystkie latarki były fotografowane na tych samych ustawieniach, które całkiem dobrze oddają rzeczywistość.
Moje pierwsze beamshoty, w przyszłości obiecuję poprawę 😊
To C8 świeci naprawdę całkiem OK. Ilość światła może nie robi takiego WOW jak przy dwóch pozostałych, ale na dystansie 100m i więcej świeci lepiej - głębszy reflektor, wiadomo. Sprawdzę jeszcze raz bo być może fotka została zrobiona w niższym trybie. Druga opcja jest taka, że aparat nie "lubi" zimnego światła, pozostałe lampki mają ciepłe jeśli nie bardzo cieple barwy. Do tej altanki jest jakieś 25-30m na tym dystansie przewaga C8 raczej nie jest jeszcze widoczna. Blf , który skupia trochę bardziej od EDC oświetla ją najlepiej. EDC z kolei oświetla lepiej pozostała część scenerii.
