Pasta polerska
piciex
Post autor: piciex »
Panowie jakich używacie końcówek do polerowania?
Pytam, bo w standardowych zestawach zawsze to wygląda tak:
Czyli trzpień ze śrubką na końcu i do tego filc. Ten filcowy krążek idealnie pasuje do piguły, żeby polerować nim na płasko, ale po paru obrotach śrubka przebije go na wylot i porysuje polerowaną powierzchnię. :|
Po części problem rozwiązałem używając do "chwycenia" filcu takiego mini druciaczka z zestawu, ale wtedy pojawia się problem nierównomiernego docisku.
Jakieś mądrzejsze rozwiązania?
Jak rozumiem, chodzi o maksymalne polepszenie styku piguły z MCPCB.
piciex pisze:Jakieś mądrzejsze rozwiązania?
Docieranie...
Kapka oleju, do tego drobne ścierniwo i docierasz elementy współpracujące.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Rozwiązałem ten problem wycinając ze starej karty krążek, przykleiłem do filcu, zrobiłem otwór i dopiero wkręciłem śrubkę. Może ktoś ma lepszy patent, ale mi na jedną pigułę wystarczyło ;)
piciex
Pyra pisze:Jak rozumiem, chodzi o maksymalne polepszenie styku piguły z MCPCB.
Pyra i tak i nie. Z reguły właśnie to poleruje, ale chciałem wyeliminowć wspomnianą wadę tej końcówki, aby nadawała się też do innych celów.
Dodatkowe pytanie: znasz może w naszej okolicy jakiś sprawdzony zakład obróbki metali, który wykonuje pojedyńcze, indywidualne frezy? Potrzebuję zdjąć 0,7mm aluminium z zewnętrznej górnej krawędzi reflektora. Wolałbym żeby ktoś to robił pod moim bacznym okiem, żeby mi palucha i paprochów do środka nie wsadził. W internecie widzę tylko same masówki CNC i pewnie by się obalili śmiechem jak bym do nich zapukał z jednym frezem. :mrgreen:
PS. pegasus_sis, nie głupie to Twoje rozwiązanie. :ok:
piciex pisze:Dodatkowe pytanie: znasz może w naszej okolicy jakiś sprawdzony zakład obróbki metali, który wykonuje pojedyńcze, indywidualne frezy?
Niestety, też kilka razy potrzebowałem, i przy pojedynczych sztukach nie za bardzo... Przede wszystkim cena. Inną sprawą jest, że przemysłowo, aluminium obrabia się z chłodziwem, więc do reflektorów to tak nie za bardzo. Na sucho za to, to straszne ilości maleńkich wiórów.
0,7mm, to powinno się dać na papierze ściernym, przyklej do kawałka szyby i ostrożnie "do przodu" czyli kolistymi ruchami.
piciex
Jak nie ma wyjścia to z ceną się liczę.
Papierem bardzo chętnie bym to zrobił, tylko problem polega na tym, że ja nie chcę szlifować czoła, tylko prostopadle do niego- po wierzchu okręgu:
Boję się, że papierem zrobię jajo, albo najpewniej fale.
endrju1
Post autor: endrju1 »
A może mocowanie na wiertarkę przez gumę i papierkiem doszlifować.
piciex
endrju1, po wstępnym zbadaniu rynku chyba wezmę pod uwagę Twój pomysł. :mrgreen:
Tak sobie myslę, że spróbuję jakoś unieruchomić reflektor w otwornicy zamontowanej na wkrętarce i będę szlifował przykładając to do papieru 800. Muszę tylko go dobrze wycentrować żeby nie bił za bardzo.
przemek1602
Post autor: przemek1602 »
piciex, złap go po bokach palcami przez papier i drugą reką obracaj a nie kombinujesz.
piciex
On ma prawie 10cm średnicy... :roll: Jak zrobie to krzywo to nie wycentruje potem diody.
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Witam :-)
1. Jaką średnicę otworu od strony diody ma reflektor?
2. Masz w okolicy jakiegoś znajomego tokarza?
Krzysiek
piciex
1. 22mm
2. Niestety już na emeryturze. :-(
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Kup korek do butli z winem taki z oryginalnego korka, dobrze jakby miał otwór na rurkę fermentacyjną jak na tej aukcji:
Włóż śrubkę (chyba M8), skręć, do wiertarki, oszlifuj na 22mm, nożem do tapet ciachnij plasterek grubości ścianki reflektora.
Otwornicą wytnij dwa plastrony o średnicy trochę mniejszej od dna reflektora, byle otwory wewnętrzne miały takie na śrubę użytą wyżej, skręć wszystko na "kanapkę" i szlifuj. :mrgreen:
Krzysiek
piciex
Poczekaj, pogubiłem się od "otwornicą". :neutral:
Ty widziałeś na rysunku, którą ja część reflektora chcę "zdjąć". Druga sprawa to to, że to jest ref SMO, więc nie ma opcji żeby czymkolwiek go tknąć w środku. Do wszelkich prac i przymiarek przy nim, mam na wszelki wypadek szczelnie zaklejone oba końce taśmą.
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Miałem na myśli coś takiego:
No nic... kombinuję dalej.
Plastron - w sensie plastra czegoś jako podkładka ściskająca, bez dokładnych wymiarów.
Masz w okolicy firmę reklamową z "laserkiem"?
Krzysiek
